Автор Тема: Стационарная установка колонны  (Прочитано 1832 раз)
Оффлайн sergeybbАвтор темы
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Надоело каждый раз устанавливать колонну, регулировать вертикальность и т.д.
Закрепил на стене, подсоединил все провода и шланги, с 50-й гофры сделал переходник, теперь куб пододвинул, гайку закрутил и все готово, дело 10 секунд, проверил в бою, весьма понравилось.
Оффлайн zivaka
  • -Отправлено: 115
  • -Получено: 73
Мыть я так понял не собираешся.....
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
zivaka, элементарно, гайку от куба открутил, куб отодвинул и хоть мой, хоть дистиллятор прикручивай. А саму колонну пропарил в этом же положении и все.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Я бы замуровал прямо в стену, заодно и теплоизоляция, и скрыто с глаз  :D
Нужно подумать... ::)
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
И замаскировать под дымоход :D
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Конспираторы в стене лучше \залить армированным бетоном\ вечная колона .
Оффлайн Ivan 77
  • -Отправлено: 6
  • -Получено: 2
И все алкоголики будут сидеть на крыше и вдыхать пары с тса :)
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 695
  • -Получено: 599
Если жена не против то решение о стационарной колоне - правильное.
Надеюсь, что крышка бака и кривоколено будут утеплены, да и сама нержгофра будет со временем заменена изделием из трубы.
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Это помещение мое, мастерская :), для уменьшения теплопотерь на крышку достаточно положить какой нибудь коврик, а гофр менять на трубу не вижу смысла, каждый раз придется регулировочными ножками куба подгонять посадочное гнездо молочки, с гофром этих проблем нет.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
канализационный стояк. ))))
Оффлайн alexnowar
  • -Отправлено: 40
  • -Получено: 5
Где покупал гофру? Как делал переходник? Спасибо!
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Одесса, Староконный, 50-е молочки, одну сторону приварил, а другую пришлось паять твердосплавным припоем, так как молочка была проточена до толщины стенки в 0,5мм и приваривать в стык с 0,3 гофрой мне было сложно.
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 211
Зачем гофра такой длинны?
На фото куб стоит в стороне от колонны. Если поставить его непосредственно под колонну, то и гофру надо намного короче.
Или короткая гофра недостаточно гибкая?
Оффлайн perkoljator
  • -Отправлено: 457
  • -Получено: 257
Зря. Я тожь думал о стационарной установке колонны. Нержегофру можна заменить четырмя отводами с клампами или  молочками между кубом и колонной. Эта манипуляция избавит
1.  от установки по вертикали
2. повторная  установка куба может отличатся  от первоначальных координат =100-150мм. в любую сторону.    А стыковку по высоте и прочему  будет осуществляться с помощью  четырёх отводов на клампах\молочках.
 Тут ещё проскочила мысль -заменить два отвода на телескопический патрубок, но это на будущее, когда появится немного свободного времени.
 Щас даже думать некогда.  :)
 И в отличие от гофры, в гладких коленах не будет скапливаться всякий мусор.
  Т.к. будет сливаться в куб по гладкой поверхности отводов.
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Где покупал гофру?
Такая гофра присутствует в гидравлике, и сверху покрыта экраном (как экранированный кабель) с нержавеющей проволоки и с приваренными переходниками.
У меня был такой кусок гофры, я его применял на изгиб через мост к глушителю в ЖИГУЛЯХ.
