Автор Тема: Сравнительные характеристики СПН разных типов  (Прочитано 86413 раз)
Оффлайн Zapal
  • -Получено: 5
Цифра 50 не высосана из пальца - она соответствует удержанию в насадке 150 мл/литр.
Игорь - а как правильно замерить удержание?  Весьма заинтересовала тема.   хочу свою насадку проверить.
но как сделать имитацию горячей колонны - с движущимся паром??
или это некое абстрактное понятие - чисто для расчетов?
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
  • Меньше знаешь больше спишь.
ЕПРСТ!! это ж  какая у нее площадь получаеццо??
Вот твою насадку и вспомнил,это какая площадь при длине колоны 3500мм?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
"херней для бражных колонн"
   Я никогда не уточнял имени производителя и соотв. не обсирал такого, тем более говоря, что Сел... или еще кто, выпускает говно. Оно не говно, но в МОИХ представлениях такой продукт я бы использовал не "выше" БК. А право на характеристику железа имеет каждый.
   То, что насадка, которая лишь занимает объем и не имеет желанного продукта на выходе это не заслуга, а упущение, а если еще точнее - вариант удешевления колонн, т.к. именно насадочная часть одна из самых дорогих.
...Запал, твоя имеет больше чем 50,5 тыс. см.кв
Насадка, наполн
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13445
Это какого "калибра" должна быть насадка чтобы вместить 800гр в 1литр(1дм²)
насадка 3,5 из проволоки 0,2, например. Прдают в Питере по 35  (кажется) долларов за литр нетравленой. Нормальная насадка, только мнется - при укладке можно "поломать".
Конда я давно уже делал насадку, четверку из проволоки д. 0,3, она  весила меньше килограмма на литр.
7,6м2 на литр насадки при 50 микронах флегмы на насадке. Но при этом свободный объем всего 43%.
Если флегмы 20 микрон, площадь  в литре 6,1 м2, а свободный объем - 63%.
Смотри график в топике, но там очепятка - должны быть не тысячи, а десятки тысяч см2. Скоро исправлю.
« Последнее редактирование: 19-11-2011, 19:13:01 от Игорь »
Оффлайн Zapal
  • -Получено: 5
Сам охреневаю.  Если исходить из расчетов Игоря - то 800 грамм насадки из проволоки 0,2 - весят 800 грамм. (пушистая, мля)
и площадь у нее - 30381 см2.
моя насадка весит 2 кГ - на 1 литр.  следовательно более плотная в 2,5 раза.
и получаеццо - 75952 см2.   Я в шоке!!
О!! Игорь опередил - значить ошибки нет.    Но как реально будет в колонне - Х.З.?  Грызу нервно ногти.
« Последнее редактирование: 19-11-2011, 19:21:19 от Zapal »
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
Данные второй таблицы показывают, что свободный объем и пропускная способность насадки из проволоки 0,2 мм весом 800 грамм/литр значительно больше свободного объема насадки с насыпным весом 1800 грамм/литр, изготовленной из проволоки 0,4 мм.
Какая на твой взгляд должна быть "идеальная" пропускная способность?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
контактная площадь насадки (проволоки) диам.0,2мм, весом в 800г в одном литре = 20881,44см.кв
30 000 и не пахнет :D
В десятках колонн работает моя 3,0кг/л, на 38-й выход от 600 до 1,2л, на 50 соотв-но. Те, кто использует более плотную насадку после пушистой (это все что ниже 1.5, хотя и до 2-х л для меня тоже воздух...), наконец удовлетворены тем что на выходе. Это не самохвал, это "отдача" :D наклепа на отлично работающую насадку. А кому лень вкладывать большие затраты в качество, тот видать и распушился с копеечным вкладом и типа ЦЯЦЕЙ на выходе. НЕТ, из ГЭ конфетки не бывает, и для любого качественного продукта, нужно вложить, а не минимизировать
Насадка, наполн
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
Получается по Игоря графикам у меня самая средненькая насадка.
3469-03477-1
« Последнее редактирование: 19-11-2011, 21:57:17 от Игорь »
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 96
  • -Получено: 303
графики не правильные
Насадка, наполн
Оффлайн Zapal
  • -Получено: 5
Я в ахуе!!  Вообще нихрена не понимаю.  Игорь пишет что насадка удерживает 150 грамм спирта - на  1 литр насадки.
взял свою мелкую, взвесил - заполнил стакан с насадкой спиртом до верху. Прикрыл ситечком - слил спирт.  Взвесил.
получилось удержание в пределах 40-45 грамм спирта - на 1 литр насадки!!!  Я в шоке.  как так может быть??
хотя.. насадка новая, в колонне не работала.  резалась со смазкой - из керосина и масла.
промывал чистым бензином - давно уже высох, практически не пахнет.
Где причина??  почему очень рыхлая и пушистая насадка - держит 150 кубиков,  а очень мелкая и компактная - всего 40 грамм.
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
Нарисую правильные.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
Думаю после бензина она не смочилась.Если прогнать в колоне на азеотропе,а потом взвесить будет другой результат.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн Borbos
  • -Отправлено: 7
  • -Получено: 53
А почему такой выбор СОЖ,возьми просто мыльный раствор.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 186
А травилась?
Оффлайн Zapal
  • -Получено: 5
резал 9 мм разверткой.   Привалочная плита - разрезанная решетка от мясорубки.
обе - из качественной стали.  на воде - ржавеют буквально за  пару часов.
ничего пока не травил - насадка в процессе накопления.   пока нарезал около 400 см3.  намотка и растяжка  - чертовски кропотливый процесс.
сырье закончилось (спирали в 1 кВт) - не везут, нет на базе.     я в угрюмом ожидании.
