Автор Тема: Гідроселекція по Бандерівськи.  (Прочитано 2854 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13443
Метод гидроселекции при периодической ректификации, который предложил Бандерівець, заключается в том, что вода для гидроселекции подается в колонну после отбора голов и подголовников, перед отбором товарного спирта.
Листая на досуге Руководство по ректификации спирта Цыганковых, в разделе об эксплуатации колонн периодического действия, наткнулся на такой абзац.
82374-0
Если следовать этой методике, то воду следует подавать не после, а во время работы на себя, отбора головной фракции и подголовников.
Возникает вопрос о скорости подачи воды. Рекомендованные Цыганковыми скорости подачи использовать сложно, так как в Руководстве нет данных о рекомендованной скорости отбора. Поэтому этот вопрос стоит продумать исходя из наших условий.
Как вариант...
Вот всем известная табличка коэффициентов ректификации примесей.
Основная масса головных примесей - это ацетальдегид (красная линия) и этилацетат (синяя).
Ацетальдегид имеет максимум при крепости спирта около 83%об. Однако при такой крепости спирта этилацетат имеет относительно небольшой коэффициент ректификации. Поэтому нужен компромис.
Можно добавлять воду с такой скоростью, чтобы разбавлять спирт до крепости порядка 40%об. При такой его концентрации, красная и синяя линии пересекаются, коэффициент ректификации обеих примесей  достаточно высока - около пяти.
Как вариант, можно подавать воду с переменной скоростью, подавая ее в начале так, чтобы разбавлять спирт до 80%, а затем увеличивать подачу воды, разбавляя спирт до 40% или несколько меньше. Значительно снижать концентрацию спирта наверное не стоит, так как это высоко поднимет сивушные примеси и выведет только частично. И чтобы загнать их обратно в куб, как показали когда–то мои  грабли, потом придется долго и нудно работать на себя. И иногда без результата.
Поэтому с сивухой на этом этапе лучше не связываться. ИМХО. На тему сивухи тоже кое-что нарыл, но об этом позже, в другой теме.Также наверное стоит некоторое время отбирать головы без подачи воды чтобы облегчить выход примесей, подобных триметиламину (№ 9 на графике). У него наилучшая летучесть при высоких концентрациях спирта.
Итак, скорость подачи воды зависит от мощности нагрева и крепости навалки (то есть от скорости выпаривания из куба спирта) и от выбранной степени разбавления.
Время подачи воды  зависит от этой скорости и от снижения крепости навалки, которую мы можем себе позволить.
Калькулятор я могу слепить... уже кое-что сделал.
Оборудование.
Вода для гидроселекции должна быть подготовленной. Можно использовать дистиллированную или осмотическую, но наверное будет достаточно поставить на входе воды пару картриджей - с пятимикронным фильтром и ионообменной смолой. Я встречал комбинированные картриджи - фильтр и смола в одном флаконе.
Воду наверное проще всего подавать в штуцер под нижней тарелкой дефлегматора.
Понадобится проточный нагреватель воды. Температуру воды можно задать по рекомендациям из справочника Цыганковых, а можно и извратиться, точно нагревая воду до необходимой температуры. При разбавлении спирта в колонне до 80%, воду нужно греть до 80 градусов, при разбавлении до 40-ка - до 84-х.
Для поддержания точной скорости подачи, понадобится насос и водомер с датчиком Холла. У меня уже есть опыт правильного их использования. Единственное, сверхмалые потоки воды измерить будет сложно, но можно подавать воду не непрерывно, а порциями с нормальной скоростью.
Вместо насоса, качающего воду из емкости, можно использовать воду из водопровода, а потоком управлять с помощью клапана.
Электроника, считающая обороты датчика и управляющая насосом, должна иметь таймер.
Эксперименты можно провести в ручном режиме, измеряя время и поток воды подручными средствами. Если эксперименты дадут положительный результат (лучшее качество без увеличения или с сокращением времени отбора голов, если после такой гидроселекции повторная ректификация станет лишней), можно будет заняться автоматикой вплотную.
« Последнее редактирование: 07-09-2019, 10:48:45 от Игорь »
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Во,просто супер.У меня уже все готово для этих экспериментов,оставалось не ясным скорость подачи воды.
К стати,я практически уверен что это правильное направление.Примеси застрявшие в верху насадки после отбора голов таки портят спирт.Вариант с временной остановкой отбора голов и окислением, работает,я тоже уже могу это подтвердить.Значит нужно проверять и другие способы эти примеси оттуда вышибить.
добавлено: 07-09-2019, 13:15:12
К стати, для эксперимента, в качестве проточного подогревателя, я опущу в электро чайник небольшой змеевик,а чайник подключу через димер.
« Последнее редактирование: 07-09-2019, 13:19:56 от moh1971 »
  • -Получено: 13443
Отличное решение. Пусть чайник кипит на малых оборотах, вода возьмет тепла сколько нужно. И не закипит.
  • -Получено: 13443
По поводу количества воды... казалось, что все просто, но это не так.
Рассматриваю уже установившийся режим.
В колонну входит спирт с паром, выходит с отбором и возвратом.
Вода входит в колонну с паром и с гидроселекцией, уходит с отбором и возвратом.
Колонна не резиновая, воды и спирта не накапливает, все уже стабилизировалось, пришло в равновесие, значит суммарный приход воды и спирта равен суммарному расходу.
При крепости навалки 60% и нагреве 1,6 кВт, в колонну за час входит...
Спирта - 2,94 кг, воды - 0,86 кг.
Если спирт в колонне разбавлен до 80%об (73,48%мас), то в отборе концентрация спирта 83,01%мас (88%об). Если отбор голов будет со скоростью 100 грамм в час в пересчета на АС, то расход спирта в отбор равен 0,1 кг/час, а расход воды 0,02 кг/час .
Количество оставшегося спирта (2,94-0,1)=8=2,84 кг в час уйдет в куб, при это концентрация флегмы не может быть ниже крепости навалки. Значит количество воды, которое будет сопровождать этот спирт, должно быть равно 2,61 кг
0,86 кг пришло из куба с паром, из них 0,02 ушло в отбор. Значит нужно добавить 2,61-(0,86-0,02)=1,77 кг воды в час.
Как мало! Кому не лень, проверьте логику рассуждений. Арифметику проверим позже если логика не хромая.
« Последнее редактирование: 07-09-2019, 13:58:52 от Игорь »
  • -Получено: 13443
Первый вариант калькулятора готов.Расчет на пальцах подтвердился с точностью до округления.Но грабли есть. По мере разбавления навалки, количество возвращаемой в куб воды будет расти, а значит скорость подачи воды нужно увеличивать. Но общий ее объем увеличивать нельзя. Можно переполнить куб.Но, думаю, это можно использовать на пользу. Позже разберемся.
Поиграйся с калькулятором, выложи свои исходные данные. Разберемся.Файл - как всегда - запаролен единичкой, макросы надо разрешить.
« Последнее редактирование: 08-09-2019, 10:21:44 от Игорь »
  • -Получено: 13443
Вот пример, который я считал на пальцах.
82387-0В кубе навалка 60%.
Добавляя воду, допускаем снижение крепости в кубе до 50%
Подаем воду так, чтобы поддерживать в колонне 80%об.
В начале подача воды должна быть 1,78, когда кубовая крепость снизится до 50%об, скорость подачи придется поднять до 2,57 литра в час
82389-1
82391-2В кубе навалка 60%.
Подаем воду так, чтобы поддерживать в колонне 40%об.
В начале подача воды должна быть 1,95, когда кубовая крепость снизится до 50%об, скорость подачи придется поднять до 2,73 литра в час
82393-3
Разумеется, если менять скорость, расчет по времени подачи надо корректировать... но лучше определить оптимальную неизменную скорость подачи, оторая заставит крепость спирта постепенно пройти по всему диапазону необходимых значенийю
« Последнее редактирование: 07-09-2019, 15:16:05 от Игорь »
  • -Получено: 13443
Нет, думаю, без обратной связи не обойтись никак. Значения подачи воды для столь разных значений целевой крепости в колонне очень близки. Малейшая ошибка в расчетах или регулировании может сильно исказить значение крепости. Значит придется опирать отбор на температуру под дефлегматором или в любом месте колонны. Поеду в цех, сделаю штуцер в дефлегматоре.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Ну в общем  все чудненько получается.У меня 30л куб.Залью 20л 60 градусного.Мощность у меня обычно 2.5,ну это предзахлебная,думаю лучше снизить до 2-х,чтоб не захлебнулась от дополнительной флегмы.В итоге нужно лить 2.2л\ч в течении 4-х часов.В итоге получится моя привычная крепость и количество исходной навалки.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
moh1971, Сподіваюсь, що "сліпа" дегустація підтвердить користь цієї методики ;)
  • -Получено: 13443
основные ожидания скорее не в изменении вкуса, хотя верхних промежуточных должено стать поменьше. Главное в том, что укрепление головных примесей будет вдвое больше. Это говорит о том, что время отбора голов может заметно сократиться... А может и нет. Нужно вникать и пробовать.
  • -Получено: 13443
В эксеевскм файле найдена неточность. Файл исправил и перезагрузил.
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Только что лил воду.Мощность 2.3кВт. Скорость подачи 2.4л\ч. Лил три часа.Температура в низу колоны поднялась после подачи с 78.0 до 80.9,не знаю это так должно быть или это косяк?Давление в кубе не изменилось.В конце подачи растер головы на ладони,пахнут изомилом. Значит хвосты поднялись по всей царге?Успеют ли они теперь смыться в куб за тот час полтора что я еще поотбираю головы.Технически все оказалось просто и стабильно.В чайник как раз влез тот змеевик что я делал для укрепления в НБК.
  • -Получено: 13443
Крепость голов не измерял? По их крепости при отборе по жидкости можно судить до какой степени произошло разбавление. Клик по табличке сделает цифры четче.
82800-0
Чтобы ацетальдегид, этилацетат и все верхние промежуточные примеси хорошо выходили с головной фракцией, а нижние промежуточные (сивуха) вели себя как хвостовые и сидели в кубе, есть смысл поддерживать крепость в колонне порядка 50-60%. При этом крепость голов должна быть 82-83-84%об.
Должны вытесниться в куб, но не уверен,  опыт покажет.
« Последнее редактирование: 20-09-2019, 14:12:13 от Игорь »
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
Не сразу додумался,и смешал их с старыми.В следующий раз обязательно замеряю.
  • -Получено: 13443
 Есть некоторые соображения...
Подача воды на гидроселекцию у коллеги moh1971 была 2,4 литра в час, это 0,67 грамма в секунду. Чтобы нагреть этот поток с 20 до 85 градусов (на 65 градусов), нужно ... 4,2 х 0,67 х 65 = 182 ватта. Мелочи.
Во время отбора голов не грех чуть снизить нагрев. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы варить в куб змеевичок или петлю из полметра шестерки и воду на гидроселекцию гнать через него. Да, будет небольшой недогрев, но, думаю, ничего страшного.
добавлено: 20-09-2019, 20:03:47
Можно, конечно, добавить пару процентов нагрева на время подачи воды, но тогда придется следить за моментом ее окончания и не забыть вернуть нагрев "на место" когда она закончится.
