Автор Тема: Герметизация бочки  (Прочитано 5637 раз)
Оффлайн crofNNАвтор темы
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
Доброго всем дня!
Дайте совет. Есть пластиковая бочка бочка 150л, синяя, с черной пластиковой крышкой под обруч (по идее крышка с  затянутым обручем должна быть герметичной). Я ее пользуюсь в качестве бродилки (сахар). Крышку просто накрываю, не герметично. Семью утомил постоянный запах, нужно сделать вывод газов от процесса брожения в вытяжку. Вроде бы как можно врезать кран/штуцер в крышку, на него ПВХ трубку, а ее в вытяжку. Но есть несколько сомнений. 1) Не хочется портить крышку, но, наверно, без этого никак? 2) Какое должно быть проходное отверстие крана, чтобы СО2 успевал выходить, не создавая давления ?
В общем посоветуйте как правильно поступить в решении проблемки ? Семья бунтует, процесс производства застопорился :)
Оффлайн Nightwish
  • -Отправлено: 85
  • -Получено: 58
Штуцер на 10ю трубку, достаточно врезать.
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
правильно семья тебе говорит!
вопрос решается в за 50гривен.
ставится врезка в крышку с резьбой 1/2 дюйма
на нее накручивается елочка.
как не нужно будет то заглушка.
внутренне отверстие 4мм с головой хватит.
а еще туда гидрозатвор поставить для наглядности
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 195
  • -Получено: 405
Давно делал самый дешевый вариант, на бочку ложил большой полиэтиленовый пакет для мусора, обкручивал и завязывал рыбацкой резинкой, пхв трубкой протыкал пакет, уплотнял той же резинкой и трубку хоть за окно выводи :)
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 772
Можешь надеть кусок полиэтилена и затянуть резинкой от трусов...
К полиэтилену скочем прилепи кусок шланга, и его в окно или вытяжку.
Но полиэтилен это - колхоз.
Лучше трубочка 8-10мм вклееная в угол крышки.
Для герметизации крышки купи оконный самоклеющийся уплотнитель, вклей его в паз крышки, и готово .
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3395
  • -Получено: 1432
  • Безумно люблю Жизнь!
У меня вот так,что было под рукой,с того и слепили :)
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
колхоз тоже
качественного снимка нет
вот издалека
добавлено: 08-02-2018, 18:40:20
пошли писюнами меряться!!!
вот заготовка с нержи под пивные 30литровые ведра
а все таки проще врезку латунную купить. кажется 34гривны стоила.
или кусок пластикового водопровода с резьбой
« Последнее редактирование: 08-02-2018, 18:40:21 от Батарейкин »
  • -Отправлено: 712
  • -Получено: 290
Так, ответ, что даже 4мм внутреннего диаметра для пропуска газа хватит - получил.
А вот что за латунная врезка и где ее купить пока не понял.
Так же не понял на счет пластикового водопровода :(
добавлено: 08-02-2018, 18:47:35
ПС: Гуголь фотки показал ... буду искать
  • -Отправлено: 3395
  • -Получено: 1432
у меня есть врезки латунные на 1\2 дюйма.это трубка с двумя гайками,двумя прокладками и снизу у неё пятачок круглый для упора
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
сейчас скину
  • -Отправлено: 3395
  • -Получено: 1432
я их на все бочки внизу поставил,для слива
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
колхоз тоже
Колхоз у вас у всех...главное, что нету моего варианта...
Берется велосипедный штуцер...полностью в сборе...Сверлится отверстие в крышке, вставляется штуцер и уплотняется своими же прокладками и гайками из комплекта...ВСЁ! Одеваете шланг ПХВ на штуцер...и куда хотите...хоть в форточку, хоть в вытяжку, а хош можно и гидрозатвор сделать...! ;)
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 372
  • -Получено: 772
Сергей Леонидович, а что ты там такое сбраживаешь, что даже два крана установил ?
  • -Отправлено: 2606
  • -Получено: 1796
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 2384
Велосипедный штуцер можно купить латуневый...или какой там...в общем из желтого металла... :)
