Автор Тема: Некоторые Технологические аспекты изготовления джина и сопутствующие вопросы  (Прочитано 4536 раз)
Оффлайн ГОГаАвтор темы
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Хочу поднять ряд вопросов о качестве и вкусоароматике джина и связанных с ними технологиями изготовления напитка.
Технологии, связанные с сырьем и изготовлением основы - спирта - я не поднимаю, ограничемся просто постулатом, что чем чище спирт, тем лучше для конечного напитка, хотя с этим ( знаю по опыту общения с рядом изготовителей джина ) согласны не все: некоторые считают, что зерновые дистилляты лучше подходят как  основа.
Технологию изготовления джина путем добавления в сортировку аптечных эфиромасляных компонент рассматривать не будем, ввиду ущербности, что было рассмотрено недавно в соответствующей ветке.
При получении ароматного спирта методом дистилляции настоя аромосырья на сортировке, появляются ряд вопросов:
- настаивать раздельно каждый крмпонент или можно совмещать некоторые в одном настое?
- при какой спиртуозности сортировки лучше настаивать тот тли иной компонент?
- до какой спиртуозности в струе (или при какой температуре кипения в кубе) следует остановить отбор?
 - все ли вкусоароматические компоненты должны для получения ароматного спирта пройти процесс дистилляции?
Особенности дистилляционной аппаратуры мы не будем сейчас рассматривать: это отдельная тема.
При получении ароматного спирта методом «аромокорзины» вопросы следующие:
 - раздельно или по отдельности, или можно группировать некоторые аромокомпоненты в аромокорзине?
- имеет ли смысл комбинировать метод дистилляции настоя и аромокорзину?
 - до какой спиртуозности в струе (или температуры в кубе) нужно отбирать ароматный спирт?
 Естественно, что есть и ряд общих вопросов:
- все ли компоненты должны дистиллироваться или проходить обработку паром в аромокорзине, или некоторые компоненты должны быть просто мацерированы и настой добавлен в конечный купаж?
Отвечаю на часть поставленных вопосов, руководствуясь собственным опытом ( на рецептуре детально не останавливаюсь).
Я группирую компоненты следующим образом:
- можжевеловые шишкоягоды отдельно
- тмин отдельно
- кориандр отдельно
- травы и коренья вместе
- цитрусовые - отдельно
- корень солодки - только настой и фильтрация ( использую в купаже не всегда)
- настой перед дистилляцией делаю на 65 - 70 градусной сортировке
- начальный отбор (типа головы) в количестве 25-50 мл не использую в купаже
- отбор веду до: 80-75 градусов (объемная спиртуозность) в струе для можжевельника, трав и корений, для кориандра, тмина - до 70 градусов, цитрусовые - до 80 градусов. Контролирую постоянно путем проб на ароматику ( не допущения появления не желательных оттенков запаха и привкусов)
Смею заметить, что МНОГО полученного ароматного спирта после пересечения спиртуоности в струе идет в брак: посторонние запахи и привкусы... с этим надо смириться.
Теперь вопрос к тем, кто использует аромокорзину: как вы контролируете вкусоароматику полученного ароматного спирта (когда прекращаете отбор, как смешиваете и группируете аромокомпонениы)?
Кто из нас использует не спирт- ректификат, а дистиллят, как основа для джина?
Какие особенности применения аромокорзины есть при производстве ароматных спиртов?
Какими еще особенностями обеих технологий можете поделиться?
Оффлайн antipa
  • -Отправлено: 879
  • -Получено: 73
 Хочется добавить, что перед перегоном нужно разбавить спирт до 45%. Воду нужно влить к настаиваемому сырью для извлечения остаточного спирт.
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Не понял...??
Я специально не разбавляю, что б температура кипения в кубе была ниже, это дает мне возможность отобрать четче нужные мне аромокомпоненты и остановить при необходимой спиртуозности в струе. При чем тут экономия? Пояснии, pls.
Если мне хочется экономить спирт, я просто отбираю дистиллят дальше, просто в другую банку.  Именно при разбавлении настоя водой до 45%об., отбор закончится намного быстрее и ароматного спирта нужной кондиции будет таки меньше...
Оффлайн antipa
  • -Отправлено: 879
  • -Получено: 73
Разбавлять настой рекомендовал один уважаемый форумчанин на одном авторитетном форуме. Зачем это делал он не объяснил. Но авторитет его на столько значимый, что данная рекомендация не вызывала сомнение.
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Теперь все-таки об экономии спирта:
да, в промышленности, при изготовлении ароматных спиртов, технологические карты не допускают потерь спирта, поэтому в настоянное сырье, после слива настоя, добавляют воду с целью вытянуть тз сырья некоторую долю впитавшегося спирта. После отжима, полученный водо-спиртовый (малой крепости) раствор подвергают перегонке с целью извлечения спирта. Повторюсь: в том или ином варианте это делается на производстве. В нашем случае, пусть даже сырье впитало в себя некоторую часть спирта, заморачиваться ради 30-100 АС (и то я, наверное, преувеличиваю количество АС) нет смысла. И уж тем более этот спирт не годиться для купажа - только в переплавку...
« Последнее редактирование: 20-02-2018, 06:04:18 от ГОГа »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Олежище тоже до 40 разводит. и ни разу у меня и мысли не возникало спросить а ЗАЧЕМ
это аксиома.
если ты ее хочешь перевести в разряд теорем, то обоснуй
я думаю дело совсем не в экономии спирта....
« Последнее редактирование: 20-02-2018, 06:04:52 от ГОГа »
Оффлайн петроч
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 22
добавлено: 19-02-2018, 12:54:59
Вот и ответ!
https://www.kulina.ru/articles/bar/doc_1/hendricks/
добавлено: 19-02-2018, 13:04:46
Мое мнение, при низкой спиртуозности можно достичь более внятного разделения ароматосоставляющих.
Можно даже добиться на выходе сразу нужной крепости например 47%, что даст более гармоничный и сбалансированный вкус, хотя при этом потери возрастут. И это мое мнение!
« Последнее редактирование: 19-02-2018, 13:04:46 от петроч »
Оффлайн antipa
  • -Отправлено: 879
  • -Получено: 73
 Однако мнение не моё а ваше:
Перегонял а малом дистилляторе, куб -скороварка на 9 литров. Перед перегонкой каждую смесь разбавлял водой до крепости порядка 45 %.
« Последнее редактирование: 20-02-2018, 06:05:32 от ГОГа »
Оффлайн петроч
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 22
В составе джина Хендрикс помимо традиционных можжевеловых ягод и корня фиалки в него входят следующие ингредиенты: зерна тмина и кориандра, бузиновый и ромашковый цвет, лабазник, ягоды кубебы, корень дудника, а также апельсинная и лимонная цедра. Это нашел в своих черновиках, но из источника, а не сам придумал.
добавлено: 19-02-2018, 13:44:56
Еще про Джин: http://www.tipsmc.org/forum/27-325-1
http://typobar.ru/drinks/djin-gin
« Последнее редактирование: 19-02-2018, 13:47:31 от петроч »
Оффлайн antipa
  • -Отправлено: 879
  • -Получено: 73
А пропорции и как получить есть у вас сведения, если можете то поделитесь с обществом.
Оффлайн петроч
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 22
Это секрет производителя. Вряд-ли у кого есть рецептура и технология производства. Только исходя из состава и собственных предрасположенностей можно подгонять и как-то имитировать. Для этого надо хотя-бы образец иметь, с чем сравнивать.
А вообще в нашем деле не нужно гнаться за подлинным соответствием, главное самому должно нравиться. Подсказка по составу и некоторым технологическим особенностям, что есть в доступе, уже хорошо.
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Ранее, да, разбавлял, но потом престал. И вот отчего: мне не нравился привкус джина, который проявлялся при вкоктейле джин-тоник. Этот привкус был как фон для остальной вкусоароматики. Возможно, что тогда я проводил перегонку с сырьем, а теперь просто сливаю настой и отжимаю сырье. Скажу даже больше: добавляю в отжатое сырье немного воды, даю постоять и отжимаю еще раз. Поскольку вновь отжатого раствора не много, крепость настоя падает незначительно.
За счет чего можно достичь более внятного разделения? Чем крепче исходный настой, тем шире диапазон температур в кубе. Чем меньше спиртуозность - тем  уже диапазон температур в кубе.
О сбалансированности вкуса: я достигаю сбалансированности методом купажа ароматных спиртов. Мало того, выход в 47% об. в струе слишком мал (по спиртуозности) и слишком многое из того, что не должно попасть в отбор, таки попадет (ИМХО). Но... "кожен Іван має свій план" )))
это аксиома.
Я достаточно много провел экспериментов по получению ароматных спиртов. Ты волен повторять что угодно и за кем угодно.
« Последнее редактирование: 20-02-2018, 06:07:45 от ГОГа »
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Почистил ветку. Убедительно прошу не флудить и писать по теме. Если кого- то обидел, приношу свои извинения.
Мод.ГОГа
« Последнее редактирование: 20-02-2018, 06:12:35 от ГОГа »
Оффлайн vind11
  • -Отправлено: 53
  • -Получено: 68
мой опыт
можжевельник настаиваю и перегоняю отдельно, за 2-3 раза, т к за 1 раз получался сильно ядреный
в кубе развожу до 40, отбор прекращаю по ароматике
потом эти 2-3 смешиваю  - получаем "ароматный спирт можжевельника" , по записям получился 74 град
навеску настаиваю всю вместе 1-2 недели , цедру кидаю туда же, но позже
опять же в кубе развожу до 40, отбор прекращаю по ароматике
получаем "ароматный спирт навески" , по записям получался 70-73 град
дальше купажирую эти 2 ароматных спирта + вода + сортировка до понравившегося результата, делаю 43 град
 делал 3  разные навески, навески друг от друга отличались сильно, результат нравится, выделить какой нравится больше не могу
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
vind11, ты выложи, pls, более подробно:
что значит "перегоняю отдельно, 2-3 раза"? 2-3 раза заливаешь малыми порциями или делаешь 2-ую или 3-ую перегонку?
По ароматике прекращаешь, а в струе это?  (да, общий купаж ароматного спирта 74 градуса, но первые порции крепче, последние менее крепкие, вот именно последние какой крепости?)
Аналогично уточни и по остальному сырью (там, как ты пишешь, конечный ароматный спирт имеет 70-73
 градуса, уточни при какой спиртуозности в струе прекращаешь отбор)
Ну и если можно, выложи конкретные навески (интересно просто).
