З святами вас
Автор Тема: Переработка голов с дестилляции на РК  (Прочитано 732 раз)
Оффлайн silverusАвтор темы
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Решил переработать головы 6 литров 70 %. Развел до 20 %.
Колонна Д 30 мм, Высота 900 мм с мочалками, отбор по пару после дефлегматора.
Больше половины АС вышло за 3 часа волнами при полном охлаждении и температуре над дефом 55-65 градусов.
Жидкость 94% с легким спиртовым запахом без вонючек, вкус мерзкий.
Потом 0,5 АС почти покапельно в интервале 78-79 град., вкус тоже не очень, дальше хвосты.
До этого перегонял СС без проблем, давление 20-30 ртути.
Так может быть или я где-то накосячил?
  • -Отправлено: 2629
  • -Получено: 1821
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
везде.
начиная с того что дИстилляция пишется так....
опиши подробно весь свой алгоритм.
тебе его поправят
и фото оборудования. думаю что это у тебя не совсем РК
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Разогрел до кипения с дефом на максимуме, уменьшил нагрев до 1 кВт, давление в кубе поднялось до 30, начала расти температура над дефом, при 55 град струёй пошел продукт, тёк пару минут до 65 град, потом перестал, температура опустилась до 50 град., давление до 20 ртути. Через 10 минут опять рост давления, температуры и выброс. Интервалы между выбросами растут, интенсивность падает.
 Через три часа выбросы прекратились, уменьшил подачу воды пока не закапало, давление 20, температура 77 град, держал до 79 град, набралось 600 мл крепостью 94%.
Раньше при перегонке СС стабильно отбиралось тело 77-78 град.
  • -Отправлено: 2629
  • -Получено: 1821
из написанного тобой сложилось впечатление что ты не имеешь не малейшего понятия в ректификации.
в Игоря коптерке есть интерактивная инструкция к ирт4к
почитай ее
она дает понимание процесса
все что ты делаешь это цирк на дроте... извини за мой французкий
Господин Кролик! это качается и тебя тоже...
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Еще раз.
При перегонке СС после закипания при полном потоке воды через деф колонна 20 минут работает на себя при давлении 30, затем нормальный стабильный отбор голов и тела.
При крайней перегонке голов при полном потоке воды через деф идёт выброс продукта, температура над дефом 55-65 градусов.
  • -Отправлено: 2629
  • -Получено: 1821
это наверное головы
это наверное тело
ну и наконец
дальше хвосты.
что это за чудо РК такая?
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Сейчас перегнал зерновой СС, все прошло по классике, продукт 96%, чистый спиртовой запах, приятно мягко пьется.
Почему с перегоном голов такой бардак?
Оффлайн SemMan
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 104
Чем мерял спиртуозность? Поправку на температуру делал? Фото приложи.
Какова навака в кубе? Параметры колоны.
Для такого девайса заявленная спиртуозность нереальна.
В моем случае на РК-50, перегонка головных  фракций зернового СС никаких проблем не представляет. Особенно с применением аргона.
  • -Отправлено: 9
  • -Получено: 32
Асп-3, продукт 22 градуса.
добавлено: 27-02-2018, 23:18:37
Колонна Двн 34мм, мочалок 800мм.
СС 6л 38%., отбор тела примерно 0,6-0,8 л/час при температуре 77,6., нагрев 1 кВт.
При перегонке голов колонна на себя не работает, при полном охлаждении и температуре над дефом 55-65 градусов идет выброс продукта.
В следующий раз планирую уменьшить нагрев.
« Последнее редактирование: 27-02-2018, 23:18:37 от silverus »
