Автор Тема: Лінива тарілка  (Прочитано 35259 раз)
Оффлайн hachokАвтор темы
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
Ситуація так що чогось на одній тарілці нема барботажу а саме на 11 знизу і6 зверху. Це нормально? Чи щось не так з нею?
Колона внутрішній ф56-58, тарілки фторопластові 18 отворів напевно ф7, брага цукор, 4 кВт, 22л/годину,температура браги після нагріву 67*
Оффлайн sknus
  • -Отправлено: 110
  • -Получено: 77
1 трохи тоньший фторопласт
2 отвори зеньковані не зеньковані ,відносно інших перевернута
3 не зовсім горизонтально
4 змучилась вирішила відпочити  :)
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
hachok, А міцність Сс яка?
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
СС біля 55*
на око одинаковий
отвори не зенковані, варта зенкувати??? (яку заишити перемичку
можлива не горизонтальність, але є в колоні які точно кривіше стять))) і барботують
так не має бути я правельно розумію?
можливо не правельні режими в мене?
« Последнее редактирование: 26-02-2018, 14:59:05 от hachok »
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Колонна супер красивая! И тарелки правильные!
А на 4кВт можно и до 38..39л/ч разогнать.
Надо всего то еще 15 тарелок добавить!
Оффлайн sknus
  • -Отправлено: 110
  • -Получено: 77
Ігорь десь писав про зенькування отворів
знайшов http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6049.msg230174.html#msg230174
« Последнее редактирование: 12-03-2018, 11:09:23 от sknus »
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
как то поборол?
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
ну поборов, не поборов) але розібрався
причина була в тому що в тарілці було на 3 отвора більше
порахував, досверлив верхні над нею більшим діаметром), тарілка перестала бути лінивою, але в режимах практично нічого не змілось(
зараз доробив собі мідні тарілки, від фторопластових відрізняються товщиною меншою на 2 мм, кількість отворів збільшив до 32+1, і діаметер зменшив до 5, зазор між стінкою і тарілкою зменшив до 0,2, діаметр тарілки 54,2
ЗІ найшов сайт (див пост 26) де можна вибрати кількість кругів вписаних рівномірно в круг і в пдф скачати, далі закинув картинку в компас ,підігнав маштаб під потрібний розмір тарілки і обмалював, от і готове креслення)) чи контура для чпк
« Последнее редактирование: 18-03-2018, 19:29:50 от hachok »
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
порахував,
надо на трезвую перечитать!!!))) запутався
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
В колонне мало тарелок! Добавь еще, 10шт, уменьшив расстоянме меж тарелками.
« Последнее редактирование: 17-03-2018, 06:48:19 от Power ON »
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
3 верхні і так практично затоплені(, деколи навіть бризгоунос проскакує, середина практично на грані, а пару см на самих нижніх точно не добавить 10 тарілок)))
« Последнее редактирование: 17-03-2018, 02:43:14 от hachok »
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
1. нагрев 4кВт это Всего, с потерями?
если колонна не утепленная то потери тепла могут достигать 700...800Вт!
Судя по крепости СС - 550 при 4кВт и 22л подачи, так оно и есть.
3. Какая высота колонны? похоже 1500мм??
4. Какая температура барды? Отжатие полное?
5. Пеногасителем пользуешься?
6. как я понял, в наличии есть такие тарелки:
   * фтпласт верхние 21отв -D7мм = 34% просвет - 6 тарелок,
   * фтпласт нижние  18отв -D7мм = 29% просвет -11тарелок.
   * медные              33отв- D5мм = 27% просвет - 17тарелок.
Как бы Я попробовал:
верхняя тарелка на 150..200мм от выхода пара. это для брызгоуноса.  установить фторопластовые с 21отв - D7.
вторая тарелка с верху на 85мм от первой. это тоже для брызгоуноса.  установить фторопластовые с 21отв - D7.
третья...последняя ВСЕ ЧЕРЕЗ 50мм!! 25 или 26шт = 10шт фтпласт (18отв - D7) + 16шт медные 33отв -  - D5мм.
добавлено: 17-03-2018, 10:22:56
какая же красивая колонна!!
у мну слюни текут...
Завидую белой завистю!
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
виглядало так ніби збільшення отворів погіршило режими(
останій раз, (колирозсверлмв тарілки) режи стабільний був при:
169 В, на РМ при 6 квт тені (3540 ВТ),20 ммрт ст, брага що заливалась мала 68,2*, барда що зливалась 97,5*, СС мав 55% при 34,3* (тобто при 20* це 49,7%)
подача 21 л/год
призбільшені потужності хоч на 1-2В брага попадала вже у відбір(
1)так всюду я вказував спроживану потужність, я невмію тепловтрати порахувати
3)висота скляної частини 1120 мм
4)барда 97,5*, так повне (при подачі води так само показує)
5)так, останій раз давав 40мл на 200л браги
6)фторопластові, діаметр тарілки 53 мм,(труби внутріншій ф54,6)
      5 тарілок 18 отв ф7,5 (+цетральний під шпильку ф6,5),
      1 тарілка 21 от ф6,5+центральний,
      10 тарілок 18отв ф6,5 + центральний
мідні є внаявності 18 тарілок, ф54,1, з 33 отв ф5,2 + цетральний під шпильку ф6,2
від вехньої тарілки до виходу пари 310 мм
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Как по мне, колонна работает в режиме.
Просто большие потери тепла, нет теплоизоляции на такой красотище!!
Красота требует жертв!©
Померять потери просто.
Выключаешь пдачу браги и ловишь весь конденсат воды из верха (выход дистиллята) и из низа (выход барды).
Замеряешь объём. 1,6л =1кВт.
Пример:
На тэн подается 4кВт.
Водяного дистиллята 5,2л = 3,25кВт.
Потери 750Вт.
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
нууу як в режимі, майстер як тест проводив то каже 30л браги лив на УРА, а в мене щось невиходить(( ніяк, неграмотний напевно я  :-\
