Автор Тема: Лінива тарілка  (Прочитано 35274 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн hachokАвтор темы
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
незовсім розумію які тарілки ,маю зробити, можеш креслення намалювати, з вказанням всіх розмірів (щоб можна було срлюсарю дати і він розумів що я від нього хочу)
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
наружный диаметр "тарелки" -0,5мм от просвета трубы.
отверстия равномерно D6...7мм,  4+8=12шт.
надрезы от края к отверстию внутреннего массива - 4шт.
разогнуть лепестки равномерно, щель ~5...6мм.
порядоко отгибов (вихрей) - встречный.
расстояние меж "тарелками" - 45..50мм.
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
а можна поцікавитись звіідки ти взяв таку конструкцію тарілки?
як на мене отвори змешувати будуть "віхрь" , вони точно там потрібні 12 шт на лопатках?
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
валялись некондиционные тарелки для НБК со времен глобальных экспериментов. Взял ножницы по металлу, сделал четыре надреза, разогнул и вставил вместо штатных.
Может отверстий и многовато... не могу судить, других вариантов под рукой не было.
У самого нет однозначного виденья, какие должны быть элементы для эмульгации на НБК.
Но даже на таких раскаряках НБК хорошо отработала!
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg249910.html#msg249910
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
а кількість пелюстків 4, може 6 чи 8 чи взагалі 12 буде краще?
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Так вышло шо у меня 4.е лепестка.
Думаю 6.ть тоже будет норм.
Можно сделать сначала 4.е лепестка, а потом, при желании, дорезать ножницами по металлу их пополам и получить 8.мь.
В моем понимании, при эмульгации, задача насадки организовать равномерный контакт пара с жидкостью - главное препятствовать образованию крупных пузырей пара.  Так что чем больше ажурность тем лучше.
Если есть лазер, можно вырезать элементы с зубчатыми краями у лепестков, для лучшего дробления паровых струй.
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
сьогодні життя трохи навчло мене, як відомо навчання зараз коштує дорого
скляна труба виявись в середині конічною, конус більше 1 мм на діаметрі, я при виготовлені заміря лише один кінець і то виявилось більший і при заміні таріло приклавши трошки зусиля((( труба трісла((
дурне питання , можна стакою тріснутою працювати??
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
УРА!!! Вчора приїхала нова труба)) 1250х63х3
треба подумати як наростити діаметр тарілок, з 54,2 до 56,5, може дам по кругу розрізану силіконову трубку зі стінкою  1 мм, ідеально була б стінка 1,2 звичайно
ДАААААА
взяв штангель і офігів, труба виявись капец конічною в середині, проміряні торці відзіняються ф63 зі стінкою 4,2 , і ф63,4 зі стінкою 3,5 (((
гірлянда тарілок поскрипуючи зайшла в трубу(((, напевно кожну треба буде індивідульно по місті припасовувати а не прокладки підкладати, продавцям вірити то себе найобу обманювати  >:(
« Последнее редактирование: 25-03-2018, 12:58:51 от hachok »
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
Это вторая конусом? Получается, они технологически другие не бывают?
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
нее
как раз единичка.
Это вторая конусом
ага  :(
может ее сразу на куски попилять?
сделать фланцы.
будут самодельные диоптры.
и тарелки зажимать между фланцами?
почем трубу брал?
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
почем трубу брал?
запорізькі бариги полторушку з мене здерли  :-\
пірамідка з 16-20 стекляшок які ти вкінці зєднуєш??? шо точно легше???
а відсстані між тарілками як міняти перепилом??
труба точно неконденційна))) бо кварцова така шліфована як крило від "мрії" коштує))
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
не мог попросить проконтролировать?
хотя кто знал, что нужно ее на конусность проверять...
только что на ходу выдумал...
6 отверстий. по три болта с гайками м6*20 и три шпильки для центровки секций между собой
шо точно легше???
по весу точно не легче.
а по деньгам с одной стороны больше, но разбиваться я думаю будут реже.
а так я уже заню трех человек. один из них уже три стекляшки разбил
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
та напвно шо міг, але точно би недодумався, там вони з якогось ще радянского складу напевно допродають)) шо не спиз
вкрали і не побили, взагалі метерові в них коштує 800 грн, але і за того шо перерили весь склад щоб знайти мені 1250мм ))) запросили полторушку, зато оперативно  :o
а за один різ просять 150 грн )))
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
ДАААА, труба виявись крім того що конусною, щей кривою, і так добряче((((
коли купляти дешеву трубу треба все перевіряти((((, тарілки стать викривлено під одну стінку, промодохався вчора так і нормально її не заставив робити, праювала в режимі нижнього зальба, з перодичним зростанням тмску і скиданям барди (я так розомію це і є кашляння про яке Ігор писав)
