Автор Тема: Потужність та тиск на РК ДУ 50  (Прочитано 6544 раз)
Онлайн yrabarskiyАвтор темы
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 143
     Вітаю!
     Поглинаючи інформацію у спілкуванні форумчан  багато чого пізнаєш, аналізуєш тощо...
     Стосовно власників ректифікаційних колон Ф-50, а їх мабуть на даний час більшість, неодноразово описуючи режими роботи,  вказують показники щодо  потужності нагріву та робочого тиску які мають дуже великі розбіжності, від 1400 до 2000 вт  та від 2.0 до 4.2 кПа (15 - 32 мм рт.ст.).
     Вся ця інформація викладається в різних темах. Зрозуміло, що на ці фактори багато що впливає : - насадка за калібром та обробкою, щільність заповнення нею колони, утеплення колони та ін., а тому хотілося б побачити ці результати в в даній темі, але без будь яких дискусій стосовно причин.
     Режим вказувати передзахлинно-робочий.
     Прошу підтримати.
     1580 вт - 3,4 кПА     після  1600 вт  - 3,6 кПа починається захлин.
« Последнее редактирование: 04-03-2018, 14:07:18 от yrabarskiy »
Оффлайн Victor
  • -Отправлено: 75
  • -Получено: 31
Цікава тема, бо мені здається, що моя колона працює не на тих потужностях  на яких їй би подобало для її діаметра.(двн48)
Ще мабуть варто вказати  тепловтрати,тип насадки і де купляли.
1855Вт  26мм. рт. ст.(3.46кПа)  насадка СПН3.5х3.5 травлена  (купляв в Вілена), тепловтрати 240Вт
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
тепловтрати 240Вт
За якими параметрами розраховувалася втрата тепла?
Оффлайн Victor
  • -Отправлено: 75
  • -Получено: 31
Перекрив трубку повернення флегми і заміряв скільки сконденсованої води набіжить в колбу за 15 хв  при виставленій потужності 1 кВт
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 143
     Що більше 50 -х  колон ні в кого немає ???
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 442
  • -Получено: 267
  • Василий.
Одна (перша) ректифікація: 1700Вт  22мм. рт. ст.  насадка СПН3.5х3.5 травлена  (купляв в Вілена), тепловтрати - ?
  • -Отправлено: 2530
  • -Получено: 1713
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
та тут все читатели...  (((
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн dudemix
  • -Отправлено: 341
  • -Получено: 155
1530Вт, 22мм. Рт. Ст., 3.5спн
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые мечтали стать пивом, но не стали.
Оффлайн пЫво
  • -Отправлено: 212
  • -Получено: 42
А ещё многие выставили несколько лет назад это давление и забыли все цифры.
Чего каждый раз бегать с этими приборами, если всё устраивает.
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 143
     А ти що з РМ-2 теж бігаєш?
Оффлайн komarova
  • -Отправлено: 416
  • -Получено: 183
1750Вт, 210-260kPa , 3.5спн ,Pandora-Lan - именно, раз захлёб нашел и дальше автоматом.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Режим вказувати передзахлинно-робочий. Прошу підтримати. 1580 вт - 3,4 кПА     після  1600 вт  - 3,6 кПа починається захлин.
Тут вот какие дела...
Давление, которое устанавливается в кубе при ректификации, показывает сопротивление, которое нужо преодолеть пару по пути к выходу.
Оно складывается из нескольких слагаемых. Именно складывается, арифметически.
Первое слагаемое - это сопротивление, которое пар встречает на узле входа в колонну и на нижней путанке, пропитанной флегмой.
Второе - сопротивление смоченной насадки.
Третье - сопротивление верхней путанки и узла входа в дефлегматор.
Четвертое слагаемое - это сопротивление (высота) столба флегмы, застрявшей в насадке или на опорных узлах.
Когда колонна работает нормально,первое и третье сопротивление пренебрежимо мало, четвертое равно нулю, а третье составляет примерно 2 мм.в.ст на каждый сантиметр высоты насадки.
Ели давление больше и стабильное, то одно из двух.
1. Насадка работает нормально, но есть повышенное сопротивление в опорных узлах, и это не страшно
2. В насадке застрял столб флегмы, он не растет и не уменьшается, и весь слой насадки, в которой пляшет этот столб, в процессе разделения не участвует.
Возможен и третий вариант.
То, что я пишу, относится к насадке от Диоги, протравленной и уложенной в колонну по моему варианту.
Если насадка другого происхождения, или травлена она другим способом, или иначе уложена, цифры для оптимального режима скорее всего будут другими.
Я к чему клоню.
Нет смысла собирать данные по разным колоннам. У каждой колонны свои опорные узлы, своя степень смятости насадки, свое происхождение и способ укладки насадки. Многие колонны страдают хроническим подвисанием флегмы (у них, как правило, гипертония :) ) Поэтому то давление, которое прекрасно для одной колонны, для другой может оказаться никуда не годным.
Оффлайн Дмитрик
  • -Отправлено: 27
  • -Получено: 35
Колона от Вилена,50 внешний,насадка его же,
Мощность стабилизации 1900 Вт,давление 300.Сделал несколько ректификаций-может придираюсь к себе,но кажись не то.
Пообщавшись с коллегой-рекомендовал максимальную мощность в 1750Вт.
Сейчас пробую в таком режиме.
Вопрос по ходу-а может в процессе стабилизации настроить охлаждение,что бы с ТСА покапельно (после хорошего прогрева и смачивания)отобрать немного гадости?????ну так с 1 % по АС?????
  • -Отправлено: 2530
  • -Получено: 1713
хммм...
Оффлайн Дмитрик
  • -Отправлено: 27
  • -Получено: 35
ГОГе давал свой продукт на экспертизу так сказать-особых замечаний не получил,но почитав Игоря замечания по этому поводу-подумал-а может пробка-спирт согнал в верх а розделения нормального так и не добился???
Забыл в первом посте-автоматика Пандора,теплопотери-не считал.
