Автор Тема: Потужність та тиск на РК ДУ 50  (Прочитано 6546 раз)
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 218
  • -Получено: 166
Добрый человек вместо 3Квт в куб 4,5
це фішка) в мене коственік при заявлених 2 по 3 кВт також приїхав з двома 4.5)), головне вилки 16а в коственика цілі, а розетці китайский благо керамічній, треба буде зовнішній кожух поміняти)))
але вилці верняк тож з китаю , від майстра )))))) хоть би хни, магія)))) бляха муху
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 351
  • -Получено: 1863
hachok, если тены с двумя контактами то это либо 3 квт либо 4 квт. какая тебе разница если у тебя есть регулятор?
Оффлайн Дмитрик
  • -Отправлено: 27
  • -Получено: 35
Регулятор БЫЛ на 3 Квт)))
Теперь только Pandora)))))))))
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1398
  • -Получено: 159
Колонна самодельная, 50-160 (диаметр-высота), СПН 3,5х3,5 от Игоря (они все от Диогеныча наверное.  ;) ), РОСа 301, тены 18 Ом,
На РОСе Н60, давление 20мм.рт. (на предзахлебе не работаю). Предзахлеб был при 30мм.рт., мощность не помню - где то около Н68 на РОСе. Теплопотери не мерял.
« Последнее редактирование: 21-03-2018, 04:13:35 от Dimassik »
  • -Отправлено: 2530
  • -Получено: 1713
  • Лучшее Враг Хорошего!!!
На РОСе 160,
Роса такое не пишет )))
это ты наверное в вольты пересчитал
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1398
  • -Получено: 159
Спасибо. Исправил.  :)
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Нагрев 60% - это напряжение 170.4 вольта.
68% - 181.4.
При таких напряжениях ТЭН с сопротивлением 18 ом выдает 1613 и 1828 ватт. Это стандартные значения нагрева для 50-й колонны с насадкой 3.5 от Диоги.
Оффлайн yrabarskiyАвтор темы
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 143
     Dimassik, ТЕН 2,7 кв???
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1398
  • -Получено: 159
Два шестикиловаттных тена подключенных последовательно., но Омметр раскусил китайцев.  :D
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Скорее всего это ТЭНы на 230 вольт.
Оффлайн kostiya
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 1
тут пишут про рабочее давление - это при работе на себя или при отборе тела?
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 366
  • -Получено: 396
Оно не меняется.
  • -Отправлено: 131
  • -Получено: 143
    За тиждень 3 рази пересипав насадку, міняв путанки, доутеплив колону і все дарма. Потужність більше 1560 вт підняти так і неможу. Колона Ф-52х1,5, 1,5 м насадка 3,5х 3,5 мм,  10 гранка, травлена, пасивована. ДЕФ діаметром однаковий з наружним розміром гайки 50 молочки, тому захлин у ньому неможливий. Завужень немає. Тиск перезахлинний 3,4 - 3,6 кПА.
     Хочу домогтися потужності хоча б  1700 вт.
     Допоможіть хорошою порадою.
« Последнее редактирование: 30-04-2018, 22:07:05 от yrabarskiy »
Оффлайн Victor
  • -Отправлено: 75
  • -Получено: 31
А трубка зворотнього зливу флегми в плутанку на впирається?
Оффлайн Foxamaster
  • -Отправлено: 124
  • -Получено: 14
  • ... и дикого гуся
 Колонна 50,8 мм внутренний, насадка 4-ка травленая (восьмилетней давности), путанки, тогда же работала на 1770 Вт, сейчас после пересыпки работает на 1910 Вт, утепление среднее, давлением никогда не интересовался.
Насадка после пересыпки  не вошла обратно полностью, осталось чуть больше полстакана.
Два тена по 2.5 параллельно, Роса показывает Н38.
"...когда столь многие были бы так обязаны столь немногим" Уинстон Черчилль
