Игорь, Ты очень одарён, но наверное, стоит попробовать...
Пробовать что?
Вычищать насадку после голов?
Каждый раз это делаю. И ты этим занимаешься
20 грамм голов, находящися в 10 литрах спирта, вылетают в колонну уже через 50-100 минут кипения куба и в куб не опускаются. Их можно легко там отсечь, но удалить из колонны сложно.
Мне удавалось сделать это пропаркой насадки водяным паром с отключенным дефлегматором - всего 20 минут, и головы отправились к ангелам. Вместе с литром спирта, который в этот момент находится в насадке.
Что меняется при НЕ непрерывной эпюрации? Насадка точно так-жЕ закакивается, и удалить головы из нее можно либо быстро - выдув водяным паром вместе со спиртом, либо медленно - постепенно вытеснить накопившиеся головы спиртом, как мы обычно и делаем.
Имеет смысл решение Эпюрата использовать отдельную колонну для эпюрации, но нужно иметь возможность мгновено отсечь эпюрационную колонну от куба и не дать грязной флегме слиться в куб.
Но потери спирта будут значительными - раза в два больше, чем при обычном способе.
Я уже устал повторять, что эпюрация может быть эффективной только при непрерывном методе, когда эпюрат выводтся из куба и ректифицируется на другой колонне. На той-же колонне без пропарки или без многочасового выдавливания ничего не выйдет.
