долго выносил всем мозг!
наконец то дело сдвинулось. штапмовщики или просечечники ДАЛИ ДОБРО.
задумка такая!
есть хорошее оборудование. на нем можно изготовить классные тарелки, но нужно собрать коллектив единомышленников.
мне интересно поэксперементировать с диаметрами:
49мм под трубу с внутренним 50мм это доступные трубы 52*1 и 53*1,5
56мм под трубу с внутренним 57,3мм это доступные трубы 60,3*1,549мм22-24отверстия 6мм взависимости от того как они равномерно распределятся
расчеты по ним:
труба 52*1 1962,5кв мм сечение
отверстие 6мм 28,26кв мм одно отверстие
56мм30-32 отверстия 6мм в зависимости от того как они равномерно распределятся
расчеты по ним:
труба 60,3*1,5 =2577 кв мм сечение
отверстие 6мм =28,26кв мм одно отверстие
или 18отверстий 7мм, суммарная площадь 692,37кв мм, что составляет 0,35 от общего сечения
минимальный заказ по два листа 1000*2000*1мм
49мм это около 1000 тарелок = 40 комплектов по25шт в комплекте ====25грн/шт
56мм это около 800 тарелок = 40 комплектов по20шт в комплекте ====30грн/шт
размещение отверстий - РАВНОМЕРНОЕ!!!
макеты предоставят.
если дело интересное, то пишем ПОЖЕЛАНИЯ и списки
49мм
1-Батарейкин 2комплекта
2
3
4
5
56мм
2
3
4
5
если у кого то есть возможность изготовить лучше и дешевле - предлагайте!!!
