Сегодня сравнил разные способы установки датчиков температуры МУП. Результаты неутешительные.
МУП разрабатывалась для системы с погружными гильзованными датчиками, которые вставлены вглубь трубы НБК и теплоизолированы от ее поверхности. Такая установка обеспечивает быструю реакцию датчика на рост температуры и позволяет своевременно начать подачу браги.
На первой картинке - график роста температуры нижнего датчика такой НБК. Время его разогрева от комнатной температуры до окрестностей сотни градусов составляет около минуты.
У Дельты датчик подсунут под изоляцию, и это затрудняет пуск, так как датчик при такой установке врет в среднем на 7 градусов, но проблема не в этом, а в том, что время разогрева датчика после начала подъема пара составляет уже около десяти минут. Это много. Уже давно пар дошел до верха, уже полным ходом капает дистиллированная вода, уже давно выкипает и опустошается кипятильник, а насос еще и не думает включаться ( вторая картинка).
Сегодня я проверил возможность установки такого датчика не в погружном варианте, а в глухой гильзе, приваренной к трубе НБК. Оказалось, что такой вариант ничем не лучше варианта Дельты (последняя картинка).
Датчик во вваренной гильзе врет меньше, кривая разгона более крутая, о все равно время стартового прогрева до окресностей фактической температуре пара удручающе велико.
Работает алгоритм управления нормально, изменения показаний термометра практически не отстают от изменений фактической температуры, поэтому с работой НБК проблем нет. Они возникают только на старте - приходится извращаться чтобы подача браги была начата вовремя, без опережения и без запаздывания.
Можно сделать вывод, что датчик внутри вваренной (или вкрученной ) гильзы работает практически так-же, как и датчик, прикрученный к трубе колонны.
Можно подумать над изменением алгоритма, но решение одних проблем вызовет всплытие других.... Обходя одни грабли, есть шанс напороться на другие.
Поэтому лучше я переделаю гильзы.
Сергей Леонидович, это Ваша НБК, и ее отправка немного задержится. Сегодня она точно не уедет.
