Автор Тема: Фильтр система из шприца  (Прочитано 3814 раз)
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
неоднократно поднимался вопрос среди новичков, как правильно, качественно и быстро фильтровать напитки.
один из способов, который легко повторить был давно предложен Игорем.
многие форумчане многие годы пользуются им.
существуеют рассказы что о том что этой системой можно фильтровать даже Бейлис.
не знаю... так как делаю Бейлис с качественного сырья. и он не требует никакой фильтрации
описание метода:
Для эффективной фильтрации уже много лет использую систему из шприца на 20 кубов и трех метров трубки от капельницы.
 Емкость с фильтруемой жидкостью ставлю на антресоль, на высоту метра два с половиной, в нее опускаю один край трубки. Закрепляю на горловине прищепкой или резинкой чтобы не выпала.
На другой край трубки одеваю шприц и с помощью его поршня заталкиваю внутрь вату.
После этого извлекаю поршень.
Иглой или булавкой протыкаю шприц возле открытого края так, чтобы он не давал ватному тампону вылезти наружу.
После этого остается "соснуть" из шприца чтобы жидкость из верхней емкости поползла вниз.
Фильтр-шприц нужно первое время держать дырой вверх.
Когда жидкость заполнит шприц и промочит вату, нужно опустить шприц в приемную емкость, стоящую на полу.
Для остановки потока можно воспользоваться штатной пережимкой от капельницы, или просто поднять шприц выше уровня в верхней банке.
Давление, создаваемое перепадом высот, позволяет фильтровать достаточно быстро и эффективно, нужно только следить за состоянием ватного фильтра и вовремя менять вату.
Стоит один раз воспользоваться таким фильтром, и все ватки в воронках и половинки банок с дырявыми пробками будут забыты как страшный сон.
одна из цитат.
может кто то встречал и помнит еще... просьба перенести копию в эту ветку.
и предлогаю ее закрепить в рецептах. или перенести в ветку для новичков. но по моему мнению ей здесь место!
как буду фильтровать что то, то добавлю фото.
ну или кто то если будет, то просьба составить фотоотчет
добавлено: 06-04-2018, 00:27:31
вспомнил что надо настой травы с шиповником с термоса отфильтровать!
обычно через ситечко делаю.
но тут повыпендривался.
получите фото
со шприца 10мл беру только поршень
68752-0
спонжики иногда разслаиваю
68754-1
тут один разслоеный и один целиком! это МНОГО! достаточно одного
68756-2
запыжеваные
68758-3
это в исходную банку
68760-4
фитинг как грузик
68762-5
залил настой который нужно отфильтровать
68764-6
поставил все это на холодильник
68766-7
насосал первую порцию
68768-8
перевернул в приемную емкость.
поршенек из ваты сам опустится вниз до иглы
68770-9
« Последнее редактирование: 06-04-2018, 00:28:59 от Батарейкин »
  • -Получено: 13443
Вот первое сообщение про шприц-фильтр...
Блин, уже 4 года пролетело.
Если в двух словах - в шприц 20 мл вставляю плотный шарик ваты ( чтобы примерно сантиметр не доходил до отверстия, в которое вставляется игра), и закрепляю, проткнув шприц вместе с шариком насквозь иглой. Разумеется, предварительно вынимаю из шприца поршень и использую его для заталкивания ватки. Вместо иглы натягиваю на носик шприца двух-трех-метровую трубку от капельницы (приходится соединять две или три метровые трубки). Дальше все просто. Банку с мутным настоем ставлю на полку под самым потолком. Свободный край трубки - в эту банку. Закрепляю на краю прищепкой или резиновым кольцом. Второй край со шприцом и ватным шариком - вниз, к приемной емкости, стоящей на полу. Дальше все просто. Поворачиваю шприц открытым отверстием кверху и легонько тяну из него воздух ртом. По трубке начинает спускаться фильтруемый настой, затем постепенно заполняет шприц, пропитывает вату, и вконце концов заполняет шприц доверху. Переворачиваю шприц в приемную емкость. Все, процесс пошел. Время от времени нужно следить за состоянием фильтра и вовремя менять или промывать ватку. Чтобы на момент смены фильтра останавливать процесс, удобно использовать пережимку из комплекта капельницы.
Оффлайн aleksandr2617
  • -Получено: 58
Пользуюсь таким-же способом, пришел к такому способу сам, тоже года 4 назад.
Есть отличия, для грузика на конец трубки намотал немного толстой проволоки, трубка силикон для аквариума, шприц не протыкаю а вставляю согнутую проволоку (на фото), без нее давлением выдавливает вату.
Вот как-раз поставил фильтровать зубровку.
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 797
  • -Получено: 1064
Я би щось придумав з вакумом, швидше, менше місця займе
Систему для розріждення повітря зроби з акваріумних безделушок
Зробив такий вакумний насосик, все купив в зоо-магазині
трубочка, трійник, два клапани, шприц на 60 мл
« Последнее редактирование: 06-04-2018, 11:42:08 от Бандерівець »
Оффлайн Snay
  • -Отправлено: 19
  • -Получено: 15
Найшвидша система фільтрування.
68798-0
1 – воронка Бюхнера; 2 – Колба Бунзена; 3 – запобіжна склянка
  • -Получено: 13443
Зачем  заморачиваться с вакуумом.
Лучше подать воздух в первую банку. Можно даже от аквариумного насоса.
Оффлайн vadiv
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 186
Года три-четыре назад, сделал для своих нужд "вакуумную камеру". Специально нашел, ссылку "первоисточника" - кто-то из них
http://artefact69.ru/p05-7.htm
http://www.knifehelp.net/pages/masterskaja/oborudovanie-masterskoj/vakuumnaja-kamera.php
Пользуюсь часто. Работает супер.
« Последнее редактирование: 06-04-2018, 16:23:05 от vadiv »
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 492
  • -Получено: 239
Смерть Пуйлу.
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 695
  • -Получено: 599
Метод для фильтрации - шикарный!
Хочу немного добавить.
- если не нравится скорость фильтрации- поставьте два, четыре, десять шприцов.
-я использую четыре шприца, расположенных на разной высоте (обычно нижние забиваются быстрее, а верхние работают на ура)
- вместо фиксации фильтра иглой я использую поршень от этого шприца, с обрезанным донцем. Думаю с фотографии понятно.
- вынимаю ватный томпон пинцетом
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
А не проще зробити
ты тему сначала читал?
куда уж проще?
товарищи Вакуумисты уберите нахер свои гениальные произведения в отдельную ветку. и творите там что хотите!!!
добавлено: 06-04-2018, 21:30:46
классное решение. а то иногда иголка мешает...
приходилось откусывать
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 695
  • -Получено: 599
Я пару раз укололся и вот такое придумал. Работает шикарно, особенно когда хочешь быстро поменять фильтрю
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 492
  • -Получено: 239
куда уж проще?
Тему читав, мав на увазі вакумну фільтрацію  ;) .
Смерть Пуйлу.
  • -Получено: 13443
А не проще зробити так
Сам подумай що проще - шприц, пара метрів шлангу та клаптик вати, чи насос, блок живлення, фильтр...
Але "проще"- це не те. Головне - якого матеріалу зроблені компоненти системі.
Чи не додадуть нутрощі насосу на фільтру особливих домішок та ароматів напою?
 Чи призначені вони для вікористання з міцними розчинами етанолу?
Якщо фильтр з поліпропилену, то він точно нічого не додасть спирту. Але там ще є ущильнювачі, а у насосі - мембрана. З чого зроблені вони - це питання...
« Последнее редактирование: 08-04-2018, 09:25:56 от Игорь »
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 797
  • -Получено: 1064
А не проще зробити
куда уж проще?
чого ж ти злишся?Ми шукаємо якісь зручні методи для нашого хоббі. От Ігор запропонував цікаву ідею
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
Тоже шприц использую, только его в верхнюю банку ложу и ватка сама к донышку притягивается. и кусочек нержавеющей трубки на шланг у шприца для притопления.
