Автор Тема: Фильтр система из шприца  (Прочитано 3812 раз)
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 876
  • -Получено: 948
  • Бориспіль
Я пользую систему по модернизации Поворота.
По фильтрующим элементам в шприце пришел к такой схеме:
Ватный диск
Вата
Ватный диск
Вата
Ватный диск
Все спрессовываю поршнем по максимуму и на половину шприца оставляю поршень.
Kroll13, ты искал эту тему ;)
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
ДимаС, Очень старый способ.Основной недостаток это малая производительность.Гораздо лучше получается с применением фильтров для воды.Но и фильтр для воды имеет ряд недостатков.Его можно применять только при подготовке воды.Спирт в любом растворе,все таки не всегда положительно влияет на процесс.Пришел к тому что фильтровать механически сортировку  не нужно совсем.Хороший спирт и подготовленная и проверенная вода гораздо надежнее.В некоторых случаях(если делать водку по рецепту Поворота-на молоке или с добавлением извести,проще фильтровать через обычную воронку.А шприцы ,это далекое вчера.
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
брянский винокур,из пятилитровой баклажки фильтр сделал,крышка в дырочку,между баклажкой и крышкой пара спонжиков
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Сергей Леонидович, Наиграется и выбросит.Уже много раз проверено.Из разных пластиковых емкостей чего только не делали(и я в том числе).
   ДЯДЬКА.
Оффлайн ГОГа
  • Модератор
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
Любая фильтр-система для нашего дела характеризуется основными двумя свойствами: минимальный размер частиц, которые она может отфильтровать и пропускная способность.
Первую характеристику оставим в покое: она зависит от свойств фильтрующего элемента, а вот пропускная способность (при одинаковых фильтрующих элементах) зависит от перепада давления на входе-выходе и от площади фильтрации.
Исходя из этого оптимальным будет шприц большого диаметра например, шприц Жане (200мл) или шприц для забора воздуха (1000-2000 мл) и система подачи фильрующейся жидкости с наиболее возможным перепадом высоты, например, пол - антресоли.
Еще рано сбрасывать фильтр-систему на основе шприца в утиль.
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
ГОГа,
Поднимать емкость на антресоли.А какой это объем? И зачем,если можно не поднимать? И я не настаиваю на том что система плохая.Кому что нравится и каждый волен выбирать что ему по душе.Мне эта волокита уже не подходит и я именно об этом.Если можно проще,то зачем усложнять.
 Бывают случаи когда после смешивания раствор имеет слабо выраженную молочную муть.Как правило в этом виновата вода.Проверить можно  простой дегустацией раствора.Если вкусовые качества в норме,то спирт хороший.В этом случае раствор нужно дополнительно окислить.Разводим в воде небольшое кол-во кислоты и шприцем добавляем в раствор при этом постоянно помешивая.Раствор начал осветляться. Теперь мы знаем сколько количество кислоты на наш объем.В последствии мы просто кислоту вводим в воду заранее.Продукт пробуем и даем отстояться.Если на стенках нет белого налета,еще раз пробуем и берем на вооружение.
  Плавиковую кислоту лучше не применять.Я пользуюсь лимонной. :D
« Последнее редактирование: 22-01-2019, 10:24:48 от ДЯДЬКА »
   ДЯДЬКА.
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 695
  • -Получено: 599
Не нравится производительность одного шприца -поставь два, пять, десять.
Фильтровать сортировку необходимо! Не важно, хорошая она или плохая. Обидно, если потратив несколько суток на ее производство, ты угощаешь рюмочкой, а там что то плавает.
Другое дело, что не надо делать для этого тщательную фильтрацию. Можно использовать не нравящуюся тебе пластиковую емкость с ватным томпоном.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
  :o :o :o
Що таке може там плавати? Муха? І хто сказав, що вона клята не пробереться в ємність з сортуванкою після фільтрації? :o :o
Або не наплигають в чарку гістя? :D :D :D
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Povorot:D :D :D Желательно кофеек то же фильтрануть.А вдруг. :D Я понял что тут не за фильтрацию от заблудившихся тараканов речь идет. :D :D
   ДЯДЬКА.
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Муха?
Тю,та скількі вона там вип'є,та муха!  :)
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
В любому випадку --  не приємно частувати гістя чаркою з десятком таких мух :o :o :o
Ааа, до мене дійшло -- навіщо заморочуватись з цією фільтр-системою? Це коли господар готує сортуванку рядом з працюючою пилорамою :o :o :o :o
« Последнее редактирование: 22-01-2019, 14:08:06 от Микола Григорович »
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
полный маразм. Новички! сначала опробуйте и потом сделаете свои выводы
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
Батарейкин, 10 лет назад уже опробовали и выкинули и забыли.Не  морочь людям голову бесполезными приблудами. разве что от мух будет в самый раз.Так ты липучку посоветуй :D :D :D
   ДЯДЬКА.
  • -Отправлено: 3195
  • -Получено: 2336
хмммм....
прикольно откуда у тебя руки выросли?
что даже простое приспособление сделать не мог.
охереть...
а я предлагал это делать?
речь шла по меньшей мере про настойки на специях
в том числе и меленых
ты первый пост ВНИМАТЕЛЬНО читай
неоднократно поднимался вопрос среди новичков, как правильно, качественно и быстро фильтровать напитки.
один из способов, который легко повторить был давно предложен Игорем.
многие форумчане многие годы пользуются им.
существуеют рассказы что о том что этой системой можно фильтровать даже Бейлис.
не знаю... так как делаю Бейлис с качественного сырья. и он не требует никакой фильтрации
ты знаешь более лучший спосом к примеру очистить перцовку от паприки молотой?
предложи!
с фотографиями и инструкцией.
ты и правду два года не писал в тематических ветках - лучше бы и не начинал
  • -Отправлено: 4661
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
ты знаешь более лучший способ к примеру очистить перцовку от паприки молотой?
Очищаю микронным фильтром и повышающим насосом из нержи,быстро и качественно
добавлено: 22-01-2019, 14:40:47
примерно так
