При предельных нагрузках в принудительно затопленной колонне скорость пара стремится к 1,2м/с, а Плотность парожидкостной эмульсии к 200кг/м3.
Ты интересно считаешь.
Слово "стремится" не тождественно слову "равно". А ты ставишь знаки равенства. И преподносишь как результатПлотность жидкости в затопленной зоне ограничено двумя значениями - 1000 при не оптимальном потоке пара и 200 при оптимальном. К значению 200 оно стремится при увеличении оптимальности управления, и к 1000 при ее уменьшении. Поэтому корректно будет сказать, что количество браги в колонне будет находится в диапазоне от литра до пяти в зависимости от качества управления.Плотность парожидкостной эмульсии, умноженная на ее высоту, дает давление внизу трубы перелива. Это давление уравновешивается столбом барды на восходящем участке переливной трубы, плотность которой близка к единице.
Таким образом, среднюю плотность эмульсии в трубе можно определить по соотношению уровней перелива и барботирования. Если плотность эмульсии в пять раз меньше плотности барды, то уровень перелива будет в 5 раз ниже уровня барботирования.
Посмотри на рисунки барботажных систем из Кафарова. Ты видишь пятикратное соотношение? Я - нет.
То, к чему стремился Кафаров 40 лет назад, так и осталось забавным приколом в учебниках, применения на практике не нашло из-за больших сложностей с удержанием уровня в колонне на одном уровне, с провалом браги и потерей спирта при оклонении от оптимума в одном направлении, с выбросом браги в отбор при отклонении в другом направлении, или с переходом к работе в режиме, далеком от эмульгирования, со сниженным разделением, как на всех видео Гачка.
Батарейкину еще предстоит понять, в какой кизяк он умудрился влезть.
Упс... Я же писал, что больше времени на эту тему не трачу.
Виноват, исправлюсь.
