Автор Тема: Настройки Росы для укороченной ректификации.  (Прочитано 1136 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
Многие коллеги, недовольные слишком долгим процессом ректификации, практикуют более короткий отбор товарного спирта, прекращая его при кубовых температурах 90-94 градуса, чем добиваются заметной экономии времени, а остаток спирта либо дожимают в виде "прихвостней", либо перегоняют кубовый остаток на НБК (после браги), очищая таким образом НБК от дрожжей.
Однако экономия времени будет не полной если не изменить как минимум одну скрытую настройку - снижение отбора при завершении процесса.
Если остановка отбора тела и переход в шестой режим производится вручную, принудительно, то менять скрытую настройку не надо.
Если же для укорочения отбора товарного спирта изменена настройка конечной температуры пятого режима, настройку F3 нужно поменять.
У каждого есть сложившиеся настройки - одна явная (температура окончания отбора товарного спирта) и две скрытых настройки шпоры - F2 (температура начала снижения) и F3 - процент отбора на финише отбора товарного спирта.
Если эти настройки уже стали привычными и качество спирта устраивает, то при укорочении отбора тела путем снижения температуры перехода из пятого в шестой режим, есть смысл изменить и скрытую настройку F3.
Если раньше устраивали настройки по умолчанию, то при изменении настройки перехода из пятого в шестой режим (Т5-6), надо поменять F3 таким образом.
Т5-6  .
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
F3.
100
94
87
81
75
68
62
55
49
43
36
30
24
17
11
5
Если привычными стали не заводские, а свои собственные настройки Т5-6, F2 и F3, то при переходе на другое значение Т5-6, изменение F3  можно вычислить по формуле... Синие обозначения - старые настройки, красные - новые. F2 останется без изменений, поэтому черная.
F3 = 100 - ( 100 - F3 ) / ( Т5-6 - F2 ) • (Т5-6 - F2 )
Выглядит сложновато, но ничего сложного.
« Последнее редактирование: 05-07-2018, 09:42:14 от Игорь »
Оффлайн кролик
  • -Отправлено: 41
  • -Получено: 17
иние обозначения - старые настройки, зеленые - новые. F2 останется без изменений, поэтому черная.
Игорь, а где зеленые?  :) :) :) Там только красные, синие и черные.
  • -Отправлено: 1096
  • -Получено: 8945
