Откуда известна скорость пара?
В нижней части колонны установлен манометр тензометрического типа.Перед началом работы резервуар манометра
заполняется (клизмочкой через манометрическую трубку ) водой и на трубочке отмечается нулевой уровень.
При работе, когда появляется давление , отсчитывается высота водяного столба . Далее - V= кор. кв. из 2gh , где
h - высота водяного столба ( м ) .
добавлено: 14-05-2018, 18:57:25
Известно кому и откуда?
Конечно, можно смело иронизировать - * беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник *.Моя специальность * Конструирование
и технология производства радиоаппаратуры *, поэтому я вынужден принимать на веру то , что пишут знатоки
самогоноварения , в том числе и Ваши импровизации . Привожу ссылку из интернета :Диаметр колонны необходимо подобрать ориентировочно 25мм – 0,5кВт, 32мм – 1кВт, 38мм-1,5кВт, 50мм – 2,5кВт. Длина насадочной части ректификационной колонны должна составлять 30-50 диаметров, т.е. если внутренний диаметр трубы 50 мм, то высота должна быть 1500 – 2500 мм. Чем выше колонна, тем лучше происходит в ней обмен пара и жидкости, а в итоге чище спирт. Толщина стенки желательно не больше 1 мм
alkodoma.ru/oborudovanie/rektifikatsionnaya-kolonna-svoimi-rukami.html
добавлено: 14-05-2018, 19:50:18
плоская пленочная колонна с расстоянием между наружными, обращенными к помещению, стенками 6 мм покажет максимум укрепления и разделения при высоте сантиметров 12-15.
У моей колонны внутреннее расстояние между стенками 4 мм, а 6 мм - это эквивалентный диаметр зубчиков гофры.
В общем, идеология и конструкция ППМК находятся в соответствии с теорией и практикой трубчатых РК, но конструктивно проще, что важно при кухонной реализации .
Мне очень интересно Ваше мнение вот по какому вопросу. На момент первого испытания я залил в бак 4 л хвостовой
части от прошлой перегонки . А т. к. бак у меня большой ( 40 л ) , разбавил , ради количества, до 10 гр., Получилось около 12 л . Вопрос : не повлияла ли эта бурда на результаты в части крепости ?
