Автор Тема: Вознаграждение пивовара  (Прочитано 2482 раз)
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
должно быть 2-3 гривны за литр, не меньше.
не факт. если пиво будет кривым надо е***ло раскроить.  и пусть пивовар все купит сам. а вообще надо начинать со сбыта.  надо производить товар который уже оплачен и продан.  а для этого надо сделать колоссальную работу.
добавлено: 13-05-2018, 20:44:57
завтра будем делать рыхлитель.
прикольно. а охлаждение у вас есть? частотники на насосе стоят , шланги готовые , мойка для ферментеров есть ? или по ходу варки будете доделывать?
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Поясни,как можно продавать пиво,которого - нет?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
элементарно!!! потом по телефону расскажу ))))
а так вообще то по контракту о поставках
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
надо уметь.
прикол не в том что бы продавать то чего нет а в том что бы у тебя все покупали. это разные вещи.
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
  • SZLACHTA NIE PRACUJE
    • http://labspirt.com/
Это  первая  заповедь  маркетинга  -  сначала  продаём -  потом  делаем ну  или  нанимаем  того  кто  за  нас  сделает,  если  товар  не  продается  -  то  зачем  его  делать?
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
oleg_n, не все это понимают и сидят поэтому с кучей товара и вложенного бабла в товар.
Оффлайн babaj555Автор темы
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 6
Все это есть. Одно- рыхлитель не сделали, думали так пойдет, а нет, так идет очень медленно. Уже две варки сделали.
Алкоголь-это не выход. Это вход в удивительный мир ярких красок и безудержного веселья.
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
babaj555, какая высота пирога фильтрования?
50-60 см или 60-70 см
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 6
Оффлайн ГОГа
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
50-60 см
До фига...
Гловачек:»Фильтрационные чаны (рис. 31) - это стальные цилиндры, сконструированные так, чтобы они не деформировались при большом диаметре. Чан должен быть установлен горизонтально и иметь ровное дно. Цилиндрическая часть чана имеет высоту от 1,5   до 2 м и к дну прикреплена угольником, ее верхний край тоже снабжен угольником. Цилиндрическая часть чана должна быть хорошо изолирована, а изоляция защищена металлическим кожухом во избежание повреждений. Хорошая изоляция чана нужна для того, чтобы содержимое его при фильтрации не охлаждалось. Размер чана зависит от массы засыпи. На 1 м2 фильтрующей поверхности приходится 150-200 кг засыпи. В зависимости от механического состава дробленого солода слой дробины имеет высоту от 30 до 45 см. При более высоком слое фильтрация происходит медленнее и дробина труднее выщелачивается. Слишком низкий слой дробины, наоборот, легко прорывается и фильтрация бывает несовершенной.»
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
Я  конечно  не  знаю  размеров  фильтр  чана,  но  здается  мне,  что  рыхлитель  ему   как  корове  седло,  если  варить  полную  загрузку на  750  литров.
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
а надо до 40 см.  не больше и если будете делать плотное пиво то не больше 30 см.  учите мат часть
и где бойлер с водой? судя по люку диаметр 700 мм. +-. как вы промываете дробину?
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 6
Варили 500 л. солода 125 кг. может оно было 45-50 см.
Оффлайн oleg_n
  • -Отправлено: 803
  • -Получено: 830
а  можно  поинттерисоваться  -  какова  же  НП   вашего  пива  получилась,  по  моим  расчетам  - этого  количества  солода  хватило  бы  на  700  литров     просто  пива   НП  около  12.
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 6
13,38%
