Автор Тема: Підігрівач браги ББК (НБК)  (Прочитано 17837 раз)
Оффлайн БатарейкинАвтор темы
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
опять же упорядочу немного информацию, пока она не затерялась во флуде.
брагу для подачи в НБК необходимо подогревать до 70-80градусов.
на настоящий момент пользователи НБК пользуются тремя основными устройствами
1-пластинчатые теплообменники - направление не правильное и тупиковое
их недостатки:
2-прямоточные нагреваватели - немного лучше, но не идеал.
имеют право на существование, если
малая высота помещения и особенности имеющейся автономки.
3- конденсаторы
полезные цитаты с других веток
добавлено: 14-05-2018, 16:16:34
пример расчета прямоточника и конденсатора:
Это две стороны одной медали. Это неотделимо одно от другого, зкон сохраненгия энергии.. Отказаться от охлаждающей воды можно только в том случае, если весь пар хотя-бы сконденсируется, я даже не говорю об охлаждении. Но чтобы только сконденсировать весь пар, нужно нагреть всю входящую брагу практически до температуры пара. Если брага прогреется до 40-50, то есть на 20-30 градусов, без дополнительного охлаждения уж точно не обойтись. Вообще-то надо все скрупулезно пересчитать. Возможно идея перегонки без дополнительного охлаждения вообще утопична.
скрыть/показать: вот расчет
как то не полностью процитировалось.... бралось отсюда
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,402.msg7277.html#msg7277
добавлено: 14-05-2018, 16:20:38
как расчитывать прямоточники и скорость пара описано тут:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1654.msg33337.html#msg33337
« Последнее редактирование: 12-06-2023, 14:38:17 от ДимаС »
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
В моем понимании, если уж стремиться к совершенству, то предПодогреватель браги за счет конденсации паров и доконденсатор оставшихся паров, надо распалогать в саамом верху НБК. Обеспечивая тем самым свободный выход ваанючих газов из дистиллята, пока тот находится в жидком состоянии при максимальной температуре.
« Последнее редактирование: 14-05-2018, 16:30:11 от Power ON »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
пальцевый или димротный?
добавлено: 14-05-2018, 16:36:28
я пока начну со второго типа - прямоточного.
пока с рачетами не разбирался, может кто то эксперементировал
300мм на подогрев браги
и
300мм на доконденсирование самогона
хватит длины ?
при 3000 Вт, 14мм внутреннего диаметра (хотя есть у меня изящное универсальное решение, но внутренний диаметр будет 16мм) зазор в верхнем для сахарной браги 0,8 хватит  или лучше 1,5 сделать?
« Последнее редактирование: 14-05-2018, 16:54:11 от Батарейкин »
Оффлайн lelik
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 7
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Мне проще токаркой нарезать заготовки, а сварщик все заварит. Поэтому у меня головы пальцевые.
добавлено: 14-05-2018, 17:02:03
пока с рачетами не разбирался, может кто то эксперементировал..
1. Бери за базовую цифру: на 1кВт мощности конденсации паров надо 300см2. (цифра немного завышено, но это с учетом лета и горячей воды в автономке)
2. В НБК площадя теплообменников делятся по пропорции: 1/3-вода и 2/3-брагоподогреватель.
Как вариант:
НБК на 50мм трубе. Нагрев - 3кВт.
Теплообменник водяной 300...400см2.
Брагоподогреватель 600...700см2.
« Последнее редактирование: 14-05-2018, 17:07:00 от Power ON »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
сейчас за них и отгребем!)))
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Да нууу наа.....
Если уже и для НБК надо правильный димрот, вертикальный, с противоположными током воды и пара, в котором 3ТТ... То это уже зашкваррр!!!
Для РК еще понимаю, такие нюансики актуальны... Но там то товарный спирт, а не сырец!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
все равно!
надо добавить спиралек!!! и сверху и снизу....
тогда доохладитель короче получится
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
все равно!
Тада надо учесть шо в Северном полушарии спиральки надо делать правого вращения, а в южном полушарии надо спиральки левого вращения!
"...короче получится..."  На сколько??
А потом детально расскажешь зерновикам каак мыть такое спиралистое счастье..
  • -Получено: 13445
Спирали мыть не придется, к гладкой трубе, по которой насос гонит брагу со скоростью под метр в секунду, ничего не цепляется. А дробина туда просто не влезет. Зато она хорошо влезет в рубашку и вытащить ее оттуда можно будет только с помощью болгарки. Да и без дробины... Если в браге будут остатки глютена (клейковины), то шансы получить отложения обратно пропорциональны скорости потока. В рубашке скорость меньше на порядок-два, значит зарастет она быстрее.
Точно.
Водяной палец на рисунке лишний.  Прямоточник прекрасно справится и с конденсацией остатка пара, и с охлаждением всего потока жидкости.
Да и сама схема мне не нравится. Если под перегородками отбора не сделать сантиметров 25-30 пустого пространства, брага будет частым гостем в приемной емкости.
Для нагрева браги нужен димрот из шестерки. При движении браги навстречу потоку пара, для ее прогрева достаточно двух метров трубы. При однонаправленном движении пара и браги нужно не менее трех метров трубы.
Два метра шестерки - это 400 см2 площади. При нагреве 3 кВт это порядка 130 квадратов на киловатт при противотоке и 200 см2 на киловатт при прямотоке.
Но это при скорости браги внутри трубы порядка 60-70 см в секунду.
Если скорость потока браги составляет 1 - 50 см/с, то по Цыганкову на каждый киловатт нагрева нужно иметь 430-1100 см2 площади теплообмена. Разумеется, мнимиум соответствует минимальной скорости браги.
Это расчете по Цыганкову для конденсации, (2001 год, стр 234)
Если считать по укрупненным показателям для брагоподогревателей (там-же, стр. 227), то для меласной (сахарной?) браги нужно иметь не меньше 480 см2 бардоподогрева на литр производительности по АС (то есть на киловатт нагрева), а для зернокартофельной - 720 см2.
Но все эти цифра для противотока. При прямотоке температура пара снижается, и прогреваемая брага контачит со все более холодным паром, эффективность теплообменника падает раза в полтора а значит нужно раза в полтора больше площади.
Если брагонагреватель сделать в виде 60-й трубы (стенка 1,5) на 52-й, то при подаче 30 литров в час скорость потока будет меньше 2 см в секунду, поэтому нужно брать бОльшие значения площади нагрева браги на киловатт нагрева, как минимум 700 см2 на киловатт.
Но это не мое дело. Ты вычислил 300 см2, пусть будет вдвое - второе меньше, чем по Цыганкову.
Даже в этом случае на 3 киловатта нагрева (2 киловатта нагрева браги) понадобится 600см2 площади, теплообмена, которой является наружная поверхность 52-й трубы с периметром 16,3 см. Это 38 сантиметров высоты рубашки! Плюс еще сантиметров 30 от верхней тарелки до перегородки... Плюс 1,5 или 2 метра высоты шампура с пропеллерами...
Батарейкин, ты уже просверлил потолок к соседям?
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Цитата: Игорь
Точно.
Батарейкин, ты как в воду глядел...
Теперь у тебя есть информация по всем вариантам подогревателей, конденсаторов и доохладителей.
Думай..
Игорь прав, если делать то сразу правильно..
Тем более димроты ты матаешь с закрытыми глазами и одной левой!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
еще нет...
но думаю скоро.... в запасе еще 100мм подвесного потолка )))))))))))
добавлено: 16-05-2018, 08:14:05
после обеда нарисую конденсатор, где вместо пальца димрот большого диаметра из 6мм
добавлено: 16-05-2018, 15:35:03
а 1500мм не хватит?
все таки уже начинаю длины считать
фиговато получается
бардонагреватель 400-500мм
царга 1500мм
подогреватель-конденсатор еще 200мм
а еще не нужный диоптр вставить еще 1800мм
итого 2400мм получилось.
10см запаса есть..... но не факт, что еще что то в голову прийдет.
Игорь! такая конструкция работать будет?
ТСА - приварыш 1/2 через него путанку( если прорывы будут) можно засунуть.
димрот однослойный на 30 мм оправку 15витков 6мм диаметр 2мм межвитковое. 150мм длины намотки получится.
длина активной части 1500мм
доохладитель в случае пристыковки в эпюрационной можно исключить
« Последнее редактирование: 16-05-2018, 15:35:04 от Батарейкин »
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
130 квадратов на киловатт при противотоке и 200 см2 на киловатт при прямотоке...
Берем трубку 6мм.
Мотаем из нее димрот в 50мм трубу.
Один виток диаметром 30мм это:
         площадь ~17,5см2
         длина ~ 9.5см
Межу трубками 2мм. Высота витка 8мм.
Для теплообменника на 1кВт:
Противоток
     - 8 витков (140см2),
     - высота навивки 65мм,
     - длина трубки 77см.
Прямоток
     - 12 витков (210см2),
     - высота навивки 95мм.
     - длина трубки 115см.
Для НБК с нагревом 3кВт и Противотоком
Брагоподогреватель - 2кВт
     - 16 витков (280см2),
     - высота навивки 130мм,
     - длина трубки 150см.
Доконденсатор - 1кВт
Общая высота для 3кВт в 50мм трубе ~ 200мм
  • -Получено: 13445
Работать будет любой вариант, но я стараюсь избегать вариантов, которые мне не нравятся.
Мне не нравятся варианты водяного и бражного конденсатора в одном объеме, в которых пар имеет выбор где конденсироваться (он преимущественно пойдет туда, где охлаждение больше).
Мне не нравятся варианты конденсаторов, в которых выбор пару не оставлен, но слив конденсата, полученного на водяной части, происходит по трубке, в которой должна греться брага.
Мне не нравятся варианты рубашек, в которых жидкость движется со скоростью меньше 20 см в секунду сверху вниз.
Мне не нравятся варианты конденсаторов, особенно брагоохлаждаемых, в которых брага и пар движутся попутно.
И я продолжаю не понимать зачем нужно дефлегматорная доконденсация водой. Для ТСА? Действительно ли она нужна в бражной колонне, после которой предусматривается ректификация.
« Последнее редактирование: 21-05-2018, 07:20:22 от Игорь »
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
но слив конденсата, полученного на водяной части, происходит по трубке, в которой должен греться пар.
почему греться?
ты имеешь ввиду дно и боковую стенку?
так выполнен и  доохладитель на РК.
и в моей конструкции пар в рубашку идти не будет. СС горячий по рубашке
это в какой части?
пар идет по царге вверх.
брага по спирали сверху вниз.
получается навстречу друг другу.
для отвода неконденсируемых газов.
они для ректификации тоже не нужны )))
