очень подозреваю, что (тип насадки усреднённый), ТТ (теоретических тарелок), там будет около 10
Высыпь насадку и загляни внутрь. Там нет тарелок ни одной, ни трех, ни десяти. И не будет при ректификации. Давай говорить не о тарелках, а о ступенях разделения, так как мышление с позиции тарелок приводит к искажению понимания сути процесса и в результате к серьезным заблуждениям.
Количество ступеней, которое твоя труба с насадкой насадка сможет обеспечить, будет зависеть от многих факторов.
Если ты врежешь эту трубу с насадкой в дистиллятор и не обеспечишь возврата флегмы, то царга стаботает на НОЛЬ ступеней.
Если обеспечишь скорость пара, соответствующую первым признакам подвисания флегмы, и дашь полный аозврат флегмы (или ФЧ больше 70) получишь разделение порядка 20-25 ступеней разделения.
Если, поддерживая ту-же скорость пара, начнешь отбор и ФЧ будет порядка пяти, ты получишь около 10 ступеней и спирт около 95% из браги.
Сегодня так ради шутки с В.Б. дурачились, так на его колонне на высоте 5см вместилось 4ТТ с насадкой от Силиваненко 4мм при половинной подводимой мощности.
Учитывали какую долю из этих ступеней обеспечила парциальная конденсация, а какую - реальное разделение от насадки?
Если бы мощность была еще меньше, результат мог бы быть и покруче.
у меня на колонне так 900ватт/ч это 19мм.рт.ст., а 625ватт/ч это 7мм.рт.ст
Хорошо тебе - каждой мощности соответствует свое давление.
У меня не так.
мощность стабильна - 1800 ватт.
Давление после закипания и работы на себя 30 минут - 200 мм.в.ст..
После кратковременного подъема и возврата мощности (для захлеба ), после работы на себя 30 минут - 430.
При начале отбора тела давление падает до примерно 300 мм, и плавно опускается до 230 а при подходе хвостов быстро падает до 150-180 мм.в.ст.
Так что я никак не могу сказать, что какому-то давлению сответствует какая-то мощность, и наоборот. Предзахлебное давление существует только для конкретной спиртуозности парового потока и для конкретной смочености насадки.
Если бы я поддержвал одинаковое дваление, это привело бы либо к недостаточной мощности в начале, после захлеба колонны, либо к избыточной в конце.
... 625ватт... по среднему значению ШИМ
Ребята, вы меня не устаете веселить. Как получилось 625 ватт?
Я привык так. если пишут 625, то за за первые две цифры ручаются, а 5 может колебаться. А что тут?
Мощность ТЭНа ты умножил на значение ШИМа и получил 625... Это при условии, что в сети ровно 220 вольт. А если там 210, мощность будет уже не 625, а 570 ватт. А если 230 - то 680... К чему эта пятерка в конце? К чему 25? Какой они несут смысл, если при колебаниях напряжения всего на 5% (при допустимых 15!) мощность летает от 570 до 680 ватт?
А как теплопотери? Это константа для даных температур.
Если теплопотери ватт 450, то при 620 ватт имеешь полезных 170, а при 900 - 450 ватт. Если давления при этих мощностях 7 и 19, получаеши примерно линейную зависимость...
Ширше смотрите по сторонам, господа, ширше
Хочу узнать истинную мощность подводимую к кубу
Квадрат среднеквадратичного (то есть действующего) напряжения, деленный на сопротивление.
Вольтметр, который измеряет среднеквадратичное напряжение прислать?
Я сверял с показаниями счетчика. Совпадает.
