Обращаю внимание тех, кто планирует использовать МУП для управления подачей воды охлаждения при дистилляции или ректификации.
Управляющий датчик температуры нужно устанавливать поближе к дефлегматору или прямоточнику.
Я сравнивал два варианта установки датчика при работе с дефлегматором - непосредственно в выпускной водяной камере, и в "параграфе" - измерительной камере на выпускной трубке.
Датчик в "параграфе" показывает более высокую температуру (значит измеряет ее точнее).
Показания датчика внутри водяной камеры дефлегатора оказываются менее точными, но зато видит изменения немного раньше.
Но разница в показаниях датчиков и в скорости их реагирования невелика, поэтому можно с успехом использовать оба варианта.
Единственное на что следует обратить внимание, это расстояние, длина шланга между "параграфом" и дефлегматором. Оно не должно измеряться метрами, лучше поставить датчик как можно ближе к дефлегматору.
Вот некоторые цифры.
Исхожу из своего варианта, когда на охлаждении используются шланги Двн 6 мм ...
Если поддерживать температуру воды на выходе порядка 65°С при входной 15°С, то поток воды на 60-й колонне составит около 18 мл/с, а на 50-й - 11 мл/с.
Скорость движение воды по шлангу Двн 6мм в первом случае составит 63 см/с, во втором - 37.
Это значит, что если расположить датчик дальше от дефлегматора на 63 (37) мм, реакция МУПа на изменения температуры воды в дефлегматоре станет на секунду дольше. Ничего страшного не произойдет, но добиться точной стабилизации температуры будет сложнее.
Если шланги имеют большее сечение, скорость воды в них будет меньше, а задержка реакции - больше.
С местом установки датчика разобрались, теперь способ его установки.
Тут надо обратить внимание на завоздушивание.
Если для установки гильзы датчика (трубка д.8 мм) сделать расширение на опускающейся трубе, то оно должно иметь внутренний диаметр не больше 16 или 13 мм для нагрева 3,0 или 1,8 кВт. Иначе через непродолжительное время расширение будет заполнено воздухом и показания станут неправильными.
Есть еще один момент. Датчик желательно установить навстречу потоку воды, и если вода идет снизу вверх, датчик нужно устанавливать снизу, он будет вылезать.
Все эти моменты я учел, когда делал "параграф". фото прикреплено. Вода идет по нему снизу вверх, поэтому завоздушивания не будет (ну может в самом верху, но это не критично) датчик установлен навстречу потоку - сверху вниз, поэтому надежно сидит на месте без никаких ухищрений.
Планировал продумать еще один вариант внешней измерительной камеры для дефлегматоров с полдюймовой резьбой на выходе, но не знаю нужно ли это. Но мой взгляд, проще встроить "параграф" в шланг, даже с металлизированной оплеткой, и не париться.
