добавлено: 17-07-2018, 22:44:54
Я буду может отослан за неимением достаточной теоретической и практической базы в топку, но почему не сделать просто шлем, хоть медный, хоть нерж и получим то, что через кубовый выход устремляется поток пара со скоростью "Х". Таким образом, увеличение диаметра трубы (хоть и в виде шлема) приведет к падению скорости потока пара и возврату части флегмы (не преодолевшей энергетический барьер) в куб. Чем схема с трубками с воздушным охлаждением в первом посте отличается от того, чтобы поставить маломощный холодильник который будет выполнять очень похожую функцию.
П.С.: помидорами не бросать - тема интересна и пытаюсь разобраться...
Много интересного описано было здесь -
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2819.0.htmlБазовые цитаты - в файле ниже.
Парциальная конденсация. Цитаты.docx (23.65 КБ - загружено 78 раз.)
добавлено: 18-07-2018, 13:55:21
Игорь, таблички просто огонь! Надо садится брать бутылку, а лучше две и разбираться. Спасибо.
На трезвую голову навеяло немного мыслей о физике процесса на основании закона Бернулли для газов.
Так как у нас разные поперечные сечения Куба, царги, и шлема с хоботом, а нагрев происходит постоянной мощностью, соответственно происходит образование одинакового кол-ва пара в единицу времени, то можем ли мы припустить следующее:
В кубе V1 будет скорость движения пара vгаза1 и давление этого газа P1, царга будет иметь свой объем V2, поперечное сечение ее значительно меньше чем куба, значит согласно Бернулли, скорость движения пара vгаза2 в царге вырастет, а давление P2 упадет. По сути пар будет перегрет, так как при снижении давления, температура кипения так же снижается.
Далее самое интересное - при переходе перегретого пара в объем шлема V3, по закону Бернулли мы получим падение скорости газа vгаза2 через единицу площади и рост давления P3. При возрастании давления температура кипения повысится,
теоретически должны возникнуть зоны локальной конденсации высококипящих жидкостей в самом пару....
Вот теперь вопрос.... Этот процесс имеет существенное влияние на работу шлема, или же им можно пренебречь? надо подумать как это посчитать и увидеть перепад давления.
