если результаты выложены на нашем Форуме, то где КОНКРЕТНЫЕ результаты?
- есть ли расчеты материального и теплового баллансов?
перед самым запуском всей установки все расчеты (и еще много чего, что хранилось на компе) были уничтожены, не знаю кому это понадобилось, но факт остается фактом, я об этом писал в своей теме которую хотел вести на ХД
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=343011.0, конечно расчетные данные "слегка" отличаются от практических.
каким образом достигается согласованность работы узлов (колонн, насосов, подачи флегмы, пара и пр..)?
пока это "танцы с бубнами", но это и правильно, сначала нужно досконально понять насколько эффективно (или наоборот) работают те или иные узлы, очень много вопросов было и у меня, но инфы по таким установкам нет, есть только принцип работы и все, поэтому решение многих вопросов достигается путем проб и ошибок.
если проделана такая громадная работа, то почему не сделано одно из главных: не получены данные по качеству продукта?
этот вопрос меня тоже интересует, но к сожалению мой бюджет пока оставляет желать лучшего, нашел одну лабораторию где анализ стоит 5 т.р., на данный момент для меня это сильно дорого.
создается мнение, что все работает, но работает крайне неэффективно: вдувается большая мощность и получается в итоге весьма мало продукта и неизвестно какого качества
тут я соглашусь т.к. для разгона на расчетную производительность всех колон нужно еще больше мощности, пока это не реально, как только увеличиваю подачу установка начинает "плыть"
установка весьма габаритная и объем ее заполнения тоже весьма велик, для выведения установки в режим (устаканивание потоков, температур) занимает время и объема флюидов (бражки), а представленная емкость для браги ИМХО маловата для такого монстра.
все правильно! При первом запуске установка "впитала" приблизительно 100-120 литров браги
хорошо, что у меня был запас СС после экспериментов и я смог удовлетворить "аппетит" установки. Данная установка должна работать с большими объемами иначе потери будут катастрофические.
не совсем понятно подача кислорода и многих узлов, опять же создается впечатление простого (??) копирования промышленных установок без понимания масштабного эффекта.
кислород подается для дополнительного окисления, это эксперимент на основе патента цитирую "...1. Способ получения спирта, предусматривающий эпюрацию водно-спиртовой смеси в эпюрационной колонне с последующим укреплением эпюрата в спиртовой колонне и дальнейшую ректификацию с получением товарного спирта, отличающийся тем, что в эпюрационную колонну подают воздух в количестве 0,1 50,0 дм3 на 1 дм3 спирта ... и т.д.".
Да это практически копия, но с пониманием....
если бражка из сахара, то на кой метанольная колонна? И каков же получаемый метанол?
в том то и дело что установка рассчитывалась не только для сахара, на данном этапе (из сахара) это самый лучший материал для экспериментов и настройки установки.
Какой получается метанол не знаю (пока мне это не интересно, но вонючий ....), он прямиком отправляется в разгонную колонну.
все вопросы и недоразумения будут сняты ПОСЛЕ ЧЕТКИХ ОТВЕТОВ НА ТРИ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ Я УЖЕ ЗАДАВАЛ:
а) энергоэффективность в АС/кВтчас
б) качество спирта
в)потери: насколько полно проходит отжим браги, выход товарного спирта (%АС) по отношению к расчетному содержанию АС в браге (т.е. сколько АС в продукте, сколько ушло с головами , хвостами и пр. )
я на них уже отвечал, более подробно будут ответы после переезда.
И в догонку: возможно, что это "конфетка", но очень вероятно, что это просто монстр, который работает благодаря подаваемой большой мощности и зря некоторые формачане облизываются: повторюсь, весьма вероятно, что простая НБК + РК дают лучший продукт при меньшей себестоимости.
вот тут ты прав на 100%, просто у меня была как материальная база, так и свободное время для реализации задуманного, повторюсь это хобби и для коммерческого применения не рассчитывалась, а что по качеству так тут все станет на свои места после анализа.
Кстати, а представляете, как подготовить эту установку после работы к хранению? Как промыть ее? Как обслуживать?
установку подготавливать к хранению не нужно, она стоит в специально отведенном месте. Мыть тоже не проблематично, все узлы имеют быстросъемные соединения, конечно есть кое какие неудобства, но это терпимо. Да и в обслуживании не прихотлива за исключением насосов, вот это наиболее слабое место т.к. насосы из разряда "дешманских"
Да, при переезде будут трудности, понадобятся дополнительные расходники, но и это тоже можно пережить
