Автор Тема: Эпюрационная колонна с гидроселекцией  (Прочитано 3423 раз)
  • -Отправлено: 2222
  • -Получено: 1366
 :-X
От него токо матануть димроты и кусок трубы.
нет сейчас хорошей трубы
Со Мною спорить БЕСПОЛЕЗНО!!!
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 166
Несъемный дефлегматор? Нет, спасибо.
Да при желании, Без проблем, сделаю тебе съемный!
Нужны исходные данные!
Мне ща ооч интересна и актуальна тема ЭКГС.
Вот и хочу разгрузить тебя по железу.
Внести свои взносы в развитие темы!
Дабы ты быстрее запустился...
Вилена попросим поискать в обрезках.
Или мож у кого еще заваляется..
  • -Отправлено: 2222
  • -Получено: 1366
дык Игорь сам уже варит! )))
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7203
В том-то и дело, что я не ищу для димротов особую трубу - наматываю шовную ТИГовскую шестерку за 20 грн/м на 15-ю оправку.
У меня соединение дефа с верхней царгой будет фланцевое. Кроме основного соединения в этом фланце  хочу сделать все остальные соединения - вход и выход холодной-теплой воды и сырца (4 трубки), и вход воды на гидроселекцию, всего пять соединений. Верхний фланец будет нести еще одну функцию - он будет верхней заглушкой теплоизолирующего кожуха
Гидроселекционная вода не будет выходить из дефлегматора, все остальные потоки через тот самый единственный фланец пойдут вдоль верхней царги вниз, каждая по своей трубке. Внизу верхней царги сырец нырнет внутрь, на питание нижней царги а оставшиеся 4 трубки пойдут транзитом через фланец, соединяющий царги, вдоль нижней трубы. Внизу они выйдут через фальш-фланец (нижнюю заглушку кожуха теплоизоляции, развернутся горизонтально, и закончатся полдюймовыми резьбами, на которые будут накручиваться американки.
Разумеется, вНе вызывет сомнений, что вся конструкция от начала до конца должна изготавливаться в одном месте одним человеком, иначе ничего не будет сходиться.
Пока я варю дефлегматор для РК ЮрыБарского, потом на очереди еще РК и один полный комалект - куб, дистиллятор-РК. В процессе я более детально проработаю узлы, закажу фланцы, накручу димроты... Блин... а еще прошивка для МУПов не закончена, и скрипты для сервера и компьютера для работы с МУПом...
Где можно заказать клон самого себя, а лучше парочку?
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 97
Да-да-да, а там еще и мой заказик на дефлегматор для автономки может быть подхватишь  ;) ::) ::) ::) ::)
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7203
Ребята, я не производитель. Занимаюсь железом исключительно для поддержки штанов, когда голодный вой жены становится слишком громким. Сейчас заработаю на ящик консервов, отдам долги, и мне хватит. Снова погружусь в мир программирования.
І лани широкополі,
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 97
Значит надо подговорить твою жену!  ::) уж очень дефлегматор для автономки надо!
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7203
Крайний срок? Только без запасов - запасы сделаю я.
І лани широкополі,
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 97
Все уже собрано, ожидаю только дефлегматор, так как нужного объема проточной воды нет для нормальной ректификации. Пока отходы и СС складирую в канистры.
Если конец сентября срок выглядит реально - давай ориентироваться на него.
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7203
І лани широкополі,
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 166
1. Колона имеет косвенный нагрев.
Если в Кубе держать 18%об (точка 4 на картинке), то какая спиртуозность будет в точках 3 и 2, 1 и 0?
Может надо держать 16...17...18% в точке 0 - под дефлегматором? тада какая спиртуозность будет в других точках?
У Никитиной для ЭКГС с  Lg=5G:
Эпюрат выходит (т.4.)   = ~14%об.
Выварная часть (т.3-2)   = ~24%об.
Вверх колонны (т.0)        = ~16%об.
У Никитиной есть еще предложение оснастить ЭКГС еще полноценной отгонной царгой, которая ставится меж кубом и выварной частью. Из куба отводить воду практически не содержащую этанол, а забирать эпюрат в точке его максимальной крепости - т.3. (глава 6.2.)
Очевидно, получая 60% сырец, после укрепления 12...14% эпюрата на НБК, мы существенно облегчаем жизнь дальнейшей кубовой РК. Но имея 22..25%об эпюрат, можно уже и подумать о необходимости дальнейшего его промежуточного укрепления для кубовой РК. Да и энергетически мы ничего не проигрываем усложнаяя ЭКГС...
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 166
Например, какого диаметра надо делать эпюрационно-гидроселекционную колонну?
Как по мне,
саамых ходовой размер 50мм.
Все элементы отработаны.
В такой размер ЭК можно вдуть ~1.8кВт.
Такаях ЭКГС может переработать до 2,5лАС.
С удельным нагревом в 0,7кВт/лАС.
Аккурат для 3кВт НБК с укреплением.
Выдающей те же 2,5лАС с нагревом 1,2кВт/лАС.
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7203
НБК без укрепления выдает 1,2 лАС/кВт, с укреплением - по литру. Ровно.
Как по мне, самый ходовой максимальный ток с системах квартирного энергоснабжения - это ампер 20. Для домашних нужд нужно оставить какую-то часть. Значит 2-3 киловатта - это все, что можно себе позволить на трехколонную систему. Поэтому о диаметрах выше 40 мм придется забывать.
Печально? Нет. Я давно говорю о необходимости расставаться с гигантоманией.
Не упоминая имен...
Один из коллег хочет... нет, мечтает перерабатывать 4-5 мешков сахара в неделю.
НБК мощностью 1,2 кВт даст 1,2 литра спирта в час.
ЭКГС мощностью 0,8 киловатт очистит этот спирт от основной массы примесей, а киловаттная ректификационная  колонна с царгой пастеризации Доведет спирт до условно  нормальных кондиций. Чтобы довести спирт до нормального уровня, придется применить еще колонну окончательной очистки мощностью 0,5 кВт.
В результате... Суммарный нагрев 1,2+0,8+1+0,5= 3,5 кВт даст 25 литров спирта в сутки без промежуточных емкостей хранения, переливаний и лишних нагревов.. Оборудование компактное и не требующее больших нагрузок сети.
Да, я понимаю, что на сегодняшний день это почти утопия, но другая утопия (последовательная обработка на оборудовании привычных диаметров) печальна.
І лани широкополі,
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 166
Справочная информация.
Источник: Никитина.
