Автор Тема: ББК (НБК) З некерованим укріплeнням  (Прочитано 16814 раз)
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13444
  А для чего нужен самогон 88%.  ??? ???
Есть еше один аргумент в пользу крепкого самогона, даже если гидроселекция не предполагается.
Допустим, мы перегнали какое-то количество браги и получили 10 литров самогона 50%. Это 5 литров спирта и 5 литров воды.Если то-же количество браги перегнать на колонне с укреплением и получить самогон 90%, то 4 литра воды из пяти мы не пустим в брагу, а отправим в канализацию. Что это за вода? Родниково-чистая? Нет, это вонючая мутная жижа с кисловатым привкусом и противным запахом. И если в полученный 90%-ный самогон мы добавим 4 литра чистой воды, то получим те-же 10 литров 50%-ного самогона, но уже гораздо чище, без той грязи, которую при перегонке слили с четырьмя литрами грязной воды.
« Последнее редактирование: 16-09-2018, 14:46:54 от Игорь »
  • -Получено: 13444
Вчера вечером решил проверить на себе крепкий самогон. Разбавил пополам (с 88 до 44%)  и принял полтинник. Пошло на удивление легко и без неприятных ощущений. Повторил дважды, несмотря на свою "любовь" к самогону. Очень неплохо.
добавлено: 17-09-2018, 13:11:55
Сегодня вечером повторю дегустацию, проанализирую подробно.
Оффлайн SemMan
  • -Отправлено: 148
  • -Получено: 119
Краще не треба. Побереги свой ливер!
Жахаюсь, токо от запаха самогона.
Хоча, сам роблю СС МАЙЖЕ без смаку та запаху.
« Последнее редактирование: 22-09-2018, 20:11:49 от SemMan »
  • -Получено: 13444
не, ничего страшного.
  • -Получено: 13444
Самогон с простой НБК
Оффлайн APTEM
  • -Отправлено: 181
  • -Получено: 364
Не все читаемо :(
  • -Получено: 13444
Это не перегонка браги... Это кардиограмма какая-то. Инфаркта не видно.Я в цеху, колонна с укреплением работает дома, я по немножку подсматриваю. А в планах на сегодня... Вернуться домой, поменять голову на НБК и часть самогона перегнать без укрепления. А тем временем литров 5 той-же браги перегнать на скороварке. И все для того, чтобы завтра отдать на анализ три вида самогона из браги с одной бочки - кубовый и два НБК-шных.
Оффлайн YURIY 79
  • -Отправлено: 84
  • -Получено: 20
Хорошо читаемо,  что головных фракций почти нет!  метанол вообще хромотограф не видит - пишет 0.  Интересна вторая перегонка на нбк и с укреплением.
Каждый имеет право настаивать на на своем !
Лично я настаиваю на рябине.
  • -Получено: 13444
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
чем нагреется - разницы нет. А вот где нагреется и начнет испаряться - важно. Просто грeх тeрять треть или половину высоты царги на нагрев браги, когда это можно сделать на 10-20сантиметрах высоты дефлегматора, а царгу полностью использовать для отжима спирта.
Умозрительно саамое важное - где начнет испарятся брага.
Самый простой вариант - когда Царга Укрепления отсутствует, и мы обратно в колонну сбрасываем часть дистиллята, от нагрева браги,  и в эту же точку подаем свежую нагретую брагу. Колонне надо все те же 10...20см высоты для  переиспарения спирта, как и при подаче холодной браги, которая будет конденсировать все ту же часть обратного дистиллята. В этих случаях в отбор будут лететь вещества прямо из браги. Точка отбора рядом от ввода браги.
Другое дело, когда междту вводом браги и точкой отбора есть полноценная Царга Укрепления, в которой протекает ТМО светлых продуктов. Добрая часть  гадостей, испаряющихся прямо из браги, постоянно смывается дистиллятом в Царге Укрепления вниз и не так сильно прет в отбор, как по простому варианту. ИМХО.
Надо сравнивать аналитически продукты из разных конструкций...
  • -Получено: 13444
Ночью перегонку на НБК с укреплением остановил чтобы сегодня поэкспериментировать с перегонкой той-же браги другими способами.С утра стал разбирать НБК по уровню тарелки питания чтобы снять укрепляющую царгу.
Должен констатировать. В этом уровне воняет сивухой. Я бы даже сказал иначе...
В этом уровне ВОНЯЕТ сивухой.
Через 9 часов после остановки НБК, нагнавшей 19 литров сырца крепостью 90% (из 7,5%-ной браги), на уровне тарелки питания запах сивухи сильнее, чем в кубе ректификационной колонны по окончании ректификации.
Этот запах по интенсивности можно сравнить с запахом, который исходит от нижней части только что отработавшей полный цикл ректификационной колонны. Концентрацию сивухи в самогоне узнаем позже.
Надо бы внизу укрепляющей царги сделать узел отбора по пару или жидкости, и в течение перегонки стандартного объема браги снять несколько проб для хроматографии одновременно с пробами продукта.  Например, каждые 2 часа. Можно будет построить график изменения концентрации сивухи  между тарелками и в отборе и принять решение о необходимости и возможной эффективности периодического сброса накапливающейся сивухи.
Я веду к тому, что если удерживающая способность насадки в НБК с укреплением позволяет переработать ИКС литров самогона до того, как концентрация сивухи в спирте-сырце начнет стремительно расти, то есть смысл...
- либо ограничить объем однократно перерабатываемой браги величиной ИКС литров (между промывками насадки),...
- либо, если ИКС будет маленьким, подумать об эффективности вывода сивухи из зоны между царгами (или где-то рядом) после того, как ИКС литров будет переработан.
Пошел перегонять такую-же брагу на НБК без укрепления.
  • -Получено: 13444
Есть возможность сравнить графики выхода на рабочий режим при перегонке одинаковой браги на той-же НБК с тем-же нагревом и настройками подачи в двух вариантах - с царгой укрепления (первый рисунок) и без нее (второй).
« Последнее редактирование: 26-09-2018, 10:56:00 от Игорь »
  • -Получено: 13444
Отдал вчера на ГХ шесть пузырьков .
4 образца дистиллятов из одинаковой браги, образец лютера - посмотреть что мы удаляем при второй перегонке и образец ректификата, который мне присылал один из коллег.
« Последнее редактирование: 27-09-2018, 08:07:52 от Игорь »
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
Игорь, Дуже цікаво.
Оффлайн Power ON
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Перегоняю брагу на НБК с укреплением, трачу 1,2 кВт-ч на литр АС.
Излишек пара в исчерпывающей части, нужного для укрепления, позволяет исчерпалку делать на ~2ТТ ниже, по сравнению с простой БК без укрепления.
