Смысл травления состоит в том, чтобы глянцевая, зеркально-блестящая поверхность насадки стала смачиваемой, матовой. Это нужно не из соображений гламура или феншуя.
Насадка должна хорошо смачиваться, а не собирать влагу на своей поверхности каплями.
нужно этол из трех соображений.
Во-первых, хорошее смачивание увеличивает площадь контакта пара и флегмы.
Во-вторых, если насадка собирает жидкость каплями, они не растекаются по поверхности насадки и не сползают навстречу пару от яруса к ярусу, а накапливаются и срываются с насадки либо через несколько ярусов вниз, покапельно или ручейком (это флегмовый канал), либо увлекаются потоком пара на несколько ярусов вверх (это брызгоунос). И то, и другое вредно.
В третьих, правильно протравленная насадка натягивает флегму на свою поверхность даже если жидкость прикасается только к одному ее краешку.
В этом случае насадка смачивается равномерно по всему сечению колонны, передаваясь не только в ползущей пленке сверху вниз, но и передается горизонтально от смоченных элементов насадки к сухим.
Это позволяет избежать появления свободных от движущейся флегмы зон, в которых неизбежно возникают вредные паровые канала, в которых пар передается через несколько ярусов насадки без контакта с флегмой и без изменения состава.
Если поверхность насадки не смачивается или смачивается плохо, все три пункта нарушаются и колонна работает хуже, чем могла бы. Насколько хуже?
Лет 6-7 назад, когда не было ответа на вопросы какой формы, из какой проволоки должна быть насадка и нужно ли ее травить, мы с Диоги4 провели серию экспериментов. Диоги4 делал насадку, я ее гонял в разных режимах. Короткую царгу набивал проверяемой насадкой и гонял в одинаковых режимах на кубах с одинаковой навалкой.
Укрепление, даваемое такой царгой, позволяло делать выводы и сравнивать разные варианты. Тогда и появились популярные и ставшие модными сегодня семи- и десятигранка, стало ясно, что насадка 3,5 является универсальной для колонн д. 35-60 мм, и стало совершенно ясно, что травить необходимо.
Полметровая царга, заполненная нетравленой насадкой, во всех экспериментах давала укрепление такое-же, как 35-40 см такой-же насадки, только травленой. Другими словами, нетравленая или недостаточно травленая насадка в полтораметровой царге дает тот-же эффукт, что и царга высотой 1-1,2 метра с травленой насадкой.
Чтобы проверить смачивается насадка или нет, достаточно аккуратно, пинцетом, положить ее на поверхность воды в тарелке.
Если насадка протравлена и промыта достаточно, то она смачивается. Поэтому элементик насадки тут-же натянет на свою поверхность воду, окажется как-бы под слоем воды, силы поверхностного натяжения перестанут го удерживать, и он сразу утонет.
Если насадка недотравлена или не травлена совсем, а только промыта, она не натянет воду на поверхность, и поэтому будет спокойно лежать на поверхности воды, удерживаемая силами поверхностного натяжения.
Даже без эксперимента с плаванием, травленую насадку можно отличит от нетравленой по внешнему виду. Она должна быть чистой и не иметь запаха смазки, поверхность проволоки должна быть матово-серой, а не глянцево-блестящей, но при этом крупных кратеров на поверхности быть не должно.
