Фото насадки приведено на рис . 1
Насадка устанавливается на шнековую соковыжималку , фото рис.2
При этом обеспечивается качественное и сравнительно быстрое дробление ягод винограда,
без повреждения косточек : полное ведро ягод ( 12 л. ) обрабатывается около 10 мин.
Преимущества предложенного решения . .Простота решения проблемы качественного измельчения ягод. . Без особой суеты я пропустил через такое нехитрое устройство уже не одну сотню кг ягод. Рабочий момент дробления ягод показан на рис . 3.
Насадка обеспечивает дробление при загрузке как отдельных ягод, так и гроздей . См. рис.4 Для ускорения процесса переработки , вместо ручного привода можно использовать электродрель с регулируемым числом оборотов , см. рис. 5.
