Автор Тема: 4" (100мм) ФЛЕЙТА (покупка тарелок, клампов, тройников и тд.)  (Прочитано 15335 раз)
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 69
А куда устанавливается тарелка? Там есть специальный паз в диоптрах или они становятся в любой стандартный кламп по своим размерам?
Оффлайн VINOKURАвтор темы
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Нужно расточить диоптр на толщину тарелки. К примеру, если у меня тарелка толщиной 2мм, то нужно сделать углубление на 2мм. Фото ранее скидывал.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 336
  • -Получено: 1819
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 336
  • -Получено: 1819
VINOKUR, диоптр это все устройство, а точить надо юбку клампа для посадки тарелки.  ))) я про это имел в виду.
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Тогда правильнее не юбку, а штуцер  :).
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 69
Я почему спросил. Размышляю над вариантом VINOKUR о сборной солянке из диоптров. Вот есть диоптр https://ru.aliexpress.com/item/3-OD91-dioptr-dephlegmator/32854001944.html?spm=a2g0v.12010108.1000023.15.2ba2158btrFdVF
https://ru.aliexpress.com/item/2018-4-3/32856344675.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.74f57070pD95xq&pvid=a3f0d2cc-51c0-4270-a1e5-7ac686e026ea&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
и не могу понять как у него ложится тарелка. Судя по фотками юбки нет,  тарелки находятся внутри диоптра, а не снаружи.
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
А брызгоуноса не будет с высотой 122мм ?
Там скорее всего тарелки прокладка держит.
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 69
Не знаю. Но у Доктора Губера такие же высотой 68 мм
https://www.doctorguber.ru/samogonovarenie/constructor/smotrovye-stekla/steklyannyj-dioptr-3/
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
высотой 68 мм
Лично я предпочитаю, что бы величина была с запасом.
voffka75, увеличь фото и будет видно, как крепятся тарелки.
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Вот такая у меня получилась колонна, назвал её по простому КолУн (Колонна Универсальная)  :).
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 641
  • -Получено: 183
Красиво из диоптров получилось .Олег а какой куб и чем греешь .\ какая мощность нагрева \
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Куб сделал из стерилизатора парового ВК - 75- 01, на 75 литров с водяной рубашкой. В рубашке три ТЭНа - два на 2кВта, один на 1кВт.
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 2042
Пока обкатываю свою колонну, пришла ещё одна мысля.
Было бы неплохо между УНО и нижним диоптром, поставить регулируемую заглушку на клампах из нержавеющей стали и с её помощью регулировать поток пара.
К примеру, в начале перегонки перекрыть выход газа и голов в саму колонну, а пустить всю эту гадость через УНО. Потом заслонку открыть и продолжать дистилляцию как обычно.
Кто нибудь встречал в продаже такую заслонку, или может кто то сможет изготовить её  :)?
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 174
  • -Получено: 69
А в диоптрах делал выточки под тарелки самостоятельно?
