Автор Тема: температура воды  (Прочитано 594 раз)
Оффлайн nemoigor555Автор темы
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 4
Доброго времени суток. Господа напомните пожалуйста желательную температуру воды на выходе с дефлегматора при ректификации
Оффлайн valeriys
  • -Отправлено: 263
  • -Получено: 264
  • как хорошо, что все мы здесь сегодня надрались....
для того, чтобы получить ответ на вопрос , не обязательно создавать новую тему....
Оффлайн Homo
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 1
54-56 У меня если выше, начинает течь с вентиляции. В общем держите максимально высокую.
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 4
я просто задал обычный вопрос и хотелось бы получить ответ у более опытных товарищей по этой теме . а чем я вызвал такое недовольство я не пойму ? вопрос вроде без премудростей .
добавлено: 13-10-2018, 14:41:21
вентиляция это я так понял трубка связи с атмосферой.
Оффлайн Homo
  • -Отправлено: 17
  • -Получено: 1
Она, родимая.
Онлайн ГОГа
  • -Отправлено: 910
  • -Получено: 1681
В моей колонне я держу температуру выходящей воды в диапазоне 60-70 градусов. У меНя ДФ-конденсатор не плаксивый)))
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 551
  • -Получено: 404
  • Це не моя фотографія, а пана Заглоби.
в диапазоне 60-70
А я взагалі не парюсь. Виставляю <56 град. Лише-б не воняло з тса. При РК1 це ще не принципово, а при РК2 це вже не принципово :D :D :D :D
«Я давно зрозумів, що гумор має чарівні властивості. Людей, що володіють цим почуттям, він робить щасливішими, а не володіють - зліше! »  Харламов.
Оффлайн hachok
  • -Отправлено: 186
  • -Получено: 141
ой напевно якщо смердить з тса значить тудою всяка куйня виходить), а якщо ні значить ця куйня або у відбір або в куб іде  :-\
  • -Отправлено: 551
  • -Получено: 404
Юрко, не переймайся. В мене воня з тса лише під час відбору голів, тобто вонючка з тса, яку я не пустив в житло, все одно попаде в колбу з головами. А коли тіло -- то чому там воняти? Та і аргон підключаю при РК2. :D :D :D
Оффлайн дед Игорь
  • -Отправлено: 1068
  • -Получено: 7267
Есть три критерия, определяющие желательную температуру воды на выходе из дефлегматора.
Первый - это отсутствие неконтролируемой утечки пара из ТСА. Если следовать только этому критерию,  температура воды на выходе из дефа должна быть минимальной.
Второй критерий - максимально возможная температура возвращаемой флегмы. Это не дает возможности размазывания примесей по верхним тарелкам или по верхней зоне насадки, что позволяет максимально сконцентрировать примеси при отборе головной фракции и не пропустить промежуточные примеси при отборе товарного спирта.
Если следовать первыми двум критериям, надо поддерживать максимально возможную температуру на грани проскока спирта в ТСА. Помимо перечисленного, такой подход сводит к нулю воздушную прослойку в дефлегматоре, что позволяет  минимизировать окисление спирта.
Третий критерий - предотвращение зарастание димрота в дефлегматоре отложениями солей жесткости. Для этого температура в дефлегматоре не должна нагреваться выше 60 градусов.
Однако, если следовать третьему критерию, второй окажется невыполненным, флегма будет возвращаться с переохлаждением градусов на 20, - не 78 градусов, как было бы идеально, а не больше 60-ти. А если вода по димроту движется не в том направлении, флегма может переохлаждаться чуть ли не вдвое больше.
Поэтому есть смысл действовать по первым двум критериям, но периодически промывать димрот потоком 2-3%-ной сульфаминовой кислоты.
Но настраивая охлаждение на грани проскока пара в ТСА, нужно понимать, что жена, принимающая душ, или сосед, сливший воду в унитазе, снизят давление в водопроводе, чем обеспечат уменьшение охлаждения и проскок пара. Поэтому если поток воды не стабилизирован, приходится давать воду с запасом... и переохлаждать флегму.
Чтобы избежать таких ситуаций, последнее время я подаю воду в дефлегматор насосом в таком количестве, чтобы ее температура на выходе была равна заданной (у меня это 76-77 градусов). Насос берет воду из самопополняющейся емкости - унитазного бачка. При грамотном управлении насосом, ни сосед, ни жена, ни даже кратковременные (до 10 минут) отключения воды не вызывают изменения заданной температуры. Как раз завтра (вернее уже сегодня) буду окончательно откатывать алгоритм такого управления.
« Последнее редактирование: 14-10-2018, 04:51:43 от Игорь »
І лани широкополі,
І Дніпро, і кручі...
  • -Отправлено: 35
  • -Получено: 4
то есть я так понял такую температуру можно еще добиться на системе автономного  охлаждения ?
Оффлайн schr1
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 18
  • Пролетарии всех стран-извините!
Добрый день!Я поддерживаю температуру отработанной воды в пределах 64-65.5 гр. Летом охлаждающая вода подается из скважины(12-13гр) через промежуточную емкость(бочка 60л),оборудованную унитазным поплавковым механизмом.Температура на входе в колонну 19-20 гр.Отработанную горячую воду сливаю в 200 литровый теплоаккумулятор,а из него-в бассейн.Т.е. летом у меня всегда есть резерв горячей воды в 200 литров. С началом отопительного сезона подключаю колонну к системе отопления,Здесь все несколько сложнее,т.к.сложно держать стабильно температуру входящей воды,особенно в переходной период (сейчас) пока еще не холодно и довольно большая разница между дневной и ночной температурами.Я,наверное,отошел от темы-прошу простить.А температуру держу 64-65.5.
