Автор Тема: Жук ЦКТук  (Прочитано 10496 раз)
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
  • Легких путей не ищем!
Купил листик нержи 1.25 х2.5  (1.5мм) всего 3800грн +200грн доставка  :-\
Листик сразу на гильотину. Штука аццкая конечно! Говорят нержу 4мм как картон рубит. Рез точный, без заусенец! И не дорого берут...
75127-0
Вырубили два куска. Тело и рубашка. И еще осталось пару полосок на поделки... Рубашку рубили на 10мм короче тела ЦКТ , так варить удобней.
После эти куски отправились на вальцы. И из них были выкатаны два цилиндра. Тело ЦКТ зеркалом внутрь, Рубашка зеркалом наружу (для лоску)))
75129-1
75131-2
75133-3
Ну и как-то так это выглядит в целом  :-[
75135-4
75137-5
Пока что слабо верится, что из этого выйдет что-то толковое.
Ну и теперь самое сложное. Это сварить цилиндр и напялить его на кривой, как пропеллер конус. Нужно правильно рассчитать все длины окружностей по формуле, а потом еще и ниткой практически измерить. Короче проблемма...
Прихватываем цилиндр на прихватки.
75139-6
75141-7
И начинаем ложить сплошной шов с поддувом аргона с двух сторон!
75143-8
После сварки, шов немного деформирует окружность цилиндра. Еду опять на вальцы и прокатываю уже свареный  цилиндр!
75145-9
добавлено: 20-10-2018, 16:06:06
Окружность почти вывели... ну почти))
75153-10
Да, варили цилиндр из нутри! несмотря на диаметр 360мм  :D :D :D Так что внутри шов Идеальный! да и с наружи за счет поддува аргона тоже.
75155-11
дальше полировка шва
75157-12
короче, внутри зеркало
75159-13
добавлено: 20-10-2018, 16:20:10
Напяливаем конус. При расчетах, я не учел, что сам шов сожрет пару мм длины окружности. И в итоге цилиндр оказался чуть-чуть маловат. Садится. Но, если б 2-3мм до иней - было бы проще.
Конус на прихватки и матюкаясь выводим геометрию.
75165-14
И о чудо! Он налез. дальше обваривать конус придется снаружи. А это значит есть риск получить ежи от корня шва внутри ЦКТ ! До этого шва добраться будет практически не реально, при такой высоте и диаметре емкости.  :-\ Пожалуй это самое проблемное место в данном проекте.
Переворачиваем цкт  и набираем в него 120л Аргона!  :o :o :o -Сварщик в восторге!  :D :D :D. Аргон Тяжелее воздуха, упадет на дно цкт и тем самым сделает внутренний корень шва более аккуратным.
75167-15
В итоге, после обваривания конуса сплошным швом. Получаем даже на мой придирчивый взгляд вполне отличный корень шва! Как показал телефон опущенный на палке внутрь ЦКТ  :D
75171-16
добавлено: 20-10-2018, 16:27:43
Рубашка...
« Последнее редактирование: 20-10-2018, 18:01:08 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
Красивенько!
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Пока что страшненько)
Швы все черные, все какое то грубое. Посмотрим, когда зачистится, заполируется - должно получится более презентабельней.
« Последнее редактирование: 20-10-2018, 19:48:54 от Antoni_Black »
 В. Скотт
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
ты человек пунктуальный!
сразу хохмы ради выкладывай затраты:
на материал
на сварщика
на перевозки и свой бензин
а самое главное время!
причем я серьезно!!! ))) как никогда серьезно!
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Я лучше озвучу финальную продажную стоимость. А ты там сам решай надо оно тебе или нет  ;)
Но расходы я примерно записываю. Самому интересно, какой ценник будет в итоге. Понятное дело, что это будет не рентабельней чем у серьезных местных производителей. Ведь они работают на оптовых закупках, и с оптимальными поставщиками, а там и цены другие.
Я же отталкиваюсь от того, что есть.  И пробую своими силами что-то лепить.
добавлено: 20-10-2018, 19:51:10
Корпус собираю по месту. Ибо транспортировать такой объем по Украине очень накладно. Так что ЦКТ уже не выездной))))
сейчас в разработке навесное... но не буду забегать наперед.
« Последнее редактирование: 20-10-2018, 19:52:24 от Antoni_Black »
 В. Скотт
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
не озвучишь так как
думаешь Виля лист за 1000грн покупает?
у него дисконт максимум 10%.
на перевозке может и сэкономит. но думаю он не спринтером своим таскает.
а я причем?
я через это прошел. как то не очень понравилось...
просто не вижу смысла делать тайну. не хочешь заморачиваться - так и скажи ----- МНЕ ЛЕНИВО или некогда
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Что касаемо рубашки, было несколько вариантов. Но остановился, как мне кажется на самом простом и вроде как рабочем.
Между корпусом Цкт и самой рубашкой делаем навивку нерж проволоки. Проволока и будет держать зазор между стенками и давать спиральный ход потоку хладагента.
75175-0
75177-1
Потом примеряю рубашку.
75179-2
Плотно стягиваю ремнями, отрезаем лишнее.
75181-3
75183-4
Засверливаем отверстия для кламповых штуцеров. для подачи хладагента в рубашку.
75185-5
И провариваем саму рубашку.
75187-6
75189-7
Почти везде шов вот такого качества (не обработанный)
75191-8
Дальше обварка рубашки к корпусу ЦКТ
75193-9
75195-10
Прежде чем приварить рубашку сверху (у сферы) Сфера прихватывается на точки для жесткости. Дабы не повело окружность.
75197-11
75199-12
Сама же сфера будет привариваться в последнюю очередь, когда внутренние швы будут зачищены и доведены до блеска.
« Последнее редактирование: 21-10-2018, 17:42:29 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
+ 250грн к ценнику
к твоему не страшно. там уже цена хза бюджет перевалила. можно и 5 сделать. цена уже за границами.
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Ну пока что я озвучил лист нержи и ноги. И ценник ещё не сформирован.
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
75201-0
это не страдивари что бы стоила 10 баксов за литр емкости.....    ладно ваяй дальше. но думаю полировать боковой шов было безсмысленно если нижний круговой со щелями.
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Все будет хорошо. И пусть это будет скрипка от Страдивари. И стоить она будет дороже обычных. Главное чтоб звучала.  ;)
 И пока что вырисовывается цена 4-5$ за л
 В. Скотт
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
Ибо метр 50-ой трубы стоит что-то вроде 180-240грн. К
бери 201.
она дешевле
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Я нечего еще не полировал  ???
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
дык  я же не против. ты главное пиши одинаково. а то интриги тут а цены там.  определись. кстати ты насадку сменил на ту которая вначале тонет а потом всплывает? а то так и не запустишь свою рк толком..
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Нет. Не заменил. Ты же знаешь, Это не от меня зависит.
Там не цены, а мое абстрактное предположение.
добавлено: 21-10-2018, 17:42:56
Ноги
Изначально ноги планировалось 3. Ибо метр 50-ой трубы стоит что-то вроде 180-240грн. Короче, 4ая нога это + 250грн к ценнику. Да и нужна ли она?
Кстати вопрос, что устойчивей 3 или все же 4 ноги. Да.... три ноги всегда стоят устойчиво, 4 ноги нужно в случае кривой поверхности регулировать. Но предположим пол ровный. Труба бесплатная. Сколько делать ног?
Итак, будет 4 ноги.
Я ошибся и установил Т гильзу в конус как раз на предполагаемом месте третьей, задней ноги.  :D но ладно, думаю... Проведу гильзу через ногу. Немного странное решение и лишний геморрой. Но делать нечего  :-\
Но тут, в ту же воронку, попадает еще один снаряд!))))) И я опять устанавливаю теперь уже кламп подачи хладагента именно на месте привара третьей ноги  :D :D :D Думаю - это судьба! :D :D :D.  4 так 4....
75235-0
Труба aisi 304 50-ка. Четыре куска по  82см. делаем вот такой запил.
75237-1
Ноги планируется варить только к рубашке. К конусу варить не хочу. Хочу чтоб конус был идеально гладкий внутри, без корня шва от ног.
На рынке нашел нерж шайбы 4мм толщиной. Это гораздо проще чем их из нержи болгаркой пилить. К этой шайбе привариваем две (для надежности) гайки М10
75239-2
Ну и привариваем эти пятаки к ногам.
75241-3
75243-4
Качество шва  8)
75245-5
Ну и все четыре ноги после зачистки швов.
75247-6
Размечаем ниткой будущие места приварки ног и в бой!
75249-7
75251-8
Снизу, для жесткости ноги обвязываю квадратом из 18мм трубы. И конструкция уже имеет следующий вид.
75253-9
75255-10
75257-11
Сверху на ноги естественно позже будут приварены заглушки.  Жду из Китая четыре колеса с тормозом. Ибо тягать эту дуру в пустом виде проблематично, я уже не говорю о заполненном ЦКТ. С ногами вроде все.
Я долго оттягивал эту процедуру, но все же нужно как то добраться к куруговому внутреннему шву конуса! и зачистить его. Диаметр цилиндра 36см длина 120см как долезть? хз...
короче, смазав плечи вазелином  :D :D :D как Брюс Уиллис
75259-12
В общем с вытянутыми руками я добрался до этого места!  :) Промазал весь шов травильной пастой.
75261-13
Потом зачухал его наждачкой и в итоге добился практически зеркала!
75263-14
Ну и наконец посадка сферы. Сфера сначала садится на прихватки.
Потом ЦКТ опять  :D :D :D набирается аргоном. И обваривается по окружности.
75265-15
Теперь вручную  :-[ нужно будет зачухать наждачкой внутренний корень шва. и попытаться как-то его заполировать через лючек в 100мм
добавлено: 21-10-2018, 18:46:01
Вроде как основные сварочные работы закончены. ЦКТ отправляется на травление и зачистку швов.
75267-16
75269-17
ну и наконец-то что-то вырисовывается  :D
75271-18
добавлено: 21-10-2018, 18:54:07
Шпунт-аппарат
« Последнее редактирование: 21-10-2018, 18:54:07 от Antoni_Black »
 В. Скотт
