Автор Тема: Плата управления клапанами  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
  • Легких путей не ищем!
Всем здрасте! Помогите, кто шарит, создать плату.
Смысл вот в чем. Дано:
1. Клапан от стиралки (спареный)
2. Термоконтроллер
Оба клапана нормально закрытые.  Нужно чтоб при подачи напряжения от термоконтроллера один клапан закрывался, а другой открывался. как только термоконтроллер не дает напряжение - первый клапан открывается, а второй закрывается.
Как это сделать? может есть в продаже готовые решения?
В идеале конечно поставить два клапана один из которых нормально закрытый, а в второй нормально открытый и при подаче напряжения от термоконтрллера они щелкали так как мне нужно! один закрыт второй открыт. и плата не нужна, но не могу найти такие клапаны! Как быть?
76009-0
 В. Скотт
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
поставь реле с средним положением. при подаче питания 1 открыт. при срабатывании реле они поменяются на противоположное состояние.
добавлено: 15-11-2018, 23:44:01
ха. в этом контроллере 2 реле. одно на охлаждение одно на нагрев.  у тебя все получиться.
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Я немного другой конроллер заказал из Китая... Но там тоже два Т датчика идет.
Значит я выставляю на термоконтроллере крайние значения допустим 25" ....25" и при достижении этой температуры - термоконтроллер закроет один клапан (уюерет с него напряжение) и откроет другой (подаст на него напряжение) Так?
 В. Скотт
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
ну да. там и так по умолчанию 1 реле закрыто, одно открыто. тоестьь будет перебрасывать постоянно состояние. выкинь плату непонятную между клапанами и stc
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
Вот такой заказал!
https://ru.aliexpress.com/item/MH1210E-Compatibled/32932969616.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d2133edfLe40A
76011-0
Думаю это тоже самое...
Наверное я тороплю события)) нужно дождаться контроллер из Китая и тогда уже разбираться что к чему.
 В. Скотт
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Antoni_Black, это для оттайки холодоса. он тебе как ослу руль. stc 1000 самое то.
  • -Отправлено: 176
  • -Получено: 432
 :-\ :-\ :-\ А какая разница? в этом контроллере не два реле?
 В. Скотт
Онлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Antoni_Black, этот контроллер работает не просто вкл-выкл, он врубает оттайку. там алгоритм работы завязан на установке с подогревателем разморозки. Это долго объяснять. но тебе он не нужен.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Простота = надежность, как по мне самый лучший вариант :)
Оффлайн gayar
  • -Получено: 1
стандартное реле _ На примера автомобильного реле (оно на 12 вольт но аналогичные на 220 - картинку быстрее искать так )  )
ТР - это реле(контакты) от вашего температурного  контролера
К1 - клапан на который не подаётся напряжение когда ТР - не подаёт сигнал ( не замыкает контакты реле )
К2 клапан на который сразу подаётся напряжение и исчезает когда контроллер подаёт сигнал (зпамыкает контакты своего внутреннего реле )
Всё гениально и просто ))
Оффлайн chellini
  • -Отправлено: 72
  • -Получено: 46
    • http://butleger.prom.ua/
