Автор Тема: Чертеж дефлегматора  (Прочитано 3823 раз)
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
у меня уже заготовлен материал для дефлегматора
эта?
на димрот есть 10м, 6.35-х мм медной трубки,
у нас это считается МУВИТОНОМ
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
чтобы флегма стекала ровно по центру или будет эффект пленочной колоны
С какой бы точки флегма не стекала с димрота, будет попадать на перегородку, а с нижней все равно будет стекать в центр насадки
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Gartongarva, я люблю медь...у меня куча медных прямоточников...и есть даже старый медный змеевик. На НБК я тоже переделал с нержи на медь...Но послушай умного совета, не делай на РК, медный дефлегматор!... ;)
Оффлайн GartongarvaАвтор темы
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 2
Я прекрасно понимаю что лучше нерж 6 или 8. Проблема достать у нас в городе 6 или 8мм. На работе есть тока 12-14 мм, но я понимаю что это много, так как труба (рубашка дефа) у меня 55 по нутрям. Ладно буду искать. Время много. Спасибо за дельные советы
добавлено: 20-11-2018, 20:59:12
А что тут плохого в трубке диаметром 6 мм. Целые 83 страницы про дефлегматор я прописано, и ни одного минуса про эту трубку. Может я чего то не доглядел
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Моветон не диаметр трубки, а медь в дефлегматоре
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 2
Спасибо большое, понял теперь
добавлено: 20-11-2018, 21:09:13
Я имел ввиду про чертеж который был предоставлен на первой странице,  в 9 сообщении от moh1971,  не получается с телефона фото скинуть.
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
Для дистиллятора лучше когда флегма течет по стенкам, труба, в отличие от РК, не утепляется
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
« Последнее редактирование: 21-11-2018, 07:25:47 от Delta »
  • -Получено: 13443
Сергей, тут снова путаница.
Зачем коллеге умные советы по РК, когда он и не думает заниматься ректификацией?
Ему нужен не дефлегматор для жидкостного отбора, который, если сделать его из меди, постоянно будет черными кусочками оксида забивать клапан отбора спирта.
Ему нужна парциальная конденсация, то есть настоящая дефлегмация, при которой флегма с дефлегматора полностью стекает в куб, а в отбор идет оставшийся несконденсированным пар.
В этом случае, именно для дистилляции, медный димрот - идеальный вариант. Он обеспечит весьма плотный контакт пара с медью, но в то-же время безвредное черное болото с прямоточников вместе с ядовитыми смывами солей меди, в отбор никак не попадут (если он не будет делать медный прямоточник).
Надо только сделать медный димрот съемным чтобы время от времени можно было очистить его поверхность.
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Просто увидев знаменитый чертеж Нидерланда, я подумал, что Gartongarva, хочет сделать дэф для РК :( :(
  • -Отправлено: 1
  • -Получено: 2
Да я хочу по пробовать дистилляцию, но я повторюсь у меня на деф заготовлена труба и т.д. Чё добру пропадать если можно изготовить и пока что бросить на полку для будущего.  Жаа давит из за 3-6 метров трубуи, платить за доставку транспортной компании, поэтому если есть вариант в Феодосии, будьте так добры подскажите
« Последнее редактирование: 21-11-2018, 16:43:08 от Gartongarva »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
будьте так добры аодскажите
Вечером...но скорее всего рано утром напишу в личку, что тебе и куда! ;)
