Автор Тема: Мощный холодильник из двух обратных холодильников  (Прочитано 663 раз)
Оффлайн ZSerjeАвтор темы
  • -Отправлено: 412
  • -Получено: 330
Если холодильник например утилизирует 1 кВт, два включенных параллельно будет 2кВт?
Выход воды тоже разделить, чтобы поток воды охлаждения в каждом холодильнике был одинаковым?
« Последнее редактирование: 04-12-2018, 11:55:17 от ZSerje »
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
По идее будет утилизировать, но возможно воду прийдется заводить по отдельности...и трубку выхода из куба может нужно увеличить диаметр...
Я делал для эксперимента но немного не так, а отдельные выходы из куба. Было два прямотока и один змеевик... то суммарная мощность оказалась около 12-13кВт...Скорость гона была в районе 24 литров СС в час... :o :o Где то писал на форуме...
Оффлайн staffordrodg
  • -Отправлено: 250
  • -Получено: 80
:o
Оффлайн gorbzil
  • -Отправлено: 121
  • -Получено: 66
Не факт, ти впевнений що розподіл пара буде однаковий?. Потрібно робити як Дельта писав)
Оффлайн Povorot
  • -Отправлено: 695
  • -Получено: 599
Я на такой конструкции работаю года два. Также как у  Delta два выхода и на каждом по два метровых прямоточника. Реально больше 20 л/час СС. И об этом писалось.
Без разницы.
