ссылку я перезагрузил, прямую.
в зипе в конце сообщения полный пакет файлов включая и proteus,
https://drive.google.com/file/d/1LL8GWNvWoWlFXTnNvC_i86RKYPYsm4py/view?usp=sharing
добавлено: 10-12-2018, 10:23:04
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТЕРМОМЕТРА:
1. Электропитание - осуществляется от сети переменного тока.
Прибор может выполнять функции регулятора только подключенным к сети. При пропадании сети, или намеренном отключении от неё, прибор переходит в режим работы от аккумулятора что позволяет лишь индицировать параметры и изменять настройки.
Прибор включается в работу сразу при подаче электропитания если до этого он не был переведен в энергосберегающий режим , нажатием на кнопку минус - левую на панеле. Выход из энергосберегающего режима любой другой кнопкой.
2. Управление параметрами - осуществляется при помощи кнопок, с визуализацией выбранного режима на индикаторах.
Вход в управление выполняется нажатием на среднюю кнопку, при этом на верхнем экране появляется надпись oPt, а на нижнем выбранный по умолчанию режим показа температуры второго термометра t2, или другого ,если было изменение.
Режимов бывает четыре.
В зависимости от выбора - на нижнем индикаторе отображается:
1. t1 - спиртуозность кипящей спиртовой смеси в которую установлен первый термометр
2. t2 - температура второго термометра
3. Pid - мощность на тене в зависимости от настроек пропорционально-интегральной регулировки - ПИ.
4. run - состояние параметра включено/выключено, для всех выходных симисторов сразу.
После выбора желаемого для индикации состояния, можно перейти к его изменению путем повторного нажатия на среднюю кнопку.
Рассмотрим на примере изменения параметров термометра t1.
Первое нажатие средней кнопки переводит в режим:
второе нажатие
верхний индикатор показывает параметр, нижний - его величину, которая меняется левой и правой кнопками,+-.
следующие нажатия на среднюю кнопку меняют выбираемый параметр,
и так далее.
подробную инструкцию я опубликую когда напишу.
Да, если термометр не подключен физически то вместо его температуры индицируется:
продолжение после вопросов, если будут...
