Автор Тема: строю свою бюджетну колонну для ректификации  (Прочитано 4378 раз)
Оффлайн verhАвтор темы
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 4
всем привет. выкладываю предварительные результаты моей работы за год.
хотелось бы конструктивных замечаний.
цель была построить колонну из подножного материала макс бюджетно. понять для себя, нужно ли оно мне, если да, то уже потом модернизировать.
все идеи (спасибо огромное!!) взяты тут на сайте, из разбросаных по миллионаммиллиардов тем, а потом еще раз перемешаны в голове до безобразного состояния.
поехали.
1. дефлегматор.
вертикальный . перегородочного типа. примерно 2,5 метра трубки 6мм внутри. корпус из трубы 40х1 мм.
добавлено: 10-12-2018, 12:55:33
2
бак сделан из 30 литрового кега. расположен горизонтально.
с одной стороны впаяна гильза для термометра (под углом), нипель измерять давление.
ниже два ТЕна по 1,5 кВт.
у ТЕНов гайки не из нержавейки - залиты силиконом.
добавлено: 10-12-2018, 12:57:09
3.
сверху впаяна резьба от самого кега.
добавлено: 10-12-2018, 13:00:01
4
лючек врезен. крепится на 8 винтах. изготовлена силиконовая прокладка. тесты без дваления проведены. воду не пускает.
добавлено: 10-12-2018, 13:01:54
5
бак стоит на ножках с регулировкой.
гайки и болт из оцинковки. вопрос. критично?  будет эл.хим. корозия?
добавлено: 10-12-2018, 13:03:50
6
царга 1600 ( исправил :) ) мм включая соединения.
с одной стороны резьба от кега. силиконом сделал уплотнение.
добавлено: 10-12-2018, 13:09:09
7.
царга, как и дефлегматор из трубы 40х1 мм.
с другой стороны царги кламп.
крепление для холодильника.
холодильник труба в трубе. из трубки 20мм (от кега).
внутри запаяна трубка 8 мм для подвода воды (внутри).
спирт снаружи.
для подвода спирта трубка 6х1.
добавлено: 10-12-2018, 13:12:14
пока все.
« Последнее редактирование: 10-12-2018, 14:27:23 от verh »
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
С лючком ты наверно погорячился.Если ты его делал чтоб запихнуть тэны,то проще было в варить муфту,и на первое время вкрутить дешманский аристоновский тэн.
verh, если этот димрот ты скрутил сам,то у тебя явно все получится
И прочь такие сомнения. ;)
« Последнее редактирование: 10-12-2018, 14:00:50 от moh1971 »
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
160 мм
160 см.?
добавлено: 10-12-2018, 13:57:39
А так все норм для початку. СС вже нагнав? :D :D :D
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 877
  • -Получено: 949
  • Бориспіль
Серьезные старания, видно что руки откуда надо растут! Успехов в начинаниях, все получится!
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
С началом и успехов! Не критично, вполне пойдет
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 509
  • -Получено: 803
  • кулинар
verh, мне кажется что гильза для манометра , неправильно приварена , она должна быть сверху куба . в паровой зоне , а не в жидкости .
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 4
кег был из под старого кваса, лючек вынужденная мера, нужно было мыть и отшкрябать.
ТЭНы уже были в закромах родины, покупка аристоновских, нарушило бы условия задачи "делать максимально бюджетно" :)
добавлено: 10-12-2018, 19:47:01
все делал сам :)
добавлено: 10-12-2018, 19:49:18
добавлено: 10-12-2018, 19:51:48
хм. возможно. подожду мнения экспертов.
тут низко, а для еще одной задачи, мерять уровень жидкости, наоборот высоко. никак ни угадал. :(
« Последнее редактирование: 10-12-2018, 19:53:58 от verh »
Оффлайн BazilVV
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Руки у него (профиль не заполнен, как величать, не знаю) оттуда, из-за лючка, наверно не хватило у него сил сделать его
красиво-овальным, а не с загогулинами  :(. Всего навсего напильником кругляком пару раз тыркнуть.
Но на продукт влиять не будет, можно и так оставить.
  • -Получено: 13445
Гильза датчика должна стоять ниже ватерлинии, но ее передний край должен быть как минимум на 1-2 см выше ТЭНа. То есть датчик должен быть в жидкости всё время процесса, но должен оказаться в паровой когда вот-вот оголятся ТЭНы. Если штуцер по центру дна предназначен для измерения давления, то это промах. Он должен сточть на макушке куба рядом с местом присоединения колонны.
  • -Получено: 13445
Холодильник спирта великоват по объему. Отбирай подголовников на 100-200мл больше, чем рекомендуется.
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 4
Идея понятна, а разве показания температуры сильно изменятся если\когда выкипит и оголятся ТЭНы? или можно отловить "сухой ход" по скачку температуры?
У меня как раз на уровне ТЭНов заканчивается гильза, теоретически глубину погружения датчика можно отрегулировать, с другой стороны гильза все равно тепло будет передавать...
добавлено: 10-12-2018, 23:23:35
а если пустить спирт по внутреней трубке д8?
Оффлайн vitallicheg
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
verh, все коллеги ответившие тебе, как ты смог заметить профиль заполнили...
Прояви уважение тем же  ;)
А так всё у тебя правильно.
Пройдёт некоторое время, начнёшь не бютжетные нововедения в оборудование  :D
добавлено: 10-12-2018, 23:27:15
Отогни ее на пару см к середине куба
  • -Отправлено: 28
  • -Получено: 4
« Последнее редактирование: 10-12-2018, 23:41:27 от verh »
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
температура в жидкой и паровой зонах отличаются на 1,5-2град, проверял
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
у Игоря прикол в другом.
оголенный тэн нагревает выше 100градусов  гильзу термодатчика
