небольшая проблемка с баком, хотел подогнуть ножку, пайка твердым припоем не подвела, а бак дал "стрелку" длинной см 5ть. засверлил, наложил заплатку. при пайке опять треск и еще нате распишитесь, трещина через засверленное отверстие еще сантиметр прибавила ((((((
пока отложил в сторону железо. до НГ займусь электрической частью.
итак планы на первый этап по электрике.
будет условно две части - 1я силовая на основе РМ-2.
и 2я часть автоматика (на первый этап это просто будет мониторинг), на основе первых попавшихся случайно подруку свободнопрограммируемых контролерах
питание и на силовую часть и контролера завожу через автомат 16С (ТЕНы 3кВт), он же будет как выключатель.
пока без УЗО, но позднее конечно его добавлю.
есть мысль автоматом закрыть только РМ-2, как более опасное место, а контролер запитать напрямую. хм?
после автомата стоит электросчетчик с дисплеем. просто был под рукой. основная идея наблюдать напряжение до РМ-2. после РМ-2, случайно был еще один электросчетчик, но без дисплея. идея для статистики вести учет потребляемой мощности процесса + контроль РМ-2.
силовая часть полность пока будет автономна и работать будет в ручном режиме. исключение хочу обрубать нагрев по критическим значениям температуры в баке или ТСА, сигнал может выдать контроллер (релюшку разомкнуть).
на форуме видел хорошую реализацию, когда контролер с помощью УЗО вырубают питание РМ-2. а что будет если разрывать релюшкой провод от РМ-2 к G ножке симистра?
автоматика.
для мониторинга температуры уже припаял карманы снаружи на царге для датчиков температуры, в 30 см от верха и 30 см от низа (длина царги 1600 мм). один датчик температуры в баке. один датчик температуры ТСА, еще думаю как луше прилепить.
и один датчик свободный, не закрепленный, можно будет по необходимости использовать.
на фото полевые испытания.
