Автор Тема: Насос для СИП мойки  (Прочитано 4576 раз)
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
  • Легких путей не ищем!
В связи с высокой конструкцией моего цкт, подлезть чтоб его нормально помыть не представляется возможности. Да и я сделал выводы, что очень много занимает времени мойка и дезинфекция. Короче цкт (и наверное бутылки) буду мыть спомощью щелочи насосом и ротационной сип головкой.
Сип головку я уже заказал у узкоглазых товарищей... осталось дело за выбором насоса.
Требования следующие:
-Нержавеющий корпус самого насоса
- достаточное давление (и пропускная способность) для эффективной работы ротационной головки
- возможность работы с высокими температурами! Около 80°С
- нейтральные к щелочи уплотнители.
Сергей Леонидович посоветовал JS60. Как я понял эту модель выпускает не один производитель...
 http://www.pomp.com.ua/product_172.html
Из плюсов это относительно не высокая цена и достаточно высокое нагнетаемое давление - 7 бар! (Если не врут)
Из минусов - Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°С
А мне нужен щелочной кипяток около 60-70°С  :-\
Может он конечно и будет работать на таких температурах, но как долго? На сколько хватит уплотнителей и не сгорит ли он сам от перегрева?!
Второй кандидат это Metabo P4500
 https://metabo-ukraine.com/product/sadovii-nasos-metabo-p-4500-inox/
Из плюсов:
-бренд!
-красивый  8)
-Производительный
Из минусов:
-цена (почти в два раза выше первого)
- нагнетаемое давление 4.8 бар!
Что интересно давление давит меньше, 4.8бар (против 7 бар от js60) но пропускная способность выше! И мотор в Метабо 1300Ватт, а в js60 - 600Ватт
И нигде не пишут какая рабочая температура перекачиваемой жижи! >:(
И какое вообще желательно давление, для нормальной работы ротационной сип головки?
« Последнее редактирование: 15-12-2018, 00:38:37 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 356
  • -Получено: 1854
зачем?
Оффлайн Horu
  • -Отправлено: 30
  • -Получено: 152
Зависит от головки, но если ты заказал то о чем я думаю - 3 атмосферы
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
зачем?
В книжках пишут горячий раствор. Для меня горячий это 60-70°С. Для более эффективного отмывания.
 В. Скотт
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 622
  • -Получено: 430
Дай адрес магазину.  :)
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Да их куча на алиэкспресс, выбирай, какая приглянулась.
Я по ссылке Леонидовича взял
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-1-2-Thread-Female-Stainless-Steel-Sanitary-Fix-Rotary-Spray-Ball-Tank-Cleaning-Ball/32775611107.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.119582a6z2uNpa
 В. Скотт
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 364
  • -Получено: 297
В самавсасывающих насосах внутри пластик. Теплая щёлочь сожрёт его.
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Внутри , имеется ввиду сама крыльчатка?
 В. Скотт
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 364
  • -Получено: 297
По ссылке обычная сип головка, а где ротационная?
В насосе крыльчатка и и струйный насос все из пластика.
https.google.com/search?q=Центробежный+самовсасывающий+насос&client=ms-android-xiaomi&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi72sDmqKHfAhWKl4sKHQbeA68Q_AUoAXoECBwQAQ&biw=640&bih=284&dpr=3#imgrc=b4czDsjr-9dutM
« Последнее редактирование: 15-12-2018, 09:42:28 от ZSerje »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 356
  • -Получено: 1854
ну значит надо такой насос искать. ))))
добавлено: 15-12-2018, 09:34:22
не забываем про производительность и давление. у каждой головы оно своё. кстати если написано на моторе давление 4 атмосферы то как правило производительность при таком давлении нулевая. ))))
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Ну metabo допустим, 4.8бар давление и 4500л/ч пропускная....
добавлено: 15-12-2018, 09:48:47
Если я правильно догадываюсь, то насоса не любят горячие растворы из-за перегрева самого мотора! Где-то читал, что рабочая температура жижи 40°, но кратковременно, 1-2часа, можно 90°С
Температура скорее всего негативно влияет не на уплотнители, а на сам мотор перегревая его.
добавлено: 15-12-2018, 09:51:36
Для мойки горячей щелочью 1часа более чем достаточно. А значит насос должен выдержать.
Если мыть в течении 15-30минут, то ему вообще пофиг. Главное чтоб внутрянка не содержала пластиковых крыльчаток и тд.
« Последнее редактирование: 15-12-2018, 09:51:36 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 356
  • -Получено: 1854
или или. вместе такого параметра не будет. с открытой дыркой и нулевым давлением (free flow) будет 4800 литров. если будет сопротивление - надо смотреть график. при разном сопротивлении будет разная производительность.
добавлено: 15-12-2018, 10:01:26
догадываться и понимать-знать это разные пчелы.
насос до 80*
температура раствора щелочи 55*
мыть 5 минут , пауза 10 минут , мыть 5 минут.  проверить если грязно - повторить.
насос надо со спец уплотнением.  производительность побольше , давление повыше. но без фанатизма.  никакого пластика внутри. со временем на горячем он станет крохким.
« Последнее редактирование: 15-12-2018, 10:03:31 от chelovechik »
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Дай ссылку на твой вариант насоса. Спец уплотнение это где и какие? Почти везде сейчас ставят графито-керамические сальники.
 В. Скотт
Оффлайн moh1971
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 514
Просто тупик какой то.На самом деле все насосы для агрессивных жидкостей как правило центробежные,по этому не дают давления.Давление дают вихревые и мембраные.А они из пластика,чугуна и алюминия.
На самом деле для мойки производительность не нужна,нужно давление.
Есть вариант,в емкость с моющим раствором накачивать давление компрессором,по принципу опрыскивателя.
Оффлайн grofer
  • -Отправлено: 622
  • -Получено: 430
а якщо її прикрутити до шланга міні-мийки Кархер?  Не розірве її?
