Автор Тема: Насос для СИП мойки  (Прочитано 4689 раз)
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
посмотри сколько надо для твоей головы давления и объема, а затем подбери себе насос.  было бы логичней так сделать а не парить вопросами : парни пошел посрать, в жопе шоколад, не знаете что это может быть? 3  листа угадываний что тебе надо...   я тебе сказал что ротационки для больших танков.  тебе надо шарик с дырками.  но тебе надо повые****ся.  если говорить про тренд то ставь такую
77531-0
объема надо не много. моет в 3 д, регулируется.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=vS6Rjhasreg  тебе для понтов самое то. есть конечно еще круче но в твой танк не влезет.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3639
  • -Получено: 1602
  • Безумно люблю Жизнь!
из практики: тот насос,что я тебе рекомендовал,справляется отлично,45 градусов,давления хватает,чтобы головка вращалась как самашедшая :)
Оффлайн Antoni_BlackАвтор темы
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
  • Легких путей не ищем!
Почему тогда Leo так не давит??!
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
у каждой головы есть свои технические данные.  нашу голову не давит.
вот наш насос.
77539-0
лео стоит в 4 раза меньше.   как думаете нафига я приволок этот?
как вариант я попробую заварить пропил на головке.  возможно это поможет поднять напор, и вращение.
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Если верить Леонидовичу, то эту голову раскручивает насос с показателями
—Производительность -до 2,28 м3/час (38 л/мин)
—Напор -до 40 м
Правда (типо давление) странно указан. Ну допустим это 40м водяного столба, кто хочет и знает как... пересчитает в атмосферы.)
Сейчас посмотрю какой мощности Leo может подойти под эти параметры.
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
Antoni_Black, ну так бери его и крути. Еще раз говорю : нашу голову лео не раскрутил а нам на радиусе 500 мм это важно.  у тебя диаметр  400 вот тебе и ответ на все вопросы.  может у тебя будет крутить и дуть огонь!!!!
  • -Отправлено: 185
  • -Получено: 445
Насос Леонидовича не рассчитан на горячие растворы. 40°С максимум. Он так и больше потянет, но долго ли?
Лео на 1,1кВт напор 30м.  Почти то что нужно...
добавлено: 19-01-2019, 14:49:53
А у 1.5кВт Leo напор 24.2м !  :D :D :D
Как же так?!!!! Мотор мощнее! Давление меньше!
добавлено: 19-01-2019, 14:54:34
Это ты к тому, что голова струей будет лучше отталкиваться от стенки? И чем меньше диаметр емкости (ближе стенка к головке) тем выше шанс раскручивания?
« Последнее редактирование: 19-01-2019, 14:54:34 от Antoni_Black »
 В. Скотт
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 357
  • -Получено: 1854
напор 40 метров и производительность 0. ПРИКИНЬ. КАК ЖЕ ТАК?  есть понятие  freeflow.  если надо давление то производительность падает. и на давлении 4 кг производительность 0.
добавлено: 19-01-2019, 14:59:46
Это ты к тому,
это я к тому что мне надо давление и вращение. у тебя надо меньше давление как и у Леонидовича.  по температуре моющего раствора комментировать не буду. и еще один момент: вода и щелочной вспененный раствор качаются по разному.
добавлено: 19-01-2019, 15:00:40
генератор делаешь?
« Последнее редактирование: 19-01-2019, 15:00:40 от chelovechik »
  • -Отправлено: 3639
  • -Получено: 1602
уже третий год пошёл.Но,правда,я больше 30 минут его не кручу.Спирт от комнатной температуры,до 50 градусов поднимается
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 483
  • -Получено: 374
  • Нетешин
Да в чем вопрос по голове? Для понимания достаточного давления нужно сделать стенд с водой в герметичной емкости и возможностью накачать давление в емкость. Потом посмотреть при каком давлении крутит. И уже потом выбирать насос.
