Автор Тема: нужна помощь при дистиляции  (Прочитано 3535 раз)
Оффлайн ChbzАвтор темы
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
подскажите что не так.аппарат хмель мастер 12л.первые три перегонки были без замечаний но вот уже второй раз дистиляция начинается выбросом мутного продукта 30-40 градусов.после выхода 1.5литра процес налаживается продукт чистый более 70 градусов
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 147
  • -Получено: 207
Брызгоунос. Лей меньше браги в куб.
  • Наблюдатель
  • -Получено: 0
так вроде не изменял рецепт браги.спасибо попробую меньше наливать
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 259
  • -Получено: 428
Брызгоунос от рецепта браги не зависит, catfish67 правильно подсказал, заполняй куб на 2\3 и будет все ок.
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 547
  • Ни дня без дела
Еще может быть от завышенной мощности нагрева.
Наше дело правое!
Оффлайн дід Петрович
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 2
не хотел открывать новую тему.
Ситуация такая. Первая перегонка. Нагрев (газ) средний.  Холодильник холодный, вода на выходе тоже. Дистилят 18  град.  Прорыв пара в приемную емкость. если уменьшить нагрев , прорыв (бульканье) прекращается но отбор идет очень медленно. Покапельно.
Что не так и что делать?
Спасибо.
Чтобы сахарный самогон поменьше вонял, нужно его ректифицировать. (с)
Оффлайн oktivist
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 36
Ты б лучше фото аппарата скинул.
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 2
самый простой. отцовский.
при второй перегонке добавляю сухопарник.
Оффлайн makrak80
  • -Отправлено: 428
  • -Получено: 576
  • кулинар
дід Петрович,  это не прорыв пара , а хрюканье аппарата , из-за того , что где-то есть заужение в соединениях трубок , может прокладка , и там собирается флегма , которую пар подпирает , прорывает .И получается - хрюканье и даже с отбора бывает брызгает .
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 2
спасибо.
Оффлайн vova0869
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 357
Может конденсатор подзабился ? И соединительная трубка малого диаметра .
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11406
На каком этапе? Если в начале, это нормально. Пока весь воздух, который был в бочке, не выйдет, он будет выходить наружу и увлекать за собой часть пара.
Следующий момент. Судя по фото, у тебя холодильник из прошлого века - несколько метров тонкой трубки, скрученной в змеевик. Стоит он не вертикально, а значит некоторые витки могут иметь отрицательный уклон. В этих местах застревает дистиллят и создает пробку. Пока пар ее не выдует, проход пара перекрывается, в кубике создается небольшое избыточное давление, которое в конце концов пробку выдувает. Давление в кубике падает, что приводит к взрывообразному испарению. Получается удвоенный-утроенный поток пара, который не успевает полностью сконденсироваться и вылетает наружу. В конце такого выброса часть дистиллята остается в витках, снова создавая пробку. Процесс повторяется. Получается периодический процесс с чередующимися замираниями потока дистиллята и быстрыми выбросами.
Как лечить? Попытаться найти такое положение змеевика, при котором не будет витков с обратным уклоном. А лучше перейти на прямоточник.
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 2
так и есть.   бульканье только в начале. потом прекращается. а , еле слышные,  хлопочки  есть весь погон. когда силиконовая трубка в жидкости их не слышно.  спасибо. все понял.
Оффлайн Originator
  • -Отправлено: 68
  • -Получено: 4
У меня аппарат примерно как у вас (тоже древний). В начале процесса тоже наблюдается лёгкое похрюкивание, но только в начале и только при очень хорошем нагреве.
Тоже мечтаю о прямоточнике. На нашем аппарате очень тяжело делать "деление",  у меня ооочень растянуты как головы так и хвосты. Надо думать в сторону апгрейда.
Мольберт мне заменяет дистиллятор, а краски разные спирты, похоже я любитель созидания и настоящий, мать ее,  любитель красоты :-)
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11406
деление при простой дистилляции не зависит от способа конденсации пара. Пар, выходящий из куба, не знает что он встретит на пути к свободе - змеевик или прямоточник, и ведет себя одинаково.
