Автор Тема: Автоматическая откачка барды  (Прочитано 2431 раз)
Оффлайн ZSerje
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 289
Если будет все нормально
И шо работает?
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Судя по всему, пар попал в нержовую коробку и скондкнсировался там. Поэтому  я пошел другим путем. О прессостате ты знвешь.
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Провел работу над ошибками. В емкости с парящей жидкостью кондуктометрические контакты становятся непредсказуемыми и корректно не работают.
Поэтому отказался от кондуктометрии в пользу барометрии.
Сделал реле уровня с использованием прессостата стиральной машинки. Отрегулировал реле на своей канистре так, что насос включается когда уровень поднимается выше верхнего горизонтального шва на канистре, и выключается когда опускается ниже нижнего шва. Проверил на своей НБК (температура барды 60-70 градусов), работает без проблем.
Сегодня-завтра отправлю Повороту вместо потерпевшей фиаско системы с электродами.
Неверное будет не лишним либо просверлить для щупа новое отверстие, либо какой-то пробкой уменьшить прежнее. Хоть я и использовал почти герметичный корпус, все-же лучше ограничить возможность попадания пара внутрь коробки.
Сверху поставил переключатель на 3 положения в брызгозащите.
В среднем положении розетка полностью обесточена, индикатор не светится. В других положениях индикатор светится.
В положении "клац от лампочки", реле работает в режиме осушения. К розетке - колокольчику подключаем насос, который выкачивает воду из канистры.
Когда вода - барда доходит до верхнего уровня в канистре, насос включается и опустошает канистру до нижнего уровня, после чего отключается и ждет нового наполнения.
Перед запуском нужно приподнять щуп чтобы он осушился. Можно просто переключить тумблер в положение "клац к лампочке" и дождаться пока насос не выкачает остаток жидкости из куба. После этого надо переключить тумблер в противоположное положение. Индикатор-лампочка поможет не застрять в среднем, отключенном положении.
Ту-же канистру с тем-же датчиком можно использовать в качестве "унитазного бачка" для управляемого охлаждения. В колокольчик в этом случае надо подключить не насос, а водяную линию Росы. Придется, правда, заменить штекер на обычную вилку или сделать переходник. Регулирующий краник (или кусочек шланга от него) надо направить в горловину канистры.
Вместо насоса от стиралки, к канистре надо будет подключить мембранный насосик, подающий воду в дефлегматор.
Переключатель надо поставить в положение "клац к лампочке"- в режим наполнения.
Если уровень в канистре окажется ниже нижнего шва, на клапан будет подано напряжение и вода начнет заполнять канистру. Когда уровень дойдет до верхнего шва, клапан закроется и будет закрыт до тех пор, пока насосик подачи воды снова не выкачает ее до нижнего уровня.
Чтобы быстро определить в какой режим включено реле, нужно вынуть щуп из канистры. В режиме наполнения насос должен работать, в режиме осушения - нет.
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 3489
  • -Получено: 1500
  • Безумно люблю Жизнь!
Игорь,цену озвучишь или секретная информация?  :)
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Цену еще не сложил :) Хочу еще поработать с изменением индикации.
За горбато работающую кондуктометрическую систему уже содрал 2500 грн. Это с насосом, 4,5-метровым сливным шлангом и с плохо работающим реле уровня. Разумеется, за замену реле на прессостатное денег брать не буду.
Если тебя интересует такая игрушка, напиши какой длины нужен сливной шланг и нужна ли тебе канистра.
В любом случае в комплекте с насосом будут все необходимые фитинги - грибок для врезки в канистру и кран под американку, к которому без проблем подключится накидная гайка насоса.
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 60
  • -Получено: 171
Игорь подскажи где купить такой насос, интересует в основном корпус, ну или в сборе с насосом.
  • -Отправлено: 3489
  • -Получено: 1500
У меня :) Насос с корпусом - 300 грн. Италия
добавлено: 18-01-2019, 14:37:54
Цену еще не сложил
Игорь,ни насос,ни шланг,ни канистра не нужна.Только само устройство
« Последнее редактирование: 18-01-2019, 14:51:44 от Сергей Леонидович »
Оффлайн catfish67
  • -Отправлено: 135
  • -Получено: 195
Игорь, подскажи пожалуйста, как соединил помпу с американкой?
Это водка? — слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. — Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Нашел и купил 4 штуки по 300 грн в лавке запчастей к стиралкам. Там-же взял и прессостаты по 268 грн.
Отдавал токарю, он обрезал выпуск под нужный размер и нарезал резьбу 3/4". Вкрутил в него на жидкий ФУМ неподвижную часть американки в качестве перехода 1/2"- 3/4", и уже в него - штуцер американки с накидной гайкой. Тоже на жидкий ФУМ.
  • -Отправлено: 3489
  • -Получено: 1500
Тогда насос нужен! :D
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
  • -Отправлено: 3489
  • -Получено: 1500
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Я использую сине-зеленый. Сделал бы фото, но телефон сдох.
  • -Отправлено: 709
  • -Получено: 488
  • Жыве Беларусь.
Білого
Я про цей фум тільки що взнав. Зразу-ж почав шукати інформацію. Взнав, що вони бувають 3-х кольорів в залежності від міцності фіксації. Зелений -- легенький, синій цупкіший, а червоний самий цупкий і без попереднього нагрівання газовим пальником ніякими ключами його не відкрутити. Цей рідкий  червоний фум мені більше всього до вподоби. А ось про білий нажаль нічого поки-що не знайшов :(
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 60
  • -Получено: 171
Я таким пользуюсь, ответ №35
 http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3654.msg209730.html#msg209730
