Автор Тема: Автоматическая откачка барды  (Прочитано 4264 раз)
Оффлайн ДимаС
  • -Отправлено: 877
  • -Получено: 949
  • Бориспіль
Инфо от продажника на ОЛХ:
Анаэробный герметик 50ml – однокомпонентный продукт медленного затвердевания для герметизации металлических резьбовых соединений, сохраняющий пластичность и  устойчивый к температурным перепадам, вибрации.
Предназначен для использования вместо льна или фум-ленты в системах с водой, в том числе с горячей и питьевой, газом, маслами, диз.топливом и большинством химических соединений, кроме кислорода. Жидкий фум представляет собой вязкую синюю жидкость с плотностью 1,09 г/см3 и лёгким не раздражающим запахом. Время затвердевания до состояния, когда невозможно раскрутить вручную, при температуре 20° – 15-30 минут при монтаже соединений до 1² включительно, и 30-60 минут для соединений большего диаметра. При более низкой температуре время затвердевания увеличивается.
Функциональное затвердевание – 2-3 часа.
Полное затвердевание – 12-24 часа
Диапазон рабочей температуры: -55°  +180°
Рабочее давление – до 50 бар
ИНСТРУКЦИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ
Соединяемые части должны быть чистыми. Нанести герметик на наружную резьбу и гораздо меньшее количество – на внутреннюю резьбу. Закрутить обычным образом и оставить на  2-3 часа.
При необходимости соединения легко демонтируются. Если же демонтаж затруднён, необходимо нагреть место соединения до 100°.
Если нужно демонтировать, а затем вновь смонтировать соединение, то перед нанесением герметика не нужно удалять остатки ранее использованного жидкого фума
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13445
мой сине-зеленый тоже без нагрева не откручивается
добавлено: 18-01-2019, 19:39:05
Я таким пользуюсь, ответ №35 http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3654.msg209730.html#msg209730
у меня такой-же
Оффлайн d_k
  • -Отправлено: 61
  • -Получено: 179
Похоже инструкцию писал человек который никогда не пользовался жидким ФУМом.
Из личного опыта.
 Резьбы соединяемых изделий очищаю металлической щеткой, далее наношу ФУМ и 1-2 раза закручиваю-раскручиваю для равномерного распределения.
 При "свежем" ФУМе прихватка начинается через 3-5 мин. Если соединение подогреть слегка феном, то через 10-15 мин можно приступать к пользованию, 2-3 атм воды будет держать.
 Если обезжирить растворителем и не экономить на ФУМе, то соединение иногда нельзя разобрать даже инструментом. Нагрев до 200-220 градусов ,(а не 100), приводит к деградации ФУМа, он превращается в белый порошок, соединение легко разбирается, порошок легко удаляется метщеткой и соединение опять готово к повторному применению.
Дополнение....выступивший(лишний ) ФУМ смываю(удаляю) растворителем(647,648,уайт-спирит), тогда соединение больше не липнет и становится опрятным))
  • -Получено: 13445
Игорь,цену озвучишь
77591-0
Насос с проточенным под американку корпусом, с краном под американку, с нормально заделанным двухметровым проводом и сетевой вилкой, с парой "мам" для той-же американки чтобы можно было использовать насос для слива из разных емкостей - 600 грн
Если нужно, могу укомплектовать полдюймовым грибком (40 грн)  для врезки в канистру или другую емкость и сливним шлангом (длина?)
77593-1
Блок управления в брызго- и парозащищенном исполнении, на входе двухметровый провод с вилкой, на выходе - метровый провод с розеткой - "колокольчиком". Внизу - щуп, вставляемый в канистру или другую емкость, на верхней стороне - переключатель на три положения и два индикатора.
Цена 1200 грн
В среднем положении розетка обесточена. В двух крайних положениях устройство работает либо на слив барды, либо на наполнение (для использования вместо поплавкового клапана по схеме Запала). Разным режимам соответствует разный цвет светящегося индикатора. Индикатор загорается не при замыкании контактов реле, а сразу после клацанья переключателем для того, чтобы быть уверенным, что включен нужный режим.
При работе на заполнение, надо будет вместо сливного насоса прикручивать насос МУПа, а в розетку подключать клапан от стиралки, например, штатный водяной клапан Росы. При необходимости сваяю переходник с двухконтактного штекера водяного клапана на обычную сетевую вилку (50 грн).
77595-2
Настройка прессостата - достаточно муторное занятие, почти всегда требующее изменения размера пружин и замены регулировочных винтов. Поэтому при заказе желательно указать три размера для настройки.
Обращаю внимание на то, что нижний уровень обязательно должен быть выше уровня врезки грибка в канистру.
Размер В могу рекомендовать в пределах 10-15 сантиметров.
Размер С при использовании реле только для подачи воды в деф нужно сделать минимальным (меньше 3-4 см не сделаю), при использовании для слива воды - сантиметров 15-20 чтобы насос реже включался.
При использовании и так, и так, следует выбрать  промежуточное значение.
Я не гарантирую миллиметровую точность настроек, но порядок цифр будет соблюден.
« Последнее редактирование: 22-01-2019, 15:54:20 от Игорь »
Оффлайн Сергей Леонидович
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
а полный комплект с канистрой,собранный и настроенный?
  • -Получено: 13445
Можно поискать канистры, но есть ли смысл пересылать канистру сначала от продавца ко мне, потом от меня... Для настройки мне достаточно трех размеров.
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Буду готов заказать в феврале
  • -Получено: 13445
Если нормальная Б/У канистра подойдет (без пробки) - считай, уже есть. Тебе на барду, или для ДЕФа?
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
и так и так,если можно
Оффлайн ГонщикФормулы
  • -Отправлено: 461
  • -Получено: 28
  • Счастье, лишь цепочка химических реакций
Подскажите, а каким насосом можно сшивать барду после перегонки? Там же кипяток, насос от стиралка наверное расплавится.
Оффлайн гуральник
  • -Отправлено: 505
  • -Получено: 540
  • Новачок
так,підійде
Якщо після 50 ваше життя вас не влаштовує, випий ще 50...
  • -Получено: 13445
Относительно недорогой насос
99409-0
Очень важный момент - жёсткий шланг, который может оказаться дороже насоса
99411-1
На слив нужно поставить кран с американкой, а подвижную часть американки врезать в насос.
99413-2
Итого нужно потратить 666 грн за насос с шлангом, плюс американка, провод и вилка, в сумме 800 грн.
  • -Отправлено: 461
  • -Получено: 28
Тогда ещё вопрос, а каким насосом можно перекачивать брагу в куб, видел на форуме писали что обычным аквариумным, но с каждым годом мнения пересматриваются, сейчас это тоже актуально?
Бочку дырявить не хочу, поэтому нужен метод погружения.
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
я ковшиком через лейку черпаю....
он 1,5 литра
что бы пол не мочить по литру набираю
  • -Отправлено: 4662
  • -Получено: 2258
  • Дуже люблю Життя!
Я коли гоняв кубом, дренажним насосом переливав
