Автор Тема: окажите помощь  (Прочитано 1934 раз)
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
zvv, Переходь на цукор і не трахай мозок :D :D :D
Оффлайн yrabarskiy
  • -Отправлено: 170
  • -Получено: 216
Переходь на цукор
     Раніше працював із зерновими, але для подальшої РК. Перейшов на цукор, але всерівно тягне до зерна, сам себе відговорюю. :)
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 492
  • -Получено: 239
Переходьте на борошно. Сам із зерна перейшов на нього  ;) .
Пі.сі. Хоч маю своє зерно а борошно купую  :D .
Смерть Пуйлу.
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
У меня зерно почти в муку мелется, через отверстия 1 мм.
добавлено: 03-01-2019, 18:36:52
:)Оказали помощь :)
Оффлайн огник
  • -Отправлено: 492
  • -Получено: 239
:)Оказали помощь
Мабуть ще допомога в процесі  :D .
Смерть Пуйлу.
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 277
Это единственное на что я мог грешить получив лютый ацетон в погоне
Так ты причину нашел? Или нет? Если включить ПВК без браги, то наверное будет видно, проходит пропиленгликоль сквозь швы или нет...да и по количеству гликоля должно быть видно...
Причину не нашёл. Решение нашёл - продал пвк ибо он мне не нужен был :)
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
Цукор це сама проста сировина. На ній слід відпрацювати технологію, опанувати обладнання, а далі -- та хоч картопля :D :D :D :D
Оффлайн Beaton
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 277
Если я не ошибаюсь,в рубашке с гликолем,вообще не должно быть давления?
Конечно нет, пробку надо откручивать обязательно, иначе раздует емкость и рвануть может
Тогда ставили на клапан сброса избыточного давления. Раздувало пвк с ним не по детски, а без него - перло через верх
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
У меня в рубашке раствор хлористого кальция. Рубашка сообщается с атмосферой, каша заливается см. на7-8 выше уровня рубашки(есть т.н. расширительный бачок).Года 4 и " чисто и тепло"
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
При какой температуре кипит?
Оффлайн бам50
  • -Отправлено: 51
  • -Получено: 67
  • 0679189051
Точно не помню ,50% , кажись околот140.
Оффлайн drujebober
  • -Отправлено: 5
  • -Получено: 4
Крахмал кукурузный 5кг, (магазин пекарь кондитер). Проварил часа полтора, +солод ржаной 1 кг брал там-же, + солод ячменный 2кг Пель -ейл, дрожжи харьковские "Міцний змій"-0/5 кг брожение как обычно 6 суток. Первый перегон без включения дефлегматора  выход - 5,5 л общей крепостью 40градусов - запах тухлых медуз, аппарат медная пленочная колона 1м, внутри медные спиральки грамм 300 самодельные из кабеля ШВВП. Второй перегон с укреплением. Головы -500грамм голубой, аммиаком пахнущей, жидкости 90градусов, тело 2200грамм 88 градусов, хвосты даже не пытался брать. Грешу на крахмал - наверное хрень какая-то китайская. До этого крупяные заторы( в основном кукурузно-пшенично-ржанно-ячменные в разных вариациях) -  грех жаловаться. P.S. Прошу прощения за сумбур, но очень уж обидно (((
Похоже крахмал не полностью осахарился, у меня такая  же хрень была. СС вонял изиками. Надеялся вытянуть что то ректификацией но после голов пошли сразу хвосты :)
ПС: про неосахарившийся крахмал читал где то здесь на форуме, по-моему Игорь писал
Отправлено с моего Pixel 2 через Tapatalk
Оффлайн Yarda
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 548
  • Ни дня без дела
Когда-то тоже были такие медные спиральки. После нескольких перегонов решил промыть спиральки лимонной кислотой. И потом пошел синий продукт.
Наше дело правое!
Оффлайн sergeybb
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 464
А в жидкостной зоне точно небыло меди? Иначе объяснить не могу, у меня уж точно такого небыло
Оффлайн Misьko
  • -Отправлено: 189
  • -Получено: 276
    • Котєльня Вєніка
Цитрат міді синього кольору.
