Автор Тема: Газовая горелка для куба .\природный газ \  (Прочитано 932 раз)
Оффлайн vova0869Автор темы
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Это выбор сознательный и продиктован необходимостью . Куб 125 л \50-50-50\ поставлю на ножки .Помогите подскажите бюджетное решение .Доступны горелки от газовых духовок горелки от котлов .И как увеличить КПД нагрева .
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
рубаха с дымоходом.
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Про рубашку думал а про дымоход что-то новое .
Оффлайн voffka75
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
старое. я такую схему применил на парогенераторе 60 квт. который делал очень давно.  горячий воздух шарился по рубашке котла.
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Новое это забытое старое в моём случае просто новое /забывать нечего /.Нужно сделать рубашку ,в неё пустить продукты сгорания потом в дымоход .
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Ещё вопрос нужно принудительно добавлять воздух в камеру сгорания ?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
vova0869, конечно. и надо сделать перед дымоходом разрыв. что бы в дымоход был подсос воздуха из помещения.
  • -Получено: 13445
Рубашка не даст поднять КПД. Делай по принципу АОГВ-11,6. Повтори его конструкцию в нержавейке.
Суть... Внизу бака стоит горелка,. Продукты сгорания омывают тарелку - рассекатель и поднимаются по трем вертикальным трубам сквозь толщу воды (браги), соединяясь в верхней дымовой камере. В каждой трубе стоит завихритель. Верхняя дымовая камера - это по сути тройник, соединяющий поток газов из трех труб с завихрителями в один патрубок. На этот патрубок устанавливается колпак с рассекателем потока (для борьбы с обратной тягой и для подсоса воздуха из помещения при избытке тяги). Колпак соединяется с дымоходом, диаметр не меньше 125 мм. Мощность горелки 10 кВт, диаметр газового сопла в горелке 3,2 мм (для природного газа).
Автоматику безопасности можно пристроить родную от АОГВ.
https://images.by.prom.st/89511208_w640_h640_2015_09_18_11_34_10.jpg
Re: Газовая горелка для куба .\природный газ \
« Последнее редактирование: 10-02-2019, 11:37:37 от Игорь »
  • -Получено: 13445
Есть большая проблема. АОГВ работает в  заполненном состоянии. Если заливать брагу, то в уровне, где она заканчивается, дрожжи будут пришмаливаться к внутренней трубе и засорять ее. Очистить будет сложно. Поэтому наверное более правильным было бы делать ПВК с газовым нагревом. Надо подумать.
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Есть вариант , пропустить газы по спирали вокруг куба .
  • -Получено: 13445
Внутри а границе цровня  браги постоянно будет пригар. Да и для эффективного нагрева, толщина слоя нагреваемой сбоку браги должна быть поменьше - сантиметров 10, не более.
  • -Получено: 13445
какая мощность нагрева нужна?Брага будет только сахарная?
  • -Отправлено: 1419
  • -Получено: 579
Куб 125 л /50-50-50/ навалка 100 л .Брага /сброженнй фруктовый сок без осадка /.Нагрев 12-20 кв /какую достану /. Горелка снизу .
Оффлайн andy
  • -Отправлено: 340
  • -Получено: 540
Если сделать поворот под уровень браги, пригара не будет.
Я давно создал тему котлокуб, принцыпа тот же, газом ещё легче регулировка будет чем дровишками.
добавлено: 10-02-2019, 21:23:33
завихритель
Турбулятор. Назначение максимальный контакт горячих газов с трубой тепоообменника.
Мне нравится идея с пластинчастым турбулятором. Но это опять же если куб варить квадратным.
Как вариант можно использовать газовый котёл. Рубашку с теплоносителем в куб. Пригарания точно не будет. Теплонососитель как минимум антифриз, возможно пропиленгликоль, в общем любой что кипение выше 110 градусов. Конечно же автоматика приветствуется.
« Последнее редактирование: 10-02-2019, 21:23:33 от andy »
