Автор Тема: Наполнение царг насадкой  (Прочитано 68664 раз)
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 97
  • -Получено: 296
На днях перехожу на тены и колонну в 100см
...Спасибо! ;) :D
... - Правильно - аппетит растет во время еды. Сколько я стучал и все же достучался (не тебе, а в общем... :D) - зачем мудрить поллитровые колонны-игрушки, когда с небольшими дополнительными затратами получаем полноценную колонну... Думаю, что не на 34-ю колонну перейдешь!?? :D - коль делать, то лупи хотя бы 45-50мм...
...Флуданул, но собственно как неминуемое дополнение к scorpiy, , точнее СОВЕТ
Насадка, наполн
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 656
  • -Получено: 876
  • Любитель рыбалки
вставил вниз колонны (трубы) пыж с тряпки размером с будущую путанку/удержатель (2,5-3-4см).
Валера, подскажи, пожалуйста. Почему пыж, а не сразу путанку? Путанка мнется при заполнении? Или вываливается при постукивании?
Оффлайн scorpiy
  • -Отправлено: 1012
  • -Получено: 324
У меня, например, вываливалась при простукивании,пришлось подпереть путанку чепом ,а потом засыпать .
Оффлайн Олежище
  • -Отправлено: 656
  • -Получено: 876
  • Любитель рыбалки
Не, ну я у Валеры спрашивал, у него, надеюсь, больше опыта, чем у нас с тобой (максимум десяток царг).
Оффлайн Гонитва
  • -Отправлено: 97
  • -Получено: 296
Пыж использую потому, что во время маструбации :D встряхивания часть насадки может (не всегда) проваливаться в путанку, немного, но все же. Вот за все время утряски и получается, что из плотно уложенной насадки выбзрЫки мешают однородности.
...Т.к. в 99,9%% использую мелкую насадку (около 2мм), то вариант с пышем в самый раз
Насадка, наполн
Оффлайн Сергей
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 85
Засыпал насадку десятигранку 3,5мм таким образом в цилиндр Ф-40мм.
Оказалось что правил совсем немного.1. Насадка должна быть сухой. Если насадка смочена, силы поверхностного натяжения мешают легким элементикам рационально разместиться.2. Заполняемую трубу нельзя трусить - она должна стоять неподвижно.3. Насадку нужно засыпать медленным непрерывным тоненьким потоком, заполняя за один раз около 5-10 сантиметров высоты.
5. Сразу после заполнения колонны придавите насадку верхней путанкой, избегая до этого встряхивания колонны.
Вот что получилось.
12579-0
Потом постучал пальцами по верхнему торцу пробирки
12581-1
Потом засыпал, этот же объём насадки, постукивая за два приёма, ничего не изменилось
После этого так же постучал снизу цилиндра.
12583-2
 Высыпал тоже объём сухой насадки в цилиндр наполненный водой и постукивал пробирку сверху потом снизу.
12585-3
  Высыпал мокрую  насадку в цилиндр с последующим постукиванием.
12587-4
« Последнее редактирование: 04-09-2013, 10:39:51 от Сергей »
"Мне все народы
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 459
  • -Получено: 787
Сергей, А если слегка трамбовать?
Оффлайн Сергей
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 85
vovanxp, не пробовал, боялся цилиндр рассколоть.
"Мне все народы
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 186
Очень тяжело добиться равномерной, плотной  укладки  , если не выдерживается отношение объёма колонны к размеру насадки.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1461
  • -Получено: 176
Где можно глянуть данные на это?
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Тогда вычеркни из цитаты строки о прижимании насадки давилкой.
Непридавленная насадка - процентов 10 недозасыпки.
Постукивание допустимо только если придерживать насадку давилкой сверху. Но тогда постукивание - полная идентичность прижиманию насадки сверху.
С другой стороны, колотить колонной по полу, прижимая насадку сверху, стремно - можно не рассчитать усилия и не уплотнить насадку, а спрессовать ее.
Кроме того, у меня чуйка, что это не СПН-3.5 от Диоги, а тонкопроволочное изделие Селиваненко.
От насадки Сергея она отличается тем, что при укладке сильно пружинит - то ли витки упруго деформируются, то ли межвитковые зазоры пружинят.
« Последнее редактирование: 04-09-2013, 11:02:27 от Игорь »
Оффлайн Сергей
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 85
Вроде тебя просили десятигранку от Diogi4 выслать.
АлексейТ и я в складчину покупали.
Вопрос тогда тебе, что ты нам прислал?
"Мне все народы
  • -Отправлено: 1106
  • -Получено: 9563
Алексею я присылал Диогину десятигранку, но не знал, что вторая порция для тебя.
Если магнитится - значит самый последний вариант. Значит чуйка про насадку Селиваненко была неправильной.
На днях отпилю от круглой 50-миллиметровой бытылки горлышко (водка Цельсий) и задокументирую результаты всевозможных способов засыпки - с встряской, стукачеством, прижимом. И с поштучной укладкой. Шучу.
Мокрой укладкой заниматься не буду, это удел парикмахеров :).
Мокрый метод я уже всерьез не рассматриваю.
« Последнее редактирование: 04-09-2013, 11:04:48 от Игорь »
Оффлайн Сергей
  • -Отправлено: 12
  • -Получено: 85
Спасибо, что прислал, то что просили.
  Мокрой уклодкой заниматься не буду ни когда. Разочарован.
добавлено: 04-09-2013, 11:17:31
  Может что-то пропустил, не сочти за труд и проясни ещё раз, если это уже объясняли, почему магнитится? Проверил, здорово так к магниту липнет.
« Последнее редактирование: 04-09-2013, 11:17:31 от Сергей »
"Мне все народы
Оффлайн kaimaris
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 1
Я так делаю !
Для начала выкручиваю рукоятку из щётки (не деревянную а лёгкую из метала и пластика)
Засыпаю стакан насадки ,потом немного рукояткой от щётки (как шомполом) постукиваю , с ново стакан и с ново постукиваю (легко ,поднимая  рукоятку на  2-3см и опуская падать под собственным весом )
По мере наполнения силу простукивания увеличиваю, но и фанатизма не надо проявлять !
При таком методе ощущаешь как пружинит насадка ,и ка она укладывается  !
По моему всё просто !
БЕЗ СЭМА Я СОЙД
