Автор Тема: Наполнение царг насадкой  (Прочитано 82561 раз)
Оффлайн svi
  • -Отправлено: 87
  • -Получено: 15
Думаю да
Маю то що маю :D Краще пришли пошвидше тих пару грам,я оплочу.
Оффлайн Микола Григорович
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
-не хватило 7см.Брага на піджоді.Планував завтра-післязавтра першу ректифікацію
Сміливо ректифікуй і не парься ;)
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Якщо колону постукувати з боку насадка в лягається і найбільш плотно лягає.
Я подумав може 2/3 колони засипати травленою 7-м гранкою, а верх колони не травленою 10-ти гранкою, тоді голови та проміжні будуть легко вимиватись, а травлена насадка не дасть хвостам попасти у відбір. Що думаєте?
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
У насадок одного размера(3,5Х3,5мм.), но разных по ажурности и подготовке  пропускная способность по пару одинаковая, удерживающая - разная. Только эксперимент и хроматографический анализ покажут результат.
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Вечером буду засипати насадку, є у мене два варіанти засипати, що порадите
1) 2/3 колони травлена 7-ми гранка, верх колони нетравлена 10-ти гранка
2) Усю колону засипати нетравленою 10-ти гранкою
3) 2/3 колони травлена 7-ми гранка, верх колони мочалки
Оффлайн Диоген
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
Давай первый вариант, должно сработать.
Оффлайн Бандерівець
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Засипав 55% травленої 7-ми гранки, верх 45% нетравленої 10-ти гранки. Захльоб не верхній, робоча потужність 760(на травленій 7-ми гранці 810 захльоб верхній). Буду пересипати 10-ти гранкою
  • -Отправлено: 3189
  • -Получено: 2334
все течет и все меняется....
как сейчас ПРАВИЛЬНО засыпать насадку?
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Из личного: засыпаю насадку через воронку, не трамбуя и вообще не трогая колонну. Предзахлеб  при 88 на РОСе, в кубе двухкиловаттный тен, честный. (т.е. 24 Ом.) С трамбовкой на РОСе было 80. Колонна 50ка, насадочная часть 190см. Насадка СПН 3,5х3,5 от Диогена.
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
88 процентов на РОСе. Сколько это вольт нужно спросить у Игоря. У меня расхождения с его мануалом.
При 220-ти вольтах максимум 100% (НП0),
215 в -    95% (Н95)
210 в -    91%
205 в -    86%
200 в -    82%
195 в -    78%
190 в -    74%
185 в -    70%
180 в -    66%
175 в -    63%
170 в -    59%
У меня на НПО тестер показывает 230В.
добавлено: 30-09-2020, 20:11:12
По его мануалу если НПО 220В, это 1750Вт.
Если НПО 230В, то это 1900Вт.
Как то так.  :-\
Оффлайн ИгорьАвтор темы
  • -Получено: 13351
Дима, не путай.Ты сам себе усложняешь понимание. Забудь о напряжениях.
88% (по Росе) на честном ТЭНе 2 кВт - это 0,88*2000 = 1700 ватт независимо от того, сколько вольт в розетке... если оно выше 206-ти вольт. Если в розетке тестер показывает 206,210,220,240,250 вольт - пофиг. Если Роса показывает 88%, значит на ТЭНе 88% от его честного номинала (при 220-ти вольтах).
Попробую еще раз, и медленно.
Роса берет от розетки и дает ТЭНу столько энергии, сколько пользователь установил в настройках. Для этого она тысячи раз в секунду измеряет напряжение, возводит в квадрат, суммирует, сравнивает с заданным значением, и на основании результатов сравнения, отсекает от имеющейся в сети синусоиды избыточный кусочек большего или меньшего размера. Поэтому не имеет значения какое напряжение в сети, важно чтобы оно было хоть на пару вольт больше необходимого. В твоем случае (88%)это 206 вольт, плюс полтора-два вольта падения напряжения на симисторе. Если в сети напряжение меньше, ты не получишь свои 88%. Ведь Роса не умеет повышать напряжение.
  • -Отправлено: 3189
  • -Получено: 2334
это очень плохо
поставь ТЭН мощнее.
в розетке просадка и колона не в режиме...
иногда при НПО РОСА только н80 выдает.... так как напруга в сети маленькая!
может конечно у тебя всегда 220... но как то не верится
у меня и до 172вольт падает
Оффлайн Dimassik
  • -Отправлено: 1705
  • -Получено: 223
Игорь, разбираем пример только, заострю внимание - только когда НПО! пример: идет перегонка, на РОСе выставленно НПО, до РОСы в сеть воткнут постоянно тестер. Когда на РОСе показывает НПО - на тестере всегда 230В.
В твоем мануале написано что при НПО в сети 220В.
Олег, хоть и нет большой просадки, падает до 210в максимум, (при НПО на РОСе падает до 90%) и то при нагрузке в сети около 5кВт, но заказал тен на 3кВт.
  • -Получено: 13351
Роса измеряет напряжение не в розетке, к которой ты подключил тестер, а на разъеме ТЭНа. Между этими точками есть несколько метров кабеля, несколько контактов (все это имеет не нулевое сопротивление) и  симистор, который в полностью открытом состоянии сажает напругу на 1,5-2 вольта. Поэтому даже п режиме НПО напряжение в розетке и на контактах ТЭНа не может быть одинаковым.
Не стоит забывать и о погрешности измерений "бытовых" тестеров. Она может быть 5 или 10%. Если в сети 220 вольт, а тестер имеет погрешность 5%, то он может показывать от 209 до 231 вольт. А если погрешность 10%, то при 220 такой тестер покажет от 198 до 242 вольта.
Да и дело совершенно в другом. Нам до лампочки конкреткая величина нагрева. Важна стабильность Важно стобы при любом напряжении в сети, мощность, которую дает ТЭН, подключенный к Росе, была одинаковой. Это выполняется.
Лет 5 назад, прорабатывая алгоритм Росы, я ставил такой эксперимент. Включал Росу через длинный удлинитель из тонкого кабеля, подключал к ней электрачайник (кажется), и снимал осциллограмму выходного напряжения. А потом в тот-же удлинитель включал-выключал еще одну мощную нагрузку чтобы резко просадить-восстановить напряжение на входе Росы. И наблюдал при этом за осциллограммами входного и выходного (стабилизируемого) напряжения. Найду и дам ссылку на видео. Там четко видно, что когда напряжение уменьшается, Роса делает импульс питания ТЭНа более широким, и наоборот, когда напряжение растет, она сужает использование напряжения в каждом полупериоде. То есть стабилизирует отдаваемую мощность.
« Последнее редактирование: 01-10-2020, 09:30:27 от Игорь »
  • -Отправлено: 3189
  • -Получено: 2334
а говоришь в ауле живешь)))
я в центре... 200вольт это праздник! обычно 180 (((
