Автор Тема: Первая ректификация  (Прочитано 2351 раз)
Оффлайн Roman_zpАвтор темы
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
Всем привет.
Нужна срочная помощь.
Провожу свою первую ректификацию.
Колонна д50, автоматика Пандора.
Мощность 1600, давление 350 мм.вод.ст.
Собственно вопрос: ни с того ни с сего попер спирт из ТСА. натекло грамм 800. упало до нуля давление в кубе. полезла вверх температура на ТСА. и на нижнем датчике показало ок 79 град.
Что случилось??? Все работало в штатном режиме.
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
тса не касается жидкости? после тса не стоит ли трубка? не скручена ли трубка в кольцо?
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
трубка скручена в кольцо. жидкости не касается.
бегает по ней столбик 8-10 см
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
ты вычислял захлеб колоны?
или решил отделаться всеобщими наработками?
с димрота вода вытекает какой температуры?
раз давление не растет в кубе а почему то упало до нуля... то это странно.
выключай колону.
10-15минут она стекает.
ставь 1300 ватт и начинай искать захлеб РК
кто тебя этому научил? раскручивай. но это произощло не из за того
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
но трубку-то оставить?
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
расправь. дай дышать спокойно. перезапусти  колонну, и снизь мощность до 300 мм.
проверь спиртуозность навалки!!!
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
да.
в бутылку пусть ТСА собирается
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
по давлению. стабилизировалось на 400 мм вод.ст. при мощности 1600
17 градС
выключай колону.
как-то оно все наладилось. сейчас опять работает в штатном режиме. все показатели в норме
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
вполне вероятно что мало воды идет на охлаждение дефлегматора через димрот.
пару прорвались в ТСА и сконденсировались.
или верхний захлеб РК
400мм это много. это и был твой захлеб! (ИМХО)
колону пересыпал после транспортировки?---желательно!!!
телефоны скинул. позвонишь расскажу как это на мой взгляд ПРАВИЛЬНО делается (за 2-3часа) а не за пять минут )))
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
сейчас давление 360 мм вод.ст, мощность 1600, темп в кубе 87.7, на нижнем датчике 77.1.
идет отбор голов со скоростью 70 мл\ч.
это примерно нормальные параметры или что то нужно менять?
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
400 мм
Ну можно чуть поменьше...300-350 воды
17 градС
Это слишком мало...прикрути подачу воды...
Куб и колонка хорошо утеплены?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
тебе виднее.
я ПАС
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
17*С это Т*С выхода воды...как мало? Много!
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 3
какая должна быть температура?
да
в смысле спиртуозность голов?
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
много???
у него 800мл в ТСА вышло
может 17градусов и как то нормально... у Вили с димротами какие то свои заморочки....
но охлаждения димрота явно недостаточно если в ТСА идет.
Роман! выключай колону и начинай все сначала.
флегма должна стечь.
добавлено: 13-04-2019, 12:59:49
у меня с димрота вода идет 55градусов.
