Автор Тема: Бехеровка  (Прочитано 66321 раз)
Оффлайн amaterАвтор темы
  • -Получено: 14
Игорь, будь ласка, дай рецепт бехеровки!
У
Оффлайн NicholasG
  • -Получено: 8
Настой:
спирт 50% - 1 литр
корица - 1,5 палочки длиной 6 см.
гвоздика- 14 палочек
кардамон - 1/4 ч.л.
анис - 1/2 ч.л.
перец черный горошком - 6-8 шт.
цедра апельсина - 1 гр
Настой в течении месяца в темном месте, затем фильтрация до получения 950 мл. прозрачной жидкости янтарного цвета.
Готовим сахарный сироп 350 мл. из расчета 2 части сахара и 1 воды.
Смешиваем сироп с отфильтрованными 950 мл., опалесценции и наблюдается, получам 1300 мл. готового ликера крепостью 38% (как в оригинале), не нуждающегося в дополнительной фильтрации.
В итоге примерно получаем 1300 мл  бехеровки
  • -Получено: 13445
Мне не нравятся рецепты, в которых используются понятия "палочка корицы" или "пол чайной ложки кардамона". Особенно обламывает " 2 части сахара и 1 часть воды". Это по весу или по объему?
По поводу палочек корицы - посмотри какая разница между ними. Полторы палочки длиной 6 см могут иметь вес от 5 до 15 грамм - разница втрое!
http://files.homedistiller.ru/images/163/cinnamon.jpg
Бехеровка
Когда-то давно я сделал для себя рецепт на ведро бехеровки и с тех пор этот рецепт претерпел только одно изменение - сахар. Изначально я закладывал сахар из расчета 10%, как написано на бутылке оригинала, то есть 100 грамм на литр готового продукта. Но со временем остановился на другой пропорции - 6%, то есть 60 грамм на литр, или 600 грамм на ведро готового напитка.
О настаивании.
Цедра бывает разной по содержанию ароматов, поэтому через сутки я "пронюхиваю" емкость. Если цитрус сильно чувствуется, я вылавливаю цедру из раствора.
Через 4-5 суток настаивания я добавляю сироп, довожу объем до расчетного и снимаю пробу. Если насыщенность ароматами достаточна, я сливаю настой со специй. Если нет - оставляю еще на сутки - двое.
Вот, лови полный расклад. Не забудь, что сахара нужно не килограмм, а 600 грамм.
http://files.homedistiller.ru/images/163/bex10.jpg
Бехеровка
« Последнее редактирование: 26-08-2014, 23:54:15 от Игорь »
  • -Получено: 13445
И еще одно. Никакой фильтрации! Если использовать не молотую корицу, а в палочках, настой нужно не фильтровать, а декантировать. Кстати, через месяц в бутылке может поселиться "МЕДУЗА"  - коагулированные белки из специй образуют какую-то фигню. Это не страшно - декантирование поможет. А можно просто не обращать внимание.
Если использовать молотую корицу, декантировать можно, но сложно. Лучше отфильтровать. Кстати, молотой корицы нужно по весу в 1.5-2 раза меньше. Вкус будет грубей.
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 123
Цедра лимона 5х12см
разъясни , будь ласка
  • -Получено: 13445
Площадь - 60 см2. Я имел ввиду 12 полосок сантиметровой ширины длиной по 5 сантиметров. Цедру нужно постараться срезать так, чтобы белого слоя было как можно меньше. Цедру можно брать и лимонную и апельсиновую. Результат разный, но хорош и тот, и тот.
Оффлайн m16
  • -Отправлено: 39
  • -Получено: 123
после прочитанного первая мысля была уложить обрезки цедры в контур 5х12 , но  это не вяжется с твоим педантичным подходом к практике, прям пазлы  какие-то. посему засомневался.
однако спасибо за рецепт.
« Последнее редактирование: 07-01-2012, 23:08:25 от m16 »
  • -Получено: 13445
Каждый раз меня угнетает процесс отсчета 110 почек гвоздики и 55 горошин перца. И каждый раз я собираюсь, отсчитав, взвесить это количество чтобы следующий разоперировать не штуками, а граммами... Но как то не складывается. Однажды даже взвесил, но не запомнил результат...
4 года назад на одесском городском форуме я замутил ветку о самодельной бехеровке, адаптировав рецепт под водку. Ветка живет и сегодня, и самодельная бехеровка достаточно известна и популярна в Одессе.
Оффлайн ДЯДЬКА
  • -Отправлено: 99
  • -Получено: 238
 :D :D :D Игорь,характер не переделаешь.Помнишь сюжет в "Самогонщиках"?А рецепт твой я повторял.Очень вкусно ,спасибо.
  :D :D :D Правда лимон не измерял,но получилось.
 Я сейчас все напитки делаю путем купажирования.Т е концентрированный и отфильтрованный настой я по вкусу добавляю....Мне кажется что так проще и легче.А как думает коллектив?
« Последнее редактирование: 08-01-2012, 05:28:58 от ДЯДЬКА »
   ДЯДЬКА.
Оффлайн scorpiy
  • -Отправлено: 1008
  • -Получено: 332
ДЯДЬКА!!! С Рождеством Христовым!!!
Я тоже давно применяю купажирование концентрата настоя и чистого продукта,так быстрее и надежнее.
Оффлайн FlyHalf
  • -Отправлено: 29
  • -Получено: 66
Купажирование для меня удобнее, однозначно.
Оффлайн Lut
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 15
Про бочки терли еще на Абсентклабе.
Кто- то, даже, фотки бочек выкладывал.
Но, вот только, они оказались покрытыми лаком, т.е. ни о каких окислительно- восстановительных  реакциях речь не идет.
Дубовый вкус?
Я честно сомневаюсь, что при большой насыщенности травами там что- нибудь от дубового вкуса осталось уже после выдержки нескольких партий напитка.
Так что дубовые емкости, в данном случае, это, скорее, дань тем временам- когда бочки были наиболее дешевы и практичны в сравнении со стеклом и металлом.
Оффлайн Lut
  • -Отправлено: 3
  • -Получено: 15
Так я же і пішу: "Я честно сомневаюсь, что при большой насыщенности травами там что- нибудь от дубового вкуса осталось уже после выдержки нескольких партий напитка."
В травах і спеціях содержітся большое колічество эфірных масел, которые очень быстро і надежно покроют всю внутреннюю поверхность бочек не проніцаемым слоем.
Так что мое мненіе- дубовые бочкі, в данном случае,- это сначала (когда дубовые бочкі былі дешевле металла)- необходімость, позже (прі выравніваніі цен) - дань традіціі і экономія (бочкі то уже есть, а цістерны еще купить надо), ну а сегодня рекламная замануха.
Но, вольному- воля.
  • -Получено: 13445
На мой взгляд рассказы о дубовой бочке - не более, чем маркетинг. Насыщенность этого напитка специями настолько высока, что выдержка в дубе не может изменить его ароматику. Тем более всего за пару месяцев.
« Последнее редактирование: 09-01-2012, 11:25:14 от Игорь »
Оффлайн chelovechik
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
Если хранить 20000 литров в бочке и 10 литров в бочке, думаю будет разница (имхо)
