Я просмотрел работу, весьма интересно.
Лично для себя почерпнул следующее (кратко):
- обработка СПН - прогрев в муфельной печи 600 градусов, остывание и обработка царской водкой.
- засыпать СПН нужно порциями с выравниванием поверхности и трамбовкой гирькой
- запуск колонны - через затопление (3-х кратное или 1-кратное с постепенным сливом в куб при промежуточной мощности нагрева)
- если время не играет значения (нагрузка на насадку), то можно использовать СПН меньше 3,5*3,5, например, 2,5*2,5
- затопление по-любому НЕ оптимальнее пленочного режима (при одинаковой нагрузке)
- затопление приближается по ВЭТС к пленочному режиму только при максимальных нагрузках ( при дефиците времени, возможно затопленный режим будет более оптимальным ввиду большей нагрузки: быстрее все пройдет)
- по спирально-эллиптической насадке: ее еще сделать надо и непонятны моменты с засыпью, и стоит ли игра свеч. СЭН 1*3*3*0,2 интересна по ВЭТС, но пропускная способность довольно низка.
- наверное, есть перспективы у насадок из меди и аллюминия, но как материал поведет себя в нащих условиях (спирт, вода и хренова куча иных соединений - эфиров, кислот..)
