Меандр
ну это не меандр... (
Это я так, образно.
Это осциллограмма, полученная от витка проволоки вокруг кастрюли с водой на индукционной плитке - на один вход осциллографа. Второй - корпус - корпус.
Такой вид имеет с 3-го положения переключателя мощности плитки. В первом и втором положении - промежутки между пучками. Промежутки разные для первого положения и второго.
Увеличение мощности проиходит за счет увеличения частоты генератора. Частота для первого и второго положения настолько низкая, что входит в звуковой диапазон. Поэтому для этих положений частота в пучках равна частоте 3-го положения, но пучки прерываются.
У меня, например, плитка 3,5 квт.
Согласно описанию мощность в каждом положении должна быть:
1. 800 вт. ,
2. 1100 вт
3. 1300 вт, фактически - 1900 вт
4. 1500 вт, факт - 2200 вт
10. 3500 факт 3500 вт.
Когда я подкрутил потенциометр, то стало:
3. 1600 вт
10. 3000 вт.
Если потенциометр на минимуме, то в положении 3 было 1300вт, а в 10 - 2500 вт, но плитка работала неустойчиво, вырубалась.
добавлено: 17-07-2019, 00:29:22
Отбирать головы на втором перегоне или делать ректификацию в кубе 23 л на индукционке прблематично
Поэтому на плитке я делаю первый перегон в 40 л бачке на 5 или 6 позиции (2000 - 2200вт. Можно и больше).
А головы отбираю на ТЭНе примерно 200 вт.
